Feb 08, 2012, 06:59 AM
fast
fmkit's Avatar
Cool
U-Link: lowest latency UHF LRS, multi-master, telemetry,IMU,programmable pan/tilt,ser
Предлагаю обсудить систему радиоуправления, летаю на ней сам и мои знакомые 2 года. За это время технические проблемы разрешились и система весьма надежная но из-за необычного интерфейса и недоступности получила широкую известность в узком кругу (предлагал только знакомым)
Новое радиоуправление отличается малой задержкой примерно 4мс с момента когда вы пошевелили стикдо момента когда сервы или моторы получают сигнал -- это в разы лучше чем то что могут предложить лидирующие брэнды.
Когда модель быстро реагирует удается избежать крэши а также становится реальным управлять мелкими неустойчивыми летаюшими крыльями на которых так удобно летать ФПВ или вести контактный бой.
Для эргономики и перформанса был выбран Wii Nunchuck, пульт опрашивается 270раз в секунду и кодированные пакеты предаются прыгаюшей частотой устанавливаемой ползователем в пределах 240-930МГц, подавить такой сигнал крайне сложно в придачу поддерживаются до 4х репитеров поетому можно летать далеко и низко на малой мошности всего 50мВт.
Также поддерживается телеметрия и стабилизация. Из-за тесной интеграции вся электроника без серв и мотора весит всего 20грам. Скоро появится новая версия плат с интегрированным аудио-видео предатчиком на 2.4 и 5.8ГГц оба по 500мВт а ве достигнет 35грам, с боард камерой и пан серво можно уложится в 70грам (вся самолетная електроника) и уверенно летать на пол-метровом крыле.
Если самолет упадет в радиусе несколько км его можно найти с помошью встроенных в систему дигитального и аналогово радио-маяков сигналы которых принимаютя на рацию или телеметрию в радиусе до 1км.
Флайт-контроллер включает также программируемые пресеты пан/тилт для камеры и несколькозажигателей запалов салюта а также управление мощными ЛЕДами.
Итак, пока система молодая можно что-нибудь безболезненно отменить или добавить
предлагайте и критикуйте !
Внизу огрызки горячей дискуссии проходившей на rcdesign.ru, за 2 дня я набрал рейтинг 1500 а потом почемуто получил бан ! Надеюсь что на RCGroups.com дискуссия будет конструктивной и полезной!
Tеперь детали, начну с пульта:
джойстик нунчака выполняет ту-же функцию как и джойстик обычного пульта - aileron/elevator
привыкать нужно к throttle и rudder которые завязаны на акселерометр и реагируют на наклон.
Так получилось что акселерометр очень удачно подходит для газа так как поднимать локоть вполне естественно и чем горизонтальнее нунчак тем выше обороты, опускаем руку чтоб сбросить газ. Хуже дела обстаят с rudder, он ест' и постоянно включен но наклонять кисть вправо/влево неудобно но можно привыкнуть. К счастью rudder часто не нужен вообще (летающе крылья).
Хорошая новость: в нунчаке есть вход ППМ, вы можете использовать тренерский шнур и свой привычный пульт, нунчак является мастером - если его стик сдвинут то подключенный пульт теряет управление == значит можно рулить вдвоем и/или привыкать постепенно.
Подключенный пульт может почти всё что может нунчак но некоторые функции требуют быстрого нажатия кнопок "Z" и "C" поэтому недоступны. Я сейчас занят новым интерфейсом чтоб исключить зависимость от кнопок и пользоватся нормальными свичами на 2-3 позиции
Что надо твердо помнить пользуясь нунчаком:
если возникают проблемы/авария типа самолет летит вам в лицо
или вы растерялись сразу нажмите большую кнопку "Z" коротко один раз.
эта команда выключает мотор/ы и блокирует акселерометр - пульт можно положить временно рядом пока вы что-то настраиваете.
