Feb 09, 2012, 02:15 PM
baychi
Originally Posted by fmkit
приемник обычно не питается от ubec, 5v с регулятора мотора не попадает на пины всех остальных серво -коннекторов а через шоттки-диод питает приемник, ubec тоже черз обычный диод подключен к приемнику поэтому источники не мешают друг другУ и вообще можно убрать ubec если есть более мощный.
То есть, получается дублированное питание: приемник питается либо от bec регуля, либо от встроенного becа? Хорошо бы еще и сервы так-же дублировать...
конечно можно без, пока в наличии 20 и 30А футпринт soic8 не подойдет для 40-50a, надо новую плату разводить
30А - годится, если не сгорит при 31-33 А.
неужели ваш АП не принимает ППМ ?
2 из 3-х не понимают, заразы.
Feb 09, 2012, 02:34 PM
fast
fmkit's Avatar
да, если выдерныть регулятор то приемник моментально получит питане от ubec, с двумя диодами очень удобно - я не боюсь перегрузить UBEC на котором и цифровые сервы, и мошные LEDы и зажигатель салюта, напряжение может просесть значительно но приемник подстрахован линейным регулятором на ESC,
Еще на плате есть футпринты для step-up регулятора, если кто-то летает на акках 2S местный конвертор напяжения очень кстати, можно питать видео стабильным 12в, правда у меня все камеры работают до 9в поетому step-up ни разу не пригодился и я перестал их паять на плату. Если кому надо скажите заранее +$3 на детали свитчера
Feb 09, 2012, 03:11 PM
baychi
А сервы будут питаться от Ubec? Если нет, какой смысл питать приемник?
На какой ток?
Если таким образом автоматически реализуется схема дублирования питания, буду весьма рад.
Петр, ответьте однозначно: кроме нунчака (позиция 1 с Вашего сайта) и приемника (позиция 3), еще что-нить надо покупать для начала (пока интересует только само управление с чака, плюс маячковые возможности приемника)?
Feb 09, 2012, 03:51 PM
fast
fmkit's Avatar
премник питается от регулятора мотора, там чистые 5в с линейного регулятора
приемнику надо <140мА,
UBEC питает сервы и только лиш когда неподключен регулятор мотора то и приемник. Цифровые сервы тянут в2 раза больше аналоговых поетому чтоб избежать скачков напряжения на микроконтроллере и трансивере сервы питаются от отдельного UBEC который тоже шумит по питанию и фонит своим дросселем поетому удален от платы приемника на несколько сантиметров.
пока мотор подключен UBEC не влияет на работу приемника, его можно коротить или вообше вырубать, я так и делаю на удаленных видео-камерах с передатчиком и пан-тилтом приемник питается от первой банки ли-по и когда приказано спать своей ножкой запирает UBEC(chip enable pin) и FET на видео, в итоге схема потребляет нано-ампераы просыпаясь на несколько милисекунд каждые 4 секунды для проверки входящих пакетов. Так можно подключить електронику самолета тоже если бы небыло мотора с линейным регулятором упавший самик с маяками мог бы подавать сигналы несколько недель.
Между прочим приемник через 2минуты без сигнала вырубает все PWM и потребление серв падает примерно до 5мА на серву,
Да ! я сам только 2 месяца регулярно летаю с телеметрией, несколько лет обходился без. Вам надо только проверить реверсы серв и гироскопов(2 минуты) и можно взлетать.
Feb 10, 2012, 12:43 AM
Бетелев Кирилл
Петр, я на трубе спрашивал:
Скажи пожалуйста, маячок в приемнике работает на той же частоте что и управление. Т.е. если управление на 800МГц, то и маяк будет маячить на 800? И значит рацию поисковую надо на 800?
И еще, достаточно нунчака и приемника или все-таки nunchuk, U-Link transmitter и Receiver R3?
Feb 10, 2012, 02:59 AM
baychi
На всякий случай оплатил и телеметрию.
Петр, Вы там доставку забыли включить или она входит в стоимость?
Для уточнения деталей свяжитесь со мной чере baychi(собака)mail.ru.
И не забудьте про просьбу F.R.
Feb 10, 2012, 03:10 AM
fast
fmkit's Avatar
сейчас все аналаговые маяки на приемниках настроены на 467.563(ch8 FRS)
меню нет хоть и несложно добавить просто нехочется нагромождать инструкцию. Конечно если попросить настрою любую частоту и проверю лампочкой излучаемую мощность.
На картинке слева внизу сиреневый провод на штырке ето штатная антенна (8см для 800МГц) а белый провод подключен напрямую к чипу минуя фильтр поетому в антенне будет максимальная мошность
антенна приемника коммутируется электронно и колхоз на трансмиттере никак не отразится на приеме пакетов.
