Old Oct 13, 2007, 09:39 PM
GeorgeAgs is offline
Find More Posts by GeorgeAgs
www.nastyflyers.com
GeorgeAgs's Avatar
Aguascalientes, Mexico
Joined Oct 2006
Pregunta acerca de downthrust
Hola,
El dia de hoy volamos por primera vez un Lancair de Nitromodels, que por cierto voló muy bien.
El problema es que al acelerar, el avión se hundía como si se le aplicara elevador hacia abajo.
Es normal que algún avión necesite upthrust en lugar de downthrust.
Este avion no tiene aparentemente downthrust, ya que al parecer la bancada está en cero grados, por lo que lo normal sería que se elevara...
Otra pudiera ser el CG, aunque a baja velocidad e incluso flotandolo, el avión no tiene ninguna incidencia.
Algun comentario?
Saludos
GeorgeAgs is offline Find More Posts by GeorgeAgs
Old Oct 13, 2007, 09:52 PM
Alfredo Rubio is offline
Find More Posts by Alfredo Rubio
Moderador.
Alfredo Rubio's Avatar
guadalajara, jalisco, mexico
Joined Sep 2002
Checa la incidencia del elevador, por que solo a alta velocidad tienes el problema.
Alfredo Rubio is offline Find More Posts by Alfredo Rubio
Old Oct 14, 2007, 02:18 AM
oscar771 is offline
Find More Posts by oscar771
member Not too much active
oscar771's Avatar
United States, CA, Bloomington
Joined May 2006
si el avion , volando derecho ( horizontalmente) a bajas revoluciones el motor y no tiene ninguna tendencia a subir o bajar , y cuando le aceleras actua como pesado de nariz, tu motor puede estar montado arriba del centro fisico del fuselaje,
a veces , cuando lo monta uno invertido el motor ,pero deja uno el soporte como cuando se monta para arriba,, el cigue~al no queda exacto al centro de la pared de fuego que normalmente en los ARF viene marcada con una cruz y es cuando tiende a " picarce " al acelerar
oscar771 is offline Find More Posts by oscar771
Old Oct 14, 2007, 08:57 AM
www.nastyflyers.com
GeorgeAgs's Avatar
Joined Oct 2006
Vamos a verificar la alineación del motor y los mandos a ver que pudiera estar mal
Gracias
Question Todo acerca de mofles y pipas! chaq Mexico 14 Apr 12, 2007 09:10 AM
Help! Acerca de un fligth pack tterry_1900 Mexico 10 Feb 05, 2007 04:47 AM
