Old Nov 22, 2006, 06:41 PM
dishjuarez is offline
Find More Posts by dishjuarez
Joined Nov 2006
Para que nos sirve un motor modificado de CDROM?
Necesito saber para que me puede servir ya que soy novato en esto y debo aprender bien de sus capacidades y modificaciones, pero esa pregunta la lanzo asi al aire para que nos sirve un motor modificado de CDROM?
Cual es su alcance?
Cuales son su pros y sus contras?
Con cual motor comercial puede compararse?
Me sirve para un hidroavion? (Llamese Hydro Foam)
Sorry y gracias
dishjuarez is offline Find More Posts by dishjuarez
Old Nov 23, 2006, 12:30 AM
manuel v is online now
Find More Posts by manuel v
manuel v's Avatar
Mexico, BC, Mexicali
Joined Aug 2004
Para un Hidroavion como el Miss Hangar. solo ocupas un motor de unos 40gramos que desarrolle de 50-70 oz. ya que pesa solo 12Oz.
con una 9x6 y 5500 rpm te daria una potencia de 1 a 1.
Un estator del tipo Toshiba de 23.8Oz. es mas que suficiente. alambrado de 12vueltas para 2 celdas y de 15 para 3 celdas. y quedaria sobrado.
Tambien puedes comprar un Kit. del Komodo KH 278 V2. a 21 Dlls. y tu lo alambras para que adquieras experiencia. es muy buen motor.
y en USA hay varios distribuidores.
Manuel V.
manuel v is online now Find More Posts by manuel v
Old Nov 23, 2006, 09:56 AM
Joined Nov 2006
Super-valiosa informacion y recomendacion Manuel, para mi que soy novaton, voy a buscar el kit de komodo porque esta regalado en 21 dls y ya tengo los moldes para el hydroavion, solo necesito documentarme mas para hacer la compra e instalacion de todo lo electrico
Saludos llevare paso por paso y foto por foto este proyecto y lo compartire aqui mismo (me fascina el Hydro..)
Saludos
Old Nov 23, 2006, 10:02 AM
Joined Nov 2006
Otra cosa se podran adaptar esos motores a el storm launcher digo es que compre esa porqueria y no sirvio, pero si puedo arreglarla para que vuele y dure la media hora pues estaria bien
Old Nov 23, 2006, 11:36 AM
Joined Nov 2006
Estoy buscando la manera de hacer un diagrama electrico del Hydro, el cual tendra un motor, 3 servos, la bateria y las velocidades, alguna opinion?
Saludos
Old Nov 24, 2006, 04:58 PM
Joined Nov 2006
Manuel otra pregunta, para mi construccion del hydroavion cual seria la pila que necesito para que me dure la media hora?
Old Nov 24, 2006, 06:15 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Dishjuarez.
Media hora me parece mucho tiempo.
ocuparias a 1A. de consumo 1000/60x30=499.99ma.
a 4A. promedio ocuparias una bateria de 2000ma.
Una bateria de 2000ma es bastante pesada para un Foami. (es como si un .40 glow. le pusieras un tanque de gas en lugar de 12oz. uno de 24oz.)
Seria mas practico tener 2 de 1000ma.
Recuerda que la gran ventaja de los foamys son sus caracteristicas de vuelo. y esta se pierde a medida que le agregas peso.
Para el otro avion del que preguntaste. el que trae 2 motores .le puedes poner 2 hechos de cd de 20mm. o adaptarle uno en medio como el Komodo.
Estos son distribuidores de ese motor en USA.
http://www.slofly.com/cart/
http://www.strongrcmotors.com/
www.komodohobby.com (en Honk Kong)
Manuel V.
Old Nov 26, 2006, 02:21 PM
Joined Nov 2006
Manuel como ves este transmitter para el hydro? http://slofly.com/cart/product_info....oducts_id=1178
Este mismo podra servir para un avion foamy?
Me gusto el transmitter porque la verdad estan muy caros...
Old Nov 26, 2006, 06:13 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Dishjuarez.
El transmisor no lo conosco. pero como trae pilas recargables y es de 6 canales. esta bien.
para los foamis esta bien cualquier transmisor que uno tenga.
En mi caso uso un futaba de 6CH. que me permite programar 6 aviones diferentes. solo tengo 3 micro receptores y un receptor normal. (todos de la misma frecuencia) asi que puedo tener y volar hasta 4 aviones el mismo dia. solo le cambio el no. de modelo al transmisor.
Tu no tienes algun receptor. este seria tu primera compra.
Yo te recomiendo que por lo menos tenga mesclador Vtail. y Dual rate.de preferencia exponencial.
pero insisto cualquiera te sirve.
Manuel V.
Old Nov 26, 2006, 10:35 PM
Joined Nov 2006
Entonces recomiendame una marca en especial Manuel, de los conocidos asi ya sabre yo la desicion que tomare
SAludos
Old Nov 27, 2006, 10:19 AM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Yo compraria algo economico. pero que tenga todas las funciones que pudiera necesitar.
Futaba.4CH. 4EXA FM 3micro servos 139.99
Futaba.6CH. 6EXAS FM 3micro servos 159.99
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...=LXHYK7**&P=ML
De otra marcano te se decir. siempre he usado Futaba.
Manuel V.
Old Nov 27, 2006, 01:19 PM
Joined Nov 2006
Que necesito saber de un sistema de radio Manuel? es mejor tener el conocimiento aunque sea general asi uno mismo puede tomar sus desiciones
Old Nov 27, 2006, 01:29 PM
Joined Nov 2006
Entonces este me podria servir para el hydro y para un foamy?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...P=0#otheritems
que significa pcm Manuel?
Old Nov 27, 2006, 03:52 PM
manuel v's Avatar
Joined Aug 2004
Dishjuarez
PCM es algo asi como pulse code modulation.
y se refiere a la modulacion de la portadora del transmisor. que las comunes son AM, FM, y ahora PCM.
El mejor es el PCM. pero es mas caro.
En el post anterior te di una direccion equivocada. la correcta es esta:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...=LXJUV7**&P=ML
este es el radio de 6Ch. con micro servos.
el de 4 Ch. esta bien. pero por 20Dlls mas. obtienes 2ch. extras, mas la memoria para el modelo. si piensas tener varios modelos a la ves. con el de 6CH. solo ocuparas comprar el receptor y los servos. y para cambiar de un avion a otro solo cambiandole en el panel el modelo. a la larga es mucho mejor, y tienes la opcion de hasta 6 modelos.
Con el de 4CH. tendrias que ajustar trims, direccion de servos, encender o apagar los mescladores de canales y todo un lio. terminarias comprando un radio para cada avion.
Manuel.
Discussion Construyendo un Motor de CD. manuel v Mexico 484 Jan 26, 2016 10:01 PM
Discussion Mejorando el desenpeño de un motor. manuel v Mexico 94 Jun 05, 2014 11:04 AM
Discussion Que esperar de un motor Eléctrico manuel v Mexico 11 Oct 12, 2009 12:25 AM
Discussion HELP!!! Como montar un motor glow en el REACTOR de Great Planes para Glow???? crackup007 Mexico 20 Jan 09, 2008 01:00 PM
Discussion Como hacer un motor de cd rom de 2 celdas? dishjuarez Mexico 1 Dec 11, 2006 06:44 PM