Перед запуском мотора отпустите руку (газ = 0) и нажмите коротко кнопку "Z" 2 раза затем поднимайте локоть или наклоняете кисть руки увеличивая газ. Чтобы зафиксировать положение газа и руддера держите кнопку "C" примерно секунду, когда отпустите кнопку текущее значение останется при любом наклоне пульта и можно расслабится/отпустить руку.
Короткое нажатие кнопки "C" (или серия кликов) "оживит" акселерометры.
Другие функции пульта:
кнопка "C":
1 короткий клик используется одновременно для: разблокировать аккселерометры(кроме выключенного газа), первый присет камера пан/тилт, цифра 1 при серийном вводе команд, при выключенном газе и элеваторе до конца на себя (full up) инициирует калибровку гироскопов.
2 клика: 2-ой присет камеры пан/тилт(обычно поворачивает камеру влево и вниз), цифра 2 при серийном вводе команд,
3 клика: 3-ий присет камеры пан/тилт(обычно поворачивает камеру вправо), цифра 3 при серийном вводе команд,
4 клика: включает автоматическое сканирование пан/тилт, камера плавно перебирает пресеты останавливаясь на каждом на 1.5с) цифра 4 при серийном вводе команд
долгое нажатие "C" также преключает стик на ручное управление пан/тилт, а короткое возвращает елероны/елеватор
чтобы запомнить текущее положение камеры в текущий пресет не отпуская кнопки "C" нажмите "Z"
Специальные команды могут быть 2-ух,3-ёх или даже 6-и значные(чтоб поменять частоту передaтчика), например для запуска ракет вводим коды 4.2 и выше(по количеству зажигателей), первая ракета включается кодом 4.2 - нажимаем маленькую кнопку 4 раза потом после паузы еще 2 клика, после 4ки пауса ожет быть скольугодно длинная, если вы поменяли решение нажмите 1 клик, 4ка в статусе пульта поменяется на 1 и чтоб стрелять надо снова ввести 4.2
Настройки пульта: вход в setup начинается с C:6 (серия из 6-и коротких кликов маленькой кнопки)
после этого должен быть длинный тон призывающий вводить параметры, если не было действия 4 секунды setup автоматически выходит.
Коды:
C:6:1.X x= sub_channel (важно для режима multi-master)
С:6:3.1 Калибровка нулей стика и акселерометров, держать пульт в нейтральном положении (середина газа)
С:6:4.2.3.5.6.3 пример ввода частоты передатчика 423.563MHz
Приемник имеет единственную кнопку, в отличе от передатчика вводим коды сразу без шестерки:
1 калибровка гироскопов (обычно не используется)
2. реверс сразу 2-ух серв на летающем крыле
3. реверс сервы пан
4. реверс сервы тилт
1.1 первый sub_channel и так далее
2.1 самолет классика
2.2 микс летающего крыла
2.3 микс двух-мотрного летающего крыла (руддер==разные обороты моторов)
2.4 трай-коптер
флайт-контроллер может быть установлен в 8-ми позициях(4с шагом 90г и 4 вверх ногами) поэтому надо убедится что все реверсы гироскопов в порядке;
3.1 реверс aileron
3.2 реверс elevator
3.3 реверс rudder
3.4 поменять осями гироскопы елерона и элеватор (aileron/elevator gyro swap)
после ввода кодов ЛЕД промигает числа которые вы ввели
если вы хоть на секунду включили газ то кнопка отрубается - не реагирует значит надо перезагрузится чтоб начать setup
На фотках приемника отсутствуют 2 мощных ключа и DC step-up (12в питание для видео если летаем с 2С)
приемник имеет встроенный UBEC и гиро, пользователю достаточно подключить две сервы и мотор чтобы взлететь.
Приемник весит 20грам включая датчик тока 20-30А
Feb 08, 2012, 07:03 AM
fast
fmkit's Avatar
старые посты скоро упорядочу/уберу лишнее:
Около года пользуюсь LRS-кой у которой сразу несколько необычных функций, а обычные начал добавлять только в 2012 году - теперь есть входы и выходы ППМ.
