Old Oct 05, 2007, 04:38 PM
manuel v is online now
Find More Posts by manuel v
manuel v's Avatar
Mexico, BC, Mexicali
Joined Aug 2004
Bobinando un Estator.
Normalmente un Motor de CD. Tendrá un estator de 9 dientes. En algunas ocasiones tendrá 6.
Pero existen otros Estatores con 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 24 y mas dientes. Y cada uno de ellos puede ser bobinado de uno o más esquemas, y con diferente No. De magnetos.
A continuación pongo una dirección de una tabla en donde se muestras las principales combinaciones de bobinado y magnetos. Para los diferentes estatores.
http://www.powercroco.de/Kombinationstabelle.htm
La tabla esta en Alemán pero es muy grafica, así que será fácil entender.
Agradezco al Dr. Ralph Okon por compartir con nosotros esta tabla y la mayoría de los esquemas que voy a utilizar para esta explicación.http://www.powercroco.de/
Los alambres en un motor son representados por las letras ABC, y se designa mayúscula cuando el alambre se enrolla en sentido del reloj y minúscula cuando va en sentido contrario.
La palabra Nuten se refiere a los dientes del estator.
La palabra Pole se refiere a los Magnetos.
Incluye un segmento en donde uno alimenta el no de dientes y de magnetos que quiere utilizar. Y automáticamente se selecciona el esquema.
Se debe considerar que solo los esquemas en los cuadros azules son prácticos. Y no hay necesidad de experimentar los otros de color naranja.
Manuel V.
manuel v is online now Find More Posts by manuel v
Old Oct 05, 2007, 04:42 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Todos los motores Trifasicos como los de los cd. se termina el alambrado en
una de las dos unicas formas que existen.(creo)
llamadas Estrella y Delta.
La terminacion es muy importante y define en gran medida el Kv del motor.
la relacion del Kv es de 1 a 1.73 siendo uno para estrella y 1.73 para Delta.
Y su Corriente sin carga denominada Io. es de 1 a 3.
Como ejemplo.
Un motor que bobine, con un determinado no. de vueltas. se comporto de esta forma con diferente terminacion.
Sin Carga.
En Estrella: .9A, 11.6V., 11.550 rpm. 995Kv.
En Delta : 2.7A, 11.4V., 19.800 rpm. 1736Kv.
Con Carga.
En estrella: 5.9A, 10.8v, 9675rpm, WS8x4.
9.7A, 10.8V, 8475rpm, GWS 9x5.
13.5A, 10.5V, 6750rpm APC 10x4.7
En Delta: 8.3A, 11v, 17300rpm, Cox 6x2.
13A., 10.58V, 15600rpm, APC 6X4.
Dos motores completamente diferentes con solo terminarlos de diferente forma.
Manuel V.
Old Oct 05, 2007, 04:49 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
El estator de 9 dientes. por lo general se combina con 4, 6, 8, y 12 imanes.
siendo el mas comun con 12 Imanes.
Old Oct 05, 2007, 05:59 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Un estator de 6 dientes puede llevar 4,8 y 10 imanes o magnetos. tambien llamados magnetopolos.
Old Oct 05, 2007, 10:35 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
El estator de 12 dientes es tambien muy comun. y existe una gran variedad de esquemas para el. siendo los mas conocidos el tradiconal ABC, el DLRK y el LRK.
Estos ultimos son los utilizados en casi todos los motores de marca. como Axi, E-flite, Scorpion Haker etc.
Old Oct 09, 2007, 06:26 PM
jocamp is offline
Find More Posts by jocamp
jocamp's Avatar
Ecuador
Joined Oct 2006
manuel que pasa con los estatores del fan de pc solo tienen 4 dientes como se los bobina
jocamp is offline Find More Posts by jocamp
Old Oct 09, 2007, 11:56 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Jocamp
Los motores de computadora con 4 dientes, traen integrado un controlador de baja capacidad de ampers. y no son utiles para bobinarse.ya que nuestros controladores no lo manejan.
Por otro lado el rotor del abanico es de un plastico muy debil y no se puede acelerar mucho. porque se revientan las aspas.
Algunos de los abanicos del procesador y en algunos muy raros en la fuente traen 2 baleros que son muy utiles para construir motores de cd.
Manuel V.
Old Oct 10, 2007, 12:01 AM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Terminado de estator de 9 dientes.
Todos los dientes estan bobinados en sentido del reloj. y la secuencia de los dientes puede ser en sentido del reloj o en sentido contrario.
Manuel V.
Old Oct 10, 2007, 04:36 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Para un Estator de 12 dientes y 10 o 14 imanes. esta seria la forma de alambrarlo.
existen muchas variables. en este caso voy a poner una que por la colocacion de los alambres permite un acabado en delta automatico.
para ponerlo en estrella habria que identificar donde es E1,E2,E3.
Old Jul 10, 2010, 08:25 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Otra opción para bobinar un estator de 12 dientes es utilizar 6 hilos y luego unirlos.
la otra es utilizar dos grupos en paralelo.
La mayoría de estas imagenes fueron tomadas y en algunas veces ligeramente modificadas de la pagina del Dr. Ralph Okon.
Manuel V.
Old Jul 11, 2010, 01:02 PM
Alfredo Rubio is offline
Find More Posts by Alfredo Rubio
Moderador.
Alfredo Rubio's Avatar
guadalajara, jalisco, mexico
Joined Sep 2002
Gracias Manuel, por ahi tengo como 5 motores que requieren servicio ya te dire con cual cominezo.
Saludos
Al
Alfredo Rubio is offline Find More Posts by Alfredo Rubio
Old Jul 13, 2010, 02:38 AM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Que tal Alfredo.
Si decides entrarle a esto, entonces este otro foro te servira de mucho ya que es una guia, paso por paso.
http://www.mexicorc.com/foro/showthr...955#post147955
y si a algo no le entiendes o tienes dudas, ya sabes que aqui estoy.
Manuel V.
Old Mar 18, 2014, 07:18 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Fig 2.
Delta Termination
AB= phase 1
CD= Phase 2
EF= Phase 3.
Star Termination.
A= phase 1
C= Phase 2
E= Phase 3.
B, D, F. joint
Manuel V.
Old Apr 23, 2014, 04:18 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Para estatores de 24 dientes y 22 imanes.
Muy común en los multicopteros.
Manuel V.
