Old Mar 25, 2008, 05:36 PM
manuel v is offline
Find More Posts by manuel v
manuel v's Avatar
Mexico, BC, Mexicali
Joined Aug 2004
Como reparar un Motor Electrico.
Los motores eléctricos son un tanto frágiles. se dobla o rompe la flecha, se rompe los alambres, se le despega los magnetos, se dañan los baleros o de plano se queman y hay que repararlos.
Por lo general no es difícil.
En este foro pondré algunos tips y procedimientos para hacerlo y serán solo para motores Outruner.
Manuel V.
manuel v is offline Find More Posts by manuel v
Old Mar 25, 2008, 05:54 PM
manuel v is offline
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
La falla mas común es una flecha quebrada o doblada.
casi siempre por un mal aterrizaje, o una estrellada.
Por lo pronto no tengo un motor con la flecha quebrada o doblada. así que solo pondré el procedimiento para quitar una flecha y mas adelante explicare la diferencia al quitar una doblada o quebrada.
En el primer caso y el mas sencillo, solo se quita el pequeño tornillo en el frente de la campana y la flecha se desliza hacia adentro a hacia afuera.
Manuel V.
Old Mar 25, 2008, 06:20 PM
manuel v is offline
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
La mayoría de los motores traen la flecha a presión y es imposible sacarla solo con quitar los tornillos de la campana.
Para estos casos es necesario contar con un tornillo de banco y con algunas herramientas o guías hechizas para la aplicación.
La idea es desplazar la flecha a través de la campana, sin dañarla. ya que sacarla a golpes o haciendo presión en forma equivocada, puede provocar algún tipo de daño en ella. desde lastimar los imanes, doblar la campana, hasta hacer el hoyo mas grande, impidiendo poder poner una nueva flecha.
Manuel V.
Old Mar 25, 2008, 06:28 PM
tiroloco is offline
Find More Posts by tiroloco
Joined Jul 2007
Muy buen post Manuel, te felicito!, vamos a hacer equipo, tu elèctricos y yo glows.
SALUDOS!!!!
tiroloco is offline Find More Posts by tiroloco
Old Mar 25, 2008, 06:32 PM
manuel v is offline
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Si lo que pretendemos es poner una nueva flecha, entonces buscamos una de remplazo. ya sea comprando la refacción exacta, utilizando una de otro motor compatible o fabricando una.
para los pequeños motores, con flechas de 3mm. se pueden utilizar las de los CD rom.
Si utilizamos la de un guia de CD rom. por lo general sera muy larga. y este es el procedimiento para cortarla .
Old Mar 25, 2008, 06:55 PM
manuel v is offline
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Tiroloco.
Gracias.
Asi es uno de glow seria muy interesante.
Saludos
Manuel v
Old Mar 25, 2008, 10:29 PM
manuel v is offline
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Ahora ensamblamos el motor y le ponemos el C clip.
En este caso el Tamaño de la flecha incluye la medida de un thrust washer. antes del C clip.
El Thrust washer es mas chico que una rondana, asi que tendra menos posibilidad de rosar con el balero.
Lo corto de un tubo de cobre de 3mm de diametro por dentro.
Old Mar 25, 2008, 10:50 PM
manuel v is offline
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Utilizando este método, a este motor le puse una flecha mas larga para poder montar un adaptador de hélice que librara el cowl.
Manuel V.
Old Mar 26, 2008, 10:01 PM
manuel v is offline
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Quitando el Estator.
Varias formas diferentes.
Old Mar 26, 2008, 10:12 PM
Enrique Nolasco is offline
Find More Posts by Enrique Nolasco
Enrique Nolasco's Avatar
Guadalajara, jalisco, mexico
Joined Mar 2007
te felicito manuel otro buen post
y tambien muy oportuno me hice de varios cd's para hacer el motor electrico que nos enseñas en otro post y estaba apunto de tirar todas las flechas la verdad no me puse a pensar en las refacciones despues de tantas caidas saludos a todos!
Enrique Nolasco is offline Find More Posts by Enrique Nolasco
Old Mar 26, 2008, 10:45 PM
Rana metalera is offline
Find More Posts by Rana metalera
RMS AUDIO Y VIDEO
Rana metalera's Avatar
Mexico
Joined Mar 2007
Excelentisimo post Manuel, como siempre, vienes a salvar el dia, en norabuena
Rana metalera is offline Find More Posts by Rana metalera
Old Mar 26, 2008, 10:59 PM
Alfredo Rubio is offline
Find More Posts by Alfredo Rubio
Moderador.
Alfredo Rubio's Avatar
guadalajara, jalisco, mexico
Joined Sep 2002
Manuel se ha distinguido por sus aportaciones en benefico del grupo.
Alfredo Rubio is offline Find More Posts by Alfredo Rubio
Discussion Como Seleccionar el Motor electrico adecuado. manuel v Mexico 124 Apr 12, 2014 10:32 PM
Mini-HowTo Como desarmar un motor de 2T psantaana Argentina 10 Jun 30, 2008 02:02 PM
Discussion HELP!!! Como montar un motor glow en el REACTOR de Great Planes para Glow???? crackup007 Mexico 20 Jan 09, 2008 01:00 PM
Discussion Realmente ...como se debe de "asentar" un motor nuevo? DESAFINADO Mexico 23 Sep 10, 2007 07:06 PM
Discussion Como hacer un motor de cd rom de 2 celdas? dishjuarez Mexico 1 Dec 11, 2006 06:44 PM
