Go Back   RC Groups > Regional Forums > Korea
Old Jan 08, 2006, 10:10 PM   #16
Young-Seok Shin
Runsthroughit's Avatar
제비우스 Pss행사에 저는 개인적 사정으로 참여치 못하였는데, 벌써 사진이 올라왔네요.
새해 집에서의 모임 동영상을 잘 보았습니다.
새해에도 건강하시고, 즐거운 비행 아드님과 하시고, 좋은 동영상 많이 올려주시길 기대합니다.
대구에서 신영석 올림.
Runsthroughit is offline Find More Posts by Runsthroughit   Reply With Quote
Old Jan 11, 2006, 10:40 PM   #17
늦어서 미안합니다.
한국은 음력 설이지만 미국은 양력이지요
미국에 살아도 정상적인 가정은 한국 풍습을 다 지키고 살아 가지요.
아무리 R/c 인이라 해도 가정을 지키고 여유 있는 범위내에서 취미생활을 해야한다고
항시 나는 말을 했을것입니다.
모친을 위해 처분한 신군의 마음 나는 잘 알고 있읍니다.
어디까지나 가족 우선으로 하비를 해야 자기 분수를 아는 자라 할수 있을것입니다.
장.
c corumang is offline Find More Posts by c corumang   Reply With Quote
Old Jan 12, 2006, 02:33 AM   #18
Young-Seok Shin
올봄에는 개인적으로 DLG와 파일런, 그리고, 자작한 3D기체등을 주로 날릴까 합니다...
추운 슬롭씨즌이 끝나가고 있는 시점에, 따뜻한 봄날의 비행을 위해 오늘 icare-rc.com에 Avionik D-99를 한대 주문하였습니다. 아마 세계적으로 Avionik의 판매가격이 제일 싼것으로 압니다.
fuselage, fin, elevator등을 따로 살려고 하였다가, 그냥 full kit를 사서 날개는 구리의 윤용선님께 드리고, 나머지는 제가 갖기로 하였습니다.
구미 잔디밭에서의 파일런 비행은, 랜딩을 아무리 잘하여도 가끔 프롭이 잔디에 걸려서 마지막에 덤블링을 치는데, 지난번에 여차하여 동체의 꽁지부분이 부러져서 수리를 하였으나, 수리한 부분이 또 깨졌습니다. 그래서, 수리는 해서 날리더라도, 깨끗한 마음으로 다시 날리기 위해서 미리 주문을 하였습니다.
현재 국내에는 파일런을 하는 이들이 구리와 그외 지방의 몇몇 유저밖에 없어서 별로 그렇게 재미가 없습니다. 아마도 워낙에 빠른데다가, 자칫 실수로 대박의 견적이 나버리기 때문인 것 같습니다.
저희 알바트로스의 캐나다인 동생인-우리는 형제처럼 지내서 형님, 동생하며 지냅니다- Andrei가 새해 선물로 CVS 일회용 캠코더를 주어서 그것을 개조하여 두었는데, 가끔 동영상을 올리도록 노력하겠습니다. 시간이 지나보니, 역시 사진과 동영상만이 남는 것 같습니다...
  • Name: 아비오닉11(1709).jpg
Old Jan 13, 2006, 02:51 AM   #19
To day costa mesa
Ki Chang Flying 5b/400
http://kcsn.gotdns.com/rc/P.wmv
Mr.sin
봄은 아직 한참 남았는데-
그 동안 황금산만 바라보고 있을것인지요?
icare 가 현제로서 제일 싸지요,
나도 얼마전에 2000 과 D-99를 구입했지요, 크로주 된다는 들이는 말에-
Pro 가 아닐바엔
2005-D 보다 D-99가 더 경제적이고 케리와 핸들 하기가 더 좋습니다.
나는 지금 3D 처름 D-99를 날리고 있읍니다.
이번 행사의 영상도 많이 찍으시고-
기대 하겠읍니다.
장.
New F5D
  • Name: new 2005.jpg
  • Name: new oo5.jpg
Old Jan 17, 2006, 10:04 PM   #20
AMA show/1/15/2006
Soaring USA booth.
  • Name: SUSA_booth-01_img_1341.jpg
  • Name: SUSA_booth-03_img_1327.jpg
  • Name: SUSA_booth-04_img_1330.jpg
Old Jan 20, 2006, 01:03 PM   #21
sloper coasta mesa 1/19/06
it's costamesa slope season.
sloper guys go go--
look at: http://kcsn.gotdns.com/rc/g1.wmv
  • Name: 1p.JPG
  • Name: 2p.JPG
  • Name: 3p.jpg
  • Name: 4p.jpg
  • Name: 5p.JPG
  • Name: 6p.JPG
  • Name: 7p.JPG
  • Name: 8p.JPG
  • Name: 9p.JPG
  • Name: 0p.jpg
Old Jan 21, 2006, 08:56 AM   #22
Young-Seok Shin
네메시스 셋업
장선배님 올려주시는 사진과 동영상은 잘 보고 있습니다.
