Old Jun 13, 2007, 07:25 PM
hobbymx is offline
Find More Posts by hobbymx
MeXicoRcPuNtoCoM
hobbymx's Avatar
Uruapan, Mich. Mex
Joined Mar 2006
Question
Pared de Fuego
Alguien sabe por que a la parte donde puesta la bancada del motor se le llama pared de fuego??????????????
hobbymx is offline Find More Posts by hobbymx
Old Jun 13, 2007, 07:31 PM
ClarkR is offline
Find More Posts by ClarkR
Let it Fly
ClarkR's Avatar
Guadalajara, Jalisco
Joined Feb 2006
creo yo que es porque es la separacion entre todo lo del motor, (suciedad, aceite, polvo etc) y eso evita que se pase hacia la parte de atras del avion que es donde esta lo electronico.
Saludos.
ClarkR is offline Find More Posts by ClarkR
Old Jun 13, 2007, 07:37 PM
JHVC is offline
Find More Posts by JHVC
Humberto Vivanco
JHVC's Avatar
Chetumal, Quintana Roo
Joined Dec 2006
Houston tenemos un problema!
Buena pregunta!!!
Alguien entre nosotros que pueda responder esta pregunta¿?
Saludos!
Humberto Vivanco Jr.
JHVC is offline Find More Posts by JHVC
Old Jun 13, 2007, 08:04 PM
CROJAS is offline
Find More Posts by CROJAS
CROJAS
CROJAS's Avatar
Joined Jan 2007
Hola Alejandro.
El nombre pared de fuego, proviene desde las primeras epocas de la aviacion, y en parte, como su nombre lo indica, es una placa que se encuentra entre el motor y la cabina, y era especialmente diseñada, para que en caso de incendio en el motor, no se quemara el piloto, nos recuerda esto, a los monomotores de la primera guerra mundial.
Esta pared de fuego, ha ido evolucionando, a la par de la aviacion, ya sea de acero (como blindaje), aluminio, o materiales compuestos muy livianos, evita la entrada de aire, gasolina, y cualquier otro elemento que se pueda filtrar a la cabina, inclusive el clima exterior.
Sin embargo a traves de la pared de fuego, pasan cables, tuberia hidralulica y mangueras, que van conectadas de la cabina al motor, y deben tener el suficiente aislamiento para evitar filtraciones.
En aeromodelismo, cumple exactamente la misma funcion, evitar que se introduzcan al compartimiento los elementos del exterior, ya sea gasolina quemada, agua, o lo que fuera.
Saludos.
Carlos.
CROJAS is offline Find More Posts by CROJAS
Old Jun 13, 2007, 08:07 PM
Lineinput is offline
Find More Posts by Lineinput
Nelson
Lineinput's Avatar
Joined Sep 2006
Pos creo yo que Best ya contestó.
En realidad Firewall no significa "pared de fuego" sino "cortafuegos".
A parte de la separación de todo lo del motor (suciedad, aceite, polvo, etc) como dice Best, separa el "calor" generado por la combustión del motor de la cabina de pilotos en los aviones, en este caso de nuestro sistema electrónico en los aviones de RC.
EDIT: Aunque... en los aviones electricos (que no tienen tanto calor, gasolina, suciedad, aceite, etc) igual se llama Firewall...No?
Pero bueno, esto puede empezar un dilema...
Lineinput is offline Find More Posts by Lineinput
Old Jun 13, 2007, 08:26 PM
hobbymx is offline
MeXicoRcPuNtoCoM
hobbymx's Avatar
Uruapan, Mich. Mex
Joined Mar 2006
pues como ya con las explicaciones que me dieron ya queda mas claro y puedo contestarle a la persona que me pregunto
gracias
Old Jun 14, 2007, 08:53 AM
CROJAS is offline
CROJAS
CROJAS's Avatar
Joined Jan 2007
En realidad Firewall no significa "pared de fuego" sino "cortafuegos"...
Jolines tio! Me has recordado a un buen amigo, que es español, y siempre tenemos unas discusiones buenisismas, sobre la manera de pronunciar, entre el "español" de Mexico y el de España.
Por supuesto que es correcto, cortafuegos.
Saludos!
Carlos.
Old Jun 14, 2007, 09:55 AM
Totis is offline
Find More Posts by Totis
Totis's Avatar
Joined Feb 2007
tambien en los autos se llama igual entre el motor y lo de adentro
Totis is offline Find More Posts by Totis
Old Jun 14, 2007, 11:08 AM
rcamigo is offline
Find More Posts by rcamigo
Mérida, Yucatán
Joined Mar 2007
Aún cuando la expresión corta fuegos o pared de fuego tiene su origen en todo lo que ya tan atinadamente comentaron, dichas expresiones en la actualidad se refieren al elemento o barrera que impide el paso de algún elemento riesgoso o peligroso al habitáculo del piloto o conductor. De hecho esa expresión se emplea de alguna manera en el mismo sentido en el ámbito de los programas de computadora que se llaman de ese mismo modo: "FIREWALLS" y que son una defensa o barrera que impide el paso de alguna fregadera de esas que pueden darle en la torre a tu PC.
rcamigo is offline Find More Posts by rcamigo
Old Jun 14, 2007, 01:23 PM
fbejarano is offline
Find More Posts by fbejarano
Sigo en Videoutopia
Cuautitlan Izcalli
Joined Apr 2007
yap
Y que causan verdaderos dolores de cabeza a algunas aplicaciones!!!!!!
Saludos
fbejarano is offline Find More Posts by fbejarano
Old Jun 14, 2007, 02:20 PM
Alfredo Rubio is offline
Find More Posts by Alfredo Rubio
Moderador.
Alfredo Rubio's Avatar
guadalajara, jalisco, mexico
Joined Sep 2002
Jolines y recontra jolines, pero tios!!!! vosotros si que sabeis hacer de una tablilla toda una catedra feliciaaaaes
Alfredo Rubio is offline Find More Posts by Alfredo Rubio