всю оборудование налетало сотни часов без глюков и логических ошибок, я думаю что надежнее системы нет ни у кого !
Последние дополнения : в телеметрию встроен тюнер FM 65-115МГц с RSSI, сейчас доделываю тестер реакции пилота.
Аппаратура сама настраивается, не требует компютера, на самолете единственная кнопка но скоро тоже уберу.
Завтра при дневном свете сделаю фотки и напишу инструкцию.
Сказали спасибо: leprud, Дми-III-й, v61, from_mars, ChifAviator, webconnector, Dokz, rcig, bes13
Название зачётное.
-albertr
Спасибо !
вот первые фотки рабочего оборудования, на нунчаке ппм и зарядка через сево хвостик, на моем болтается но на некоторых разьем сидит на плате заподлицо корпуса нунчака.
при посоединении ппм внешний источник ппм сразу становится основным (без настроек) но если пошевелить стик нунчака то он оказывается мастером, входной ппм до 16 каналов.
Сообщение от baychi:
Петр, а Вы платки разводить не пробывали? На макетках так красиво и надежно не у всех получится.
Насколько "открыт" Ваш проект?
fmkit:
а где вы видели макетки ? и где выввидели открытые проэкты кроме турка Flytron ? Он единствнный кто выложил рабочий код и судя по его форуму с Июня он практически не продвинулся.
Я использую контроллер Cypress PSOC, половина кода ассемблер, практически без библиотек .... только псих станет со всем этим разбиратся Да и улучшать нечего ! Может юзер интерфейс доделать а так всё работает отлично, можно сказать превосходно!
Телеметрия задумана чтоб не маячить перед глазами, висит на шее и когда есть на что обратить внимание подает аудио сигналы.
В телеметрии доступна статистика:
Вольты,Амперы,Ватты,израсходованные миллиамперы, время полета, время с последнего пакета, количество фаилсэйвов за полет, пакеты с передатчика, пакеты с репитера,напряжение передатчика/репитера, РССИ всех, состояние всех контролей передатчика, статус мастера/слэйва передается с приемника когда один самик рулится двумя пилотами, куча аудио-алармов и много чего еще, если собираетесь в поле то достаточно модуля телеметрии и очков с приемником видео, модуль также показывает напряжение акков без телеметрии и помогает экономить акки выключая видео если нет телеметрии. Я могу запихать в один карман всю граунд-станцию включая фатшарки и акки
В приемнике задействованы цифровой и аналоговые маяки на UHF а недавно появился и на ФМ. За год не потерял ни одного самика (вернее не смог не найти), одна платка приемника включает всё необходимое, можно даже зажигать салют. Для мааленьких самолетов легче и универсальнее нет !
Кто хочет красивее можете не сомневатся что аппаратура улучшит вид только при поддержке пользователей.
немного старая версия телеметрии в действии:
ULINK telemetry module (2 min 24 sec)
стабильность гироскопов:
skyfun beach (2 min 11 sec)
пан/тилт позволяет растянуть любую серву без модификаций и никогда не дергается:
http://www.youtube.com/watch?v=orVA8gWUVJk
F.R. :
Сообщение от fmkit :
Петер, можно по-подробнее про цифровой и ФМ маяк? Чем они лучше UHF маяков?
цифровой маяк это по сути телеметрия - в отсуствие сигнла с передатчика RSSI обновляется 8раз в секунду и показания очень точные потомучто РССИ замеряется сразу после преамбулы во время приема пакета. RFM22B в цифровом режиме плашмя на земле способен максимум на 200метров поетому параллельно пакетам вудаются тоны разной мошности по которым можно грубо но быстро определить где самик с расстояния больше колометра при помощи рации. FM я добавил совсем недавно потомучто аудио через видеоканал почти невозможно принимать без помех а ФМ гораздо стабильнее и не надо привязыватся к монитору - получается что всео оборудование щирелесс. Сигнал с предатчика ФМ распространяется также хорошо как аналоговый UHF, И RSSI читается ракже хорошо как в цифровом маяке так что FM не имеет недостатков и получается чтоу меня 3 маяка на борту.
