This thread is privately moderated by ricardovasc, who may elect to delete unwanted replies.
Jun 23, 2018, 05:27 AM
Rádio Controlado
ricardovasc's Avatar
Mini-Review
Review do VTX Eachine TX5258 (pt-br)
Disclaimer: The following review is based on the unit provided by Banggood for review purposes. The comments and results reflect only the point of view of the author based on the provided unit.
O pessoal da Banggood disponibilizou para testes algumas unidades do transmissor de vídeo para Eachine TX5258, 5.8GHz com 72 canais (incluindo a race band) com chaveamento entre as potências 25mW, 200mW, 500mW e 800mW.
Vou primeiro apresentar o produto: http://www.banggood.com/Eachine-TX52...p-1248768.html
Dimensões: 32 x 22.5 x 9mm (sem contar com o conector da antena)
Pesio: 8,2g (sem cabos e sem antna)
Potência ajustável entre: 25mW, 200mW, 500mW e 800mW
Número de canais: 72CH incluindo a race band
Voltagem de funcionamento: 7V a 24V
Corrente de operação: 550mA em 5V e 160mA em 24V
Tem um botão para ajuste de banda/frequência e para ajustar a potência de saída
Há um display de LEDs para indicar a banda, a frequencia e a potência
Tem microfone embutido
Voltagem de saída: 5V 300mA (para câmera)
Formato de vídeo: Reconhece automaticamente NTSC ou PAL
Conector da antena: RP-SMA
A mudança de canal, frequência e potência deste VTX acontece através de um único botão onde o tempo pressionando o mesmo vai efetuar a mudança de cada um deles.
Por conter a tecnologia Smart Audio, a mudança de canal ainda pode ser feita através do OSD do firmware como o Betaflight ou Butterflight. No entanto eu não cheguei a fazer uso deste recurso.
Com o produto em mãos eu já pude tirar algumas conclusões, mas com o tempo de testes vou poder dizer algo mais. Porém a embalagem poderia ser melhor para proteger melhor o VTX.
A usabilidade é muito boa e simples, com uma rápida lida no manual (em inglês) que acompanha o produto você já estará apto utilizar todas as funções dele tranquilamente.
PROS:
O seu tamanho pequeno faz dele ideal para frames menores e/ou com pouco espaço;
O peso de apenas 8,2g também é um ponto positivo já que se pensarmos em aeromodelismo e principalmente drone racing, cada grama conta na hora de escolher o setup;
A qualidade da construção é muito boa, não se ver componentes desalinhados ou com má aparência;
Os cabos originais são bem maleáveis e de boa qualidade;
CONS:
Os cabinhos do VTX são finos e requerem um certo cuidado ao manusear, apesar de virem trançados a assim aumentando a resistência geral. Acredito que a escolhido desta espessura visou ajudar a reduzir o peso;
A antena que vem de fábrica não é de polarização circular e sendo assim o range não terá a melhor performance.
Em breve trarei mais informações sobre o VTX.
Link do produto: http://www.banggood.com/Eachine-TX52...p-1248768.html
25mW test:
Eachine TX5258 25mW test (5 min 9 sec)
Mini-Review Review : Eachine TX5258 5.8G 72CH 25/200/500/800mW Switchable FPV Transmitter FlightCrazed FPV Equipment 0 Feb 12, 2018 04:37 PM
