маяк включается только при условии что был включен хотя-бы на секунду мотор (двоиной клик Z, приподнять нунчак), и только после 2х минут потери сигнала. Работу маяка можно определить по ЛЕДу, обычно без сигнала он часто мигает, во время передачи тонов для рации горит постоянно (потом мигает до следующей серии из 3х тонов), если в рации ничего не слышно значит частота не совпадает.
Ввести частоту можно когда угодно и если ЛЕД промигает назад то что ввели будет работать, мы уже испытывали 100раз, пока частота маяка(ch8) была зашита без возможности перестройки самики находились без проблем, с новой прошивкой позволяющей настроить любой канал вчера забыл частоту и остался без самолета. |
только что собрал первый из шести нунчаков высланных Дмитрием со штатов.
До чего же они классные ! Ход джойстика в 2 раза больше чем у китайских фейков соответственно летать можно в 2 раза точнее. На картинке видно какого цвета провода нунчака припаяны к плате. Думаю что в других оригиналах цвет совпадет. В половине китайских нунчаков красный провод почему-то является землей !! когда меняете плату китайского нунчака на Nintendo на цвет проводов ориентироватся нельзя. |
Сначала наверное настрою баланс и прочее используя стандартные tx/rx (dx6i + orange rx) и когда будет летать, поставлю твою плату и буду тренироваться на нунчаке. И как раз хотел спросить какие провода нужно перепоять если я использую настоящий нунчак. |
так на фотке же четко видно как распаяны провода с нунчака на плату трансмитера: черный и белый вместе на замлю, красный второй (положено 3.3в, зеленый ЛЕД в роли зенера), потом зеленый и желтый ( i2c data/clock)
честно говоря я сам постоянно забываю где клок и где дата и всегда припаиваю наугад, если баззер пищит значит нет коммуникации I2C - меняем 2 провода местами и все начинает работать. питание нунчака легко определить без авометра, замена платы стика должна занять 2-3минуты. сегодня отлетал 3 акка с новым нунчаком и он уже в этом видео: http://www.youtube.com/watch?v=SYxGBlzOasU Чтобы тестить сервы код нунчака 6.3.3 очень удобно раньше я использовал хвостики серв для зарядки нунчака и с переходником male-male крутил сервы напрямую теперь на нунчаках самец (3 пина ) и серва втыкается без переходника |
сервы тестить у меня есть чем, поэтому пока перепаевать female на male у нунчака не буду. осталось разобраться как заряжать нунчак при помощи turnigy accucel 6, у меня коннекторов лишних полно, но они все двух пиновые- jst или dean, какой из пинов не используется для зарядки ака? тип зарядки наверное придётся включить nimh или другой? |
у меня тоже turnigy accucel 6
несмотря на то что в нунчаке стоит Li-Ion заряжаю током 0.4А в режиме 1S Li-Po нет времени переключатся сорс акков http://www.ebay.com/itm/150743568504 |
жду платы
каждые несколько часов проверяю трекер, 4 дня одно и тоже: The item (RR221538348MO) is being processed for departure from Hong Kong as of 20-Mar-2012. сегодня был на слёте северных ФПВшников, место оказалось не совсем удачным , из-за ветра был риск что самик снесёт либо в соседнее рыбное хозяйство, либо в арабскую деревню либо на автостраду поэтому никто дальше 300метров не рискнул. Договорились что я буду преследовать/записывать на ДВР на своем 80см крыле Скайволкер, получилось как в очень старом эпизоде Ералаш "Давай Вася!", бедолага Скайволкер беспорядочно боролся с ветром и в конце упал, пока он держался я подлетал вплотную со всех сторон как будто ветра нет, выглядело будто маленькое крылышко с 60грам акком пытается подбодрить "настоящего спринтера" По пути домой подьехали к Хайфскому Университету, там где мы взлетели в первый раз находится точка "железная шапка" - военные сбивают ракетами вражеские палестинские ракеты. Мы понадеялись что нас не собьют и взлетели. Крыша Университета вроде самое высокое место на северном побережье и там просто лес излучающих антенн, Я подлетал примерно на 100метров пока телеметрия не слишком часто пищала изза потерянных пакетов, приемник/самик находился в луче мощных передатчиков потеря пакетов приближалась к критической, в то же время передаваемая на землю телеметрия принималась на 100% (4 раза в секунду), ведь мы были вне зоны передатчиков на крыше. Как только получу новые платы с ПАВ фильтрами обязательно вернусь в проблемную зону проверить эффективность фильтров (помехи то он срежет но частоты уже не будут прыгать по 2МГц) |
В ожидании цифровых серв подключил нунчак по ppm к Слону. Все работает.
Но есть две хотелки, которые могут быть полезны и остальным. Первая: сделать в нунчаке микшер Дельты для выдачи по ppm. Например 6.5.1 все каналы назависимые, 6.5.2 -включен дельта-микшер для каналов со стика. Вторая хотелка: Сейчас поджигатели включаются кодами 4.1 - первый,4.2 - второй, и 4.3 - третий. выключаются нажатием коротко С, при этом происходит изменение состояния каналов пан-тилт в соответствии с первым пресетом. И в тоже время пока включен канал поджигателя нельзя трогать С иначе канал выключится.Петр, можно ли сделать, чтобы выключались они то же этими кодами. Т.е. коды эти вызывали бы изменение состояния поджигателя на реверсное. |
Thread Tools | |
Similar Threads | |||||
Discussion | Best Pan Tilt, Best pan tilt servos??? | justind123 | FPV Talk | 31 | Mar 26, 2023 08:41 PM |
New Product | U-link uhf lrs | fmkit | FPV Talk | 24 | Feb 24, 2012 03:50 AM |
Sold | Dragon Link UHF LRS Brand New | rclab1 | FPV Equipment (FS/W) | 2 | Oct 19, 2011 06:58 PM |
Help! | What pan-tilt do u recommend | G-unit | FPV Talk | 2 | May 18, 2008 09:34 PM |