Кто угадает как работает антенна тракер без RSSI, без GPS и без анализа синхроимпульсов ?
серва поворачивает антенну даже если камера неподключена к видеопередатчику
Ответить с цитированием
Сказали спасибо: F.R., KIR2142, siderat
Сообщение от fmkit
Сообщение от ukkr
Тю, так пользователь и является показометром для треккера. Куда он смотрит, там и модель. А положение можно вынуть с датчиков нунчака.
fmkit:
нет, всё честно ! серва повернет антенну туда откуда идет оптимальный сигнал даже если РССИ в противоречии с направлением - сами знаете что можно быть в 10метрах от передатчика а (особенно 5.8Г) при неудачном положении антенны картинка может даже потерять синхронизацию !
Сообщение от baychi
Я вижу, как максимум, "отладочные версии" плат, со многими доработками, проводками, нештатными элементами и т.п. И не вижу законченого продукта для пользователя.
На печатных платах ошибок нет ! провода только там где их невозможно избежать: UBEC удален от RFM22 на безопасное расстояние поетому 3 провода, гиро от Wii - 4 провода (на плате есть футпринт для IDG3205 но легче припаять платку от Wii ), силовые провода JST -для удобства и вообще JST на печатную плату не встречал а датчик тока иначе не подключить.
Мало где. Потому и спрашиваю, что предлагается нам конкретно: 1) Законченный продукт с возможностью приоберетения у Вас или еще где. 2) Набор железа "сделай сам" с возможностью бесплатно (или?) прошить Вашей прошивкой. 3) Открытые схемы, чертежи плат, ссылки на комплектацию и исходный код, а так-же бинарные файлы - полная свобода для творчества. 4) Вы просто делитесь опытом. Что из этого?
предлагаю только то что есть в стоке: модули на все 3 диапазона (433,868,915) на платах plug-n-play: премник, нунчак, есть просто адаптер для Futaba,репитеры,телеметрия. Управлять самолетом можно без нунчака с одним лиш модулем телеметрии - он принимает и выдает ППМ.Но удобнее всего нунчак, у него 2 кнопки к которым прописаны десятки команд которые непонятно как продублировать на нормальных пультах, допустим чтоб включить запуск ракет(салют) надо нажать кнопку "c" 4 раза затем 2 раза (промежуток времени любой) , включится нагреватель типа прикуривателя в машинах(нихром) на 7секунд , если за это время нажать любую кнопку в любой последовательности то операция отменяется - полный фулпруф и если запомнить с десяток таких комбинаций пальцы прыгают по кнопкам автоматом а левая рука всегда свободна.
Тем не менее иногда такие "психи" находятся.
Скажу более определенно: мне интересны Ваши решения по замене обычного передатчика Нунчаком. Хотелось бы повторить. Но есть несколько вопросов:
1) Почему в итоге RFM22? Помню год или более назад Вы эксперементировали с LPD рациями и писали что их чувствительность/избирательноть на порядок лучше однокристальных контроллеров?
2) На Ваших устройствах видны самые примитивные антенны (типа проводок). Вы еще не эксперементировали с хорошими антеннами, или пришли к выводу, что все это бесполезно?
3) Ваши решения с гироскопами. Почему ограничились только вращением? Не хотите заняться датчиками с 5-6 степенями свободы?
не собираюсь воздвигать себе памятник нерукотворный на плате только то что абсолютно необходимо для примитивного крыла, если усложнять и расширять систему то получится очередной иглтри - спагетти проводов, прошивок и глюков. Обожаю маленькие самолетики и платка 20грам уже выглядит как раздутая
Какая поддержка Вам нужна?
