This thread is privately moderated by Drinkes, who may elect to delete unwanted replies.
Jan 04, 2015, 03:31 AM
Build Log
My first FPV plane
As Skywalker is good FPV plane why not to "klone" its design in advanced form.
ver.1 Name: P138.jpg
Description: ver.2 Name: SM_2015.jpg
Description:
I think it is best for not big (2000mm span and light as 2-2,5kg) for start in FPV.
2000mm span, 45dm2, 1,8-2,5 kg, 60min flight time at 50km/hr (max speed 100km/hr).
Моторсет:
1450kv 3536 100gr 10x6 3S, 9x6 4S
1200kv 3536 100gr 11x6 3S.
I want now to redesign its fuse to contain 2 x 4s 5000ma. And advance its flight time to 90min at 50km/hr.
How I make fuses? First I make foam sandwich with skeleton of plywood. Than I cut excess of foam with knife and patchwork it with stripes of paper.
Description:
Заготовка фюзеляжа состоит из двух частей. Задняя наборная из фанеры и боковин в два слоя потолочки (плюс клин из пеноплекса).
Description:
Передняя часть составляется из пеноплексовых боковин и "дна", с заполнителем из шарикового пенопласта. От передней части ножом и шкуркой удаляется все лишнее. Размечать можно прямо на заготовке и затем контролировать по шаблонам. Можно придать форму какая Вам нравиться.
Готовая собранная заготовка фюзеляжа обтягивается бумагой в 2-4 слоя на ПВА. Нижнюю поверхность которая страдает при посадке оклеиваем в 4 или больше слоев. Сверху так же 4 слоя (так как там нет слоя пеноплекса). Потом шпаклюется и окрашивается. После отрезания "фонаря-крышки" средняя часть - заполнитель из шарикового пенопласта легко удаляется.
Description:
Description:
Description:
Description:
Description:
К фанерной рамке снизу приклеиваются короткие трубки в которые вставляется хвостовая балка. Чтобы не искать подходящие трубки их можно изготовить разрезав трубку от удочки вдоль и склеить намотав сверху стеклоткань на эпоксидке или "Титане" (при этом склеиваемое кольцо надето на хвостовую балку по месту установки).
Description:
Крыло крепится пластиковыми винтами 6мм, сверху для упрощения сборки/разборки. К лонжерону центроплана крыла приклеивается "полка" из фанеры под отверстия для 6мм винтов крепления. Чтобы площадка, для установки крыла, не оторвалась под нагрузкой, она приклеивается дополнительно: со внешней стороны накладками стеклоткани (зализы), изнутри накладками плотной бальзы (с вертикальными волокнами).
Description:
Верхнюю часть боковин фюзеляжа нужно усиливать (вклеить бальзовую рейку и накладки изнутри) иначе при жесткой посадке боковины пойдут гармошкой.
Description:
Облет 2 (6 min 11 sec)
2012 FPV 1 season (3 min 51 sec)
Самодельный беспилотный носитель, модель для FPV. Чертежи технология и процесс постройки.
Apr 29, 2015, 10:53 PM
Ready for new summer flights.
Attachment 7820665
Jul 20, 2015, 04:34 PM
Waypoint Collector
TNug's Avatar
Very nice. Are the wing scratch built, or repurposed from another plane?
Jul 21, 2015, 10:19 PM
Wing are my scratch built, from older version of my plane.
Jul 21, 2015, 10:34 PM
Waypoint Collector
TNug's Avatar
I have a couple sets of 2m and 2.6m glider wings. I've been thinking of building something like this. Again, really nice work. I hope you enjoy it.
Jul 22, 2015, 07:36 AM
Yes I enjoy it, thanks. Plane toooo stable end easy, absolutely no surprises .
Jul 22, 2015, 09:09 AM
Waypoint Collector
TNug's Avatar
Do you have any more details for your fuselage construction? I am considering designing for 3D printing vs balsa vs balsa and foam.
Help! Which plane to buy for my first FPV experience? FPV.enthusiast FPV Talk 34 May 23, 2016 06:00 PM
Help! FPV rookie. My first FPV project. Zambri Mini Multirotor Drones 3 Mar 01, 2016 08:02 AM
Discussion I'm building my first fpv plane, and I was looking for suggestions for gear. uninc4life2010 FPV Aircraft 2 Jan 11, 2016 02:55 PM
Discussion my first FPV flight=first FPV crash, and first lipo gone. gundamnitpete FPV Talk 24 Jul 21, 2008 12:28 PM
Discussion My first electric plane - targeting FPV gaviator Beginner Training Area (Aircraft-Electric) 16 Nov 12, 2007 12:11 PM