насчет минимального набора я не совсем понял,
пока что предложен единственный вариант приемника (обязательно)
и один предатчик в двух вариантах; готовый или предатчик без нунчака(только плата), оба можно подключить к нормальному пульту а голую плату вы можете вмонтировать в оригинальный Нинтендо пульт (всего 4 провода распаять) и в итоге у вас будет нунчак лучше готового собранного мною из неоригинального нунчака. Если умеете паять то купить плату дешевле и еёможно сразу поместить место РФ модуля в нормальный пульт пока не найдется нунчак.
Feb 10, 2012, 07:20 AM
fast
fmkit's Avatar
сегодня облетали очередной Скайфан, пока с одним мотором, может завтра добавлю второй.
Гирики творят чудеса ! на пешеходной скорости это чудо уверенно летает:
Feb 10, 2012, 08:43 AM
fast
fmkit's Avatar
И не забудьте про просьбу f.r.
Хорошо ! сегодня менюшки рассортирую, завтра облет а послезавтра высылаю -- у нас Воскресение будний день
Feb 10, 2012, 09:29 AM
fast
fmkit's Avatar
сегодня, первый полет и как всегда тримы не понадобились:
skyfun__wide_maiden.mp4 (0 min 43 sec)
Feb 10, 2012, 11:26 AM
fast
fmkit's Avatar
Внимание! все оригинальные и почти все фейк нунчаки разбираются трех-гранной отверткой:
Feb 10, 2012, 01:17 PM
fast
fmkit's Avatar
Всё в порядке ! С двумя пультами вы можете управлять одним самолетом в режиме multi-master. Чтобы второму пилоту было легче ориентироватся когда рулить, телеметрию лучше оставить у него, она пищит и мигает когда мастер(пульт который разрешил режим) отпускает стик тогда напарник должен перехватить управление, конечно можно сообщить по рации или мобильику но телемeтрия надежней и мгновенно.
Feb 10, 2012, 05:26 PM
Это здорово!
А можно ли будет управлять двумя пультами и ДВУМЯ самолетами
Т.е. входит ли в тестовый комплект приемник?
(или надо купить дополнительно? Извиняюсь за назайливый вопрос.)
Feb 11, 2012, 09:09 AM
fast
fmkit's Avatar
Originally Posted by F_r_r
Это здорово!
Торжествуя новую ветку на демократичном RCGroups сделал нунчуцк который меняет мо необходимости вход ППМ на выход чтоб подключится к чужому тренерскому порту или СИМу и решил его вручить первому, нунчак не бесполезен без приемника! Пока что приемник с телемтрией и стабилизацией самому недешево стоит но скоро будут простые без наворотов по цене FrSky.
Сегодня мы разрядили первый акк летая ФПВ вместо привычного нунчака управляя Футабой ! только первые секунды я в качестве споттера-мастера запустил модель а дальше рулила только Футаба. Мы решили проблему замены двух кнопок нунчака на слайдер-свичи обычных пультов, скорость морзянки замедлена на 50% и можно ненапрягаясь нащелкать тумблером двузначные команды или ввести стартовую частоту предатчика, на ВЧ модуле есть кнопка дублирующая кнопку "С" нунчака, с этой кнопкой можно один раз сделать сетап назначив номера каналов для замены кнопок а также можно пользоватся 5-и канальной аппой удлинив кнопку с ВЧ модуле в удобное место. Короче любой пульт которй вы может хотели выбросить годится для U-link.
Сегодняшнее видео, видно как самик пролетает мимо параглайдера- ветер был приличный, когда камера поворачивается видно какие поправки делает стабилизация, элерон не делает лишних движений как с rate gyro !
Когда я в первый раз посмотрел запись то поймал себя на мысли что звук мотора совсем не такой как нвсегда ! С Футабой газ управляется ручкой(не надо дергать) а в Нунчаке обороты мотора меняются от любого движения стика или тела.
http://www.youtube.com/watch?v=alsURCD9-Fk
Feb 11, 2012, 09:50 AM
fast
fmkit's Avatar
а вот и Futaba! плата для нунчака поэтому пришлось навесить линейный регулятор с диодом, синие провода с черным хедером временно распаяны для быстрой смены прошивок, если кому понадобится ВЧ модуль вышлю более красивый без лишних проводов, просто втыкаем и приступаем к сетап.
Антенна как обычно из провода наушников, такая антенна не ломается.
New Product U-link uhf lrs fmkit FPV Talk 24 Feb 24, 2012 03:50 AM
Sold Dragon Link UHF LRS Brand New rclab1 FPV Equipment (FS/W) 2 Oct 19, 2011 06:58 PM
Discussion Best Pan Tilt, Best pan tilt servos??? justind123 FPV Talk 19 Feb 26, 2010 09:42 AM
Help! What pan-tilt do u recommend G-unit FPV Talk 2 May 18, 2008 09:34 PM