как и всем - paypal взамен на копмлекты
как только появятся "лишние" деньги немедленно закажу платы для устройства похожее на eaglelink: одна платка со всей электроникой для ФПВ, человек втыкает сервы , мотор ,камеру и акк а все остальное (РУ,видео ТХ,телеметрия,маяки,леды,пищалки,зажигатель.. .)уже на плате готово к употрблению !
Что-нить типа определения сдвига фаз?
http://www.avia-rc.ru/a_doppler_radi...ion_part_1.pdf
Или более простая идея. Пока сигнала нет, вращаем антенну по кругу. Как появился - стоп. Пропал - опять вращаем.
вы француз ? простое решение ментальность не позволяет ? ВЧ трекера не касается - 8-ногий микроконтроллер мониторит ненагружая линию (Hi Z) выход приемника и поворачивает серву по такому же алгоритму как сделал бы человек голыми руками но в 100раз быстрее.
sprutadm :
Петр, дбрый день. Расскажите пожалуйста по подробнее о репитерах.
Не на чем построены, а с точки зрения пользователя. Что происходит.
Нунчак пер&
Александр Николенко
15.06.2008
Макеевка
26
991
Просто Петру нужно описать свои разработки, которые он может предложить моделистам, у которых есть стандартные 6-12канальные передатчики. Думаю, что моделистов, готовых летать с нунчаком (взамен стандартного передатчика) найдется не много.
Например, меня интересует вопрос по LRS и телеметрии.
Какая мощность Вашей сверхвысокочастотной дальнобойной системы? Какая ее теоретическая дальность? Можно ли ее подключить к стандартному пульту управления? Сколько каналов сможет передавать? Какая помехозащищенность связи? Чем она обусловлена?
По приемнику вопросы: на сколько он каналов?
На сколько я понял, в приемник интегрирована телеметрия, датчик тока до 30А, DC step-up для питания камеры и видеопередатчика, 2 гироскопа (крен и тангаж) и цифровой и аналоговые маяки для поиска модели?
Далее вопрос по телеметрии: она идет по обратному радиоканалу и принимается на отельное устройство?
Это же устройство служит для поиска модели по маякам в случае падения модели?
Нет возможности подмешивать данные телеметрии в видеосигнал?
Ваша задумка очень хороша - совместить все необходимые компоненты для fpv полетов на одной плате, которая выступает одновременно и приемником/передатчиком сигнала, и датчиком тока/напряжения, и стабилизатором полета и маяками для поиска модели и источником питания для камеры и видеопередатчика.
Петр, разделите, пожалуйста Ваши разработки на отдельные составляющие: передатчик, приемник, маяки и т.д. опишите их пожалуйста по отдельности. То есть, вот это передатчик (фото передатчика) и его описание (что он умеет и что поддерживает), вот это приемник (фото приемника), что он умеет и что поддерживает. И так далее по всем разработкам.
Просто я уже не первый раз подхожу к прочтению данной темы и все время не понимаю о чем идет разговор. Вся информация подается вперемешку без систематизации.
Спасибо!
Сегодня 20:10
#37
Shuricus
Александр Панаев
04.06.2010
Москва, ЦАО
37
1,225
Записей в дневнике:
5
Сообщение от Molotov
Да, да, да! Умоляем!
А я думал, я один даун...
Спасибо!
Сегодня 21:37
#38
fmkit
Peter Glukhovsky
29.07.2007
haifa, Israel
42
985
Хмм... ващето я уже почти всё обьяснил, остался только приемник:
Плата приемника может занимать 8 положений - кому как удобно - шаг 90граду&#
Feb 08, 2012, 07:23 AM
fast
fmkit's Avatar
вчера все-же полетали несмотря на сильный ветер:
skyfun fires fireworks (1 min 6 sec)
сегодня почти доделал RF module for Futaba , теперь любой пульт может включать пресеты положения камеры и мулти-мастер, быстрые повторные нажатия кнопок не требуются и кнопки тоже не нужны, достаточно 2х 2-3позиции свич
через пару часов выложу фотку готового передатчика с инструкцией.
