Old Nov 07, 2007, 01:18 PM
memolom is offline
Find More Posts by memolom
memolom's Avatar
Joined Jul 2006
Convertidor de 110 a 12 volts!!!
Hola amigos pues les quiero enseñar el convertidor que me hizo el Chato Rivera de 110 a 12 volts; está hecha con una fuente de poder de una computadora, la salida da 12.01 volts y 20 amperes !! es excelente para cargar en casa sin necesidad de una batería de 12 volts.
Se los recomiendo los vende a 500 pesos creo que vale la pena por eso les paso el tip jaja.
Saludos!!
memolom is offline Find More Posts by memolom
Old Nov 07, 2007, 01:22 PM
Sierraplane is offline
Find More Posts by Sierraplane
Javier Sierra
Sierraplane's Avatar
Guadalajara, Jal
Joined Mar 2007
Saludos!!
Eso hace el Chato????
y porque no nos había dicho este tipo del inframundo?
Sierraplane is offline Find More Posts by Sierraplane
Old Nov 07, 2007, 01:43 PM
chatorivera is offline
Find More Posts by chatorivera
chatorivera's Avatar
Rioverde, S.L.P. MEXICO
Joined Nov 2006
Pues que te puedo decir amigo Sierra, en el inframundo de Rioverde, aparte de mucha agua de lluvia, lodo, enchiladas y tamborcitos que se comen con las manos, hay también una que otra gracia que sabemos hacer. Saludos .
Chato Rivera.
chatorivera is offline Find More Posts by chatorivera
Old Nov 07, 2007, 04:53 PM
Javier Sierra
Guadalajara, Jal
Joined Mar 2007
Chato Rivera.
Y porqué no me habías dicho?
Ahí te ando comprando fuentes de poder "Pyramid",,..... dime mi Chato, que otra cosa de aeromodelismo (hago la aclaración) haces?
Un Abrazo por ser del inframundo!!!!, pero tecnológico
Sierraplane
Old Nov 07, 2007, 05:14 PM
Pedro Villanueva is offline
Find More Posts by Pedro Villanueva
Luftpëter
Pedro Villanueva's Avatar
México, D.F.
Joined Nov 2006
Duda
Memo:
Aclárame una duda; ¿Que diferencia tiene cargar baterías a 12v que a 110v?.
Gracias y saludos.
PVE.´.
Pedro Villanueva is offline Find More Posts by Pedro Villanueva
Old Nov 07, 2007, 07:06 PM
Joined Nov 2006
Originally Posted by Pedro Villanueva
Memo:
Gracias y saludos.
PVE.´.
Pedro: Aunque la pregunta no va dirigida a tu servidor, ahí te va la respuesta.
Generalmente los cargadores de baterías que se utilizan en campo trabajan con corriente directa (DC) de 12 volts y para poder utilizar el cargador en casa con corriente eléctrica "normal" de 110 volts, deben de realizarse dos cosas, primero reducir el voltaje de 110 a 12 volts y segundo convertir la corriente de alterna (AC) a directa (DC), que es lo que hace esta fuente de poder como la que le vendí a Memo. No puedes cargar las baterias de manera directa con corriente de 110 volts ya que provocarías un corto circuito y adios baterías, aparte de un buen susto . Espero que te haya aclarado la duda. Saludos .
Chato Rivera.
Old Nov 07, 2007, 07:07 PM
FranciscoOrtiz is offline
Find More Posts by FranciscoOrtiz
FranciscoOrtiz's Avatar
San Luis Potosí, SLP, Mexico
Joined Apr 2006
Memo:
Gracias y saludos.
PVE.´.
La corriente doméstica es de 110 volts de corriente alterna, estos convertidores la llevan a 12 volts de corriente directa que es la que necesitan los cargadores de campo.
La mayoría de los equipos de electrónica funcionan con corriente directa y las "fuentes de poder", cargadores, etc. en realidad son convertidores de corriente. vgr. las fuentes de poder de las computadoras tienen salidas de 5 y 12 volts. Los cargadores que vienen con los radios son el ejemplo más sencillo, de CA de 110 volts te modifican la salida a 9.6 y 4.8 volts de CD
Trata de conectar directamente de la toma de corriente un equipo y lo quemas.
FranciscoOrtiz is offline Find More Posts by FranciscoOrtiz
Old Nov 07, 2007, 07:11 PM
Luftpëter
México, D.F.
Joined Nov 2006
Chato Rivera.
Chato:
Yo cargo mis baterías con el RC MULTICHARGER de Hobbico; por ejemplo, una pila de 1100 Mah de NiCd la cargo durante 10 horas a 100 Mah.
En el campo utilizo el TRITON de GP para las Lipos y, para alguna emergencia en carga rápida.
Ahora bien, te quiero hacer una pregunta; ¿Qeu es mejor con la misma pila de 1100 Mah, cargarla con el MULTICHARGER o con el TRITON?.
Gracias y saludos.
Old Nov 07, 2007, 07:49 PM
Joined Nov 2006
Chato:
Gracias y saludos.
Definitivamente con el triton, te permite seleccionar más parametros de ajuste para la carga de las baterías, además que te muestra la información de cuanta carga le esta "entrando" y al final del proceso, cuanta carga "recibio" la bateria. Con este cargador tambén puedes acelerar el procedimiento de carga, pero tienes que checar que tus baterías puedan soportar esto. Saludos .
Chato Rivera.
Old Nov 07, 2007, 07:53 PM
LuisCastillo is offline
Find More Posts by LuisCastillo
Joined Jan 2006
Saludos!!
O sea no??? mi Ion Cube.. que fresa. (por no llamarlo envidia)
yo me quite de broncas y me compre mi pobre accucycle elite.. con fuente incluida jejeje
Buen Tip Mi Chato!! de cuantos Watts la Fuente??? aqui tengo algunas que pueden servir
LuisCastillo is offline Find More Posts by LuisCastillo
Old Nov 07, 2007, 08:04 PM
Joined Nov 2006
Esta de Memo en particular es de 450 watts, voy a subir unas fotos del proceso de ensamblado. Saludos .
Chato Rivera.
Old Nov 07, 2007, 08:38 PM
eka is offline
eka
Find More Posts by eka
eka
eka's Avatar
puebla
Joined Feb 2007
Esas fuentes de poderes es como las que venden en cualquier lugar de electronica de 110 a 12volts o de 12 volts a 110 o tiene algo en especial? saludos
eka is offline Find More Posts by eka
Old Nov 07, 2007, 08:40 PM
memolom is offline
memolom's Avatar
Joined Jul 2006
Los especial es que son más baratas jajaja
Old Nov 07, 2007, 08:42 PM
eka is offline
eka
eka
eka's Avatar
puebla
Joined Feb 2007
yo compre una hace poco en $290 pesos no se que tan barata se te haga o si tenga que ver la capacidad saludos
OT: Need help from EEs. Best way to step down 12 volts to 9 volts WeatherB Micro Helis 10 Mar 10, 2005 10:11 PM
how to get 7.2 volts from 12 volts car battery? r4rosal DIY Electronics 9 Feb 18, 2005 03:07 AM
converting 4.8 to 12 volts for Video eyedoc Aerial Photography 6 Mar 26, 2004 05:34 AM
GWS 7.2 V, 10 teeth, 12 volts, Piccolo Pro, APPROVED Eco8gator Micro Helis 3 May 04, 2003 03:15 AM
Zagi ESC, what is it and can it handle 12 volts(10 cells) ? William A Power Systems 4 Jul 08, 2001 07:19 AM