Feb 08, 2012, 10:32 AM
Спасибо за продолжение темы
Feb 08, 2012, 10:47 AM
fast
fmkit's Avatar
ура ,заметили !
давайте адрес, будете тестером - высылаю бесплатный нунчак, бесплатный airmail
Feb 08, 2012, 11:53 AM
Gagarin
Urri's Avatar
Петр привет! идея предложить перенести обсуждение сюда моя.(Пост 162 в теме долговечное крыло...) Вопросов у меня нет, я пока сочувствующий. Осмысливаю информацию.
Юрий
Feb 08, 2012, 12:33 PM
Как использовать гирики wii motion plus? Я в этой неме ноль. На ибее это продают под видом нинтендовского пульта.
Feb 08, 2012, 01:19 PM
templton89's Avatar
Пётр, идея замечательная и судя по видео и описаниям работает отлично , единственное что могу сказать - я согласен с Molotov по поводу систематизации и более user-friendly подхода. Нюбов как я много и я уверен если это было более понятно, можно было бы расширить круг продаж и клиентов.
из личного опыта работы с обширной аудиторией и продуктами я бы сделал так :
- конкретное описания каждого модуля/платы для "народа" - что делает и с чем совместим, возможности применения и т.д.
- совместимость со сторонними продуктами - например если у меня мотор тянет 40a, и я хочу свой ESC подключить у которого свои настройки плавного старта, тормоза, и т.д. Я так понял у тебя уже встроен ubec и еsc но только на 20А
- описание возможных опций и конфигураций апаратуры - приимущества, недостатки, возможности будущих апргрэйдов и т.д.
Может даже своеобразная визуальная или текстовая карта разных комбинации твоих продуктов. например
basic - rx/tx и цена
standard - rx / tx / gyro
pro - всё всё сразу
Опять таки, выше описаное это то что я как потенциальный потребитель хотел бы видеть чтобы упростить процесс, и уверен это привлекло многих других. Но это уже зависит от тебя и твоих намериней - продавать обширным аудиториям или просто сделать продукт для себя и поделиться с некоторыми.
По поводу внешнего вида - если бы я получил голую электронику, я возможно обернул бы некоторые части в epp и затянул бы в полупрозрачный heat-shrink боьшого диаметра.
Из конкретной помощи могу предложить 3Д проектирование и визуалицзацию про уровня
ну и видео ревью на английском (с детсва в штатах живу) если когда либо завладею апаратурой
Буду внимательно следить за развитием и пытаться осмыслить всё на 100%
Feb 08, 2012, 01:23 PM
fast
fmkit's Avatar
Юрий
Спасибо! я сегодня глянул на стaрую тему и увидел ваше предложение и вот новое место ! сам бы не догадался, записан здесь много лет а про русский раздел узнал впервые, спасибо !
Только что начал редактировать первый пост.
Feb 08, 2012, 03:56 PM
fast
fmkit's Avatar
надо много страниц с формулами и хорошие навыки программирования чтобы использовать голые гироскопы-сенсоры, я потратил 2 года и добился хорошей работы гироскпов без настроек и во всем диапазоне скоростей летающего крыла, насколько мне известно ни одна фирма не предложила ничего подобного, обычные гироскопы работают в узком диапазоне скоростей и требуют кропотливой настройки чувствительности.
В моем флайт-контроллере гироскопы сами калибруются и сами настраиваются, вам надо только один раз убедится что нет реверса и на этом setup заканчивается.
Во общем предлагается самый user-friendly гироскоп в мире !
Флайт-контроллер использует аналаговые гироскопы IDG650, сейчас такие не продаются(везде ITG3205), у меня запас всего несколько штук IDG650 потом все-таки придется перейти на цифровые ITG3205 котоыми я никогда не пользовался но проблем возникнуть не должно. Так что с цифровыми без опыта советовать ничего не стану
Feb 08, 2012, 04:10 PM
Петер.
Фу... быть таким!!!(шутка!!!)
Ну сколько можно писать в личку по поводу этого проекта?!!!
Я уже и не ожидал, что его продолжение будет...
А вообще - ты молодец!!!! Спасибо за интересную разработку!
Буду внимательно следить за продвижением темы и готов стать тестером (тем более что просто нунчак давно уже пользую и мне нравится...).
повторю свои вопросы из лички здесь - как купить весь комплект?(еще с прошлого года спрашиваю...).
Молодец Земеля!!!
Надеюсь что через этот сайт мы быстрее договоримся!
На РСдесинге както неправильно все восприняли г...., надеюсь что сдесь все будет пучком - проект интересный и очень перспективный!
Александр (ака Alex_ber на Рсдесинге...).
П.С. привет из Гродно!!!
Feb 08, 2012, 04:18 PM
fast
fmkit's Avatar
Originally Posted by aex_ber
петер.
фу... быть таким!!!(шутка!!!)
п.с. привет из гродно!!!
Алекс ? пожалуйста поменяйте кодировку я вижу только непонятные крючки
Feb 08, 2012, 04:27 PM
templton89's Avatar
http://2cyr.com/decode/ сайтец переводит все крючки в читабельные крючки, с любой кодировки.
Пете.
Ну сколько можно писать в личку по поводу того поекта?!!!
Я уже и не ожидал, что его подолжение будет...
А вообще - ты молодец!!!! Спасибо за интеесну азаботку!
Буду внимательно следить за подвижением темы и готов стать тестеом (тем более что посто нунчак давно уже пользу и мне навится...).
повто свои вопосы из лички здесь - как купить весь комплект?(еще с пошлого года спашива...).
Молодец Земеля!!!
Надесь что чеез тот сайт мы быстее договоимся!
На Сдесинге както непавильно все воспиняли г...., надесь что сдесь все будет пучком - поект интеесный и очень песпективный!
Александ (ака Alex_ber на сдесинге...).
П.С. пивет из Годно!!!
Feb 08, 2012, 04:40 PM
kompmen's Avatar
Петр здравствуйте!
Как долго у Вас появятся "лишние " деньги на заказ платок?)))))- может сделать так - озвучить ценник и желающие делают предоплату на соответствующие количество платок- надеюсь так быстрее дело пойдёт.
Feb 08, 2012, 04:48 PM
fast
fmkit's Avatar
спасибо, полезный линк !
Хочу договорится с вами или с любым жителем штатов:
вам доступны сети магазинов BestBuy и другие сорсы оригинальных Нунчаков, мне нужны пульты а вам приемники надо договорится.
Пульты с ebay 95% хлам, у нас в магазинах тоже часто попадаются подделки. Оригинальный пульт легко отличить по мягкому шнуру в котором витые провода защишены качественной медной оплеткой ну и конечно джойстик мягкий и мгновенно возвращается на центр если его потянуть и отпустить, в нем ничего не скребет как во многих китайских нунчаках.
Вышлете мне 10 нунчаков (5 одним пакетом а черз 2-3 недели еше такой) взамен отправлю флайт-контроллер и плату передатчика - сами припаяете 4 провода на свой нунчак, у вас их завались
New Product U-link uhf lrs fmkit FPV Talk 24 Feb 24, 2012 03:50 AM
Sold Dragon Link UHF LRS Brand New rclab1 FPV Equipment (FS/W) 2 Oct 19, 2011 06:58 PM
Discussion Best Pan Tilt, Best pan tilt servos??? justind123 FPV Talk 19 Feb 26, 2010 09:42 AM
Help! What pan-tilt do u recommend G-unit FPV Talk 2 May 18, 2008 09:34 PM