비행기를 보면 기분이 좋아지는 것을 보면 아직까지는 환자인 것 같습니다.
이번주에 네메시스 셋업을 완료하였습니다. 내일 혹여 비행을 하러가게 되면 처녀비행을 할 지도 모르겠습니다.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=467916
Old Jan 22, 2006, 11:41 PM   #23
costa mesa saturday
runtime: 2.75 min
Look at:http://kcsn.gotdns.com/rc/H.wmv
  • Name: g6.jpg
  • Name: s1.jpg
  • Name: g1.jpg
  • Name: g4.jpg
  • Name: g5.jpg
Old Jan 23, 2006, 02:08 AM   #24
미인의 부인이 있어 행복 하겠읍니다.
여자 의 아름다음은 미 에 있다고 봅니다.
내미시스 그 자체도 여자 처름 아름다운데 미인이 앉고 있으니-더 덧보입니다.
장.
  • Name: sin.jpg
  • Name: DSC00094.JPG
Old Jan 27, 2006, 09:04 PM   #25
실내 파이론
Today, 05:21 PM #1
Action Jack
Discussion -
Indoor Pylon Racing - The I-180
A few of us got a little tired of making left hand turns aimlessly here in Edmonton over our long winter indoor flying season, so we decided what we really needed was purpose. And what nobler purpose can there be than racing?
Myself and Paco1001 set about to design an indoor racer that wouldn't be too fast as to be uncontrollable in the confines of the old hanger we fly in, wouldn't be too heavy so as to minimize potential for injury and be durable and cheap enough to attract a crowd of racers. We call the result I-180's for "Indoor 180" (Thanks Pete!)
We settled on what is essentially a miniature Q-500 with an EPP fuse and depron wings and tail feathers. We originally planned on using Johnson 250's but our prototypes showed that the motor was not robust enough to survive the amp draw we needed and the frequent collisions with the floor, pylons etc.
The plane is very simple and consists of a EPP foam fuselage 20" long and
1-1/2" square at the nose. Next year will will likely also modify the fuse somewhat and make the front 2" square to make the fuse a bit more robust once the EPP has been hogged out to hold the motor. Right now a bit of clear duct tape over the fuse seems to help for the time being for those of us less proficient pilots.
The wing was to have a minimum of 24" span and a minimum of 180 sq. inches. The wing must be made of a piece of 6mm Depron and be of flat plate section. Tail surfaces are 3mm Depron. We wanted to have a 24" span since that was the width of a sheet of depron but a bit of experimentation showed a slightly longer 28" wing produced a far superior airplane. We are using a single strip of carbon fibre bar along the LE, usually just taped there with packing tape to form a spar and prevent damage should wing meet roof, rafter, etc.
The little planes are now powered by 12 turn GoBrushless motors, 4.75x4.75 props and 2 cell lithiums which give enough speed without being stupid. Our pylons are caution tape that we throw up over the rafters giving us an oval to fly, not the usual triangular course. We also fly from the sidelines rather than in the middle since things get a little tight. No callers required and we don't have timers but we have lap counters who all seem to be able to count to 10 accurately and, in my case, anywhere from 3 to 11. We set the weight limit at 7.0 oz which means you are pretty much limited to a smaller lithium battery. Radio gear is held in with hot glue after cutting out some nice custom holes in the wing and fuse.
We are having a ton of fun and each race only takes a couple of minutes. The little planes fly incredibly well and are great outdoors as well. (They fly really well upside down... ) At race time, we run out, throw the "pylons" over the rafters, throttle up and away we go. After the race we yank down the "pylons" and take a few minutes to wipe the grins off our faces. It's proving to be a ton 'o fun. Safety glasses are recommended.
Jack
  • Name: aa2.jpg
  • Name: aa1.jpg
Old Jan 29, 2006, 02:22 AM   #26
costa mesa today video
today costa mesa 1/28/06
  • Name: z5.jpg
  • Name: z4.jpg
  • Name: z6.jpg
Old Feb 02, 2006, 04:45 AM   #27
smart 5b
Hwangkum Mt. SW-5 mile / F5b 14 cell smart
review Hwang kum mt.video
look at:http://kcsn.gotdns.com/rc/3.wmv
  • Name: 508.JPG
  • Name: 502.jpg
  • Name: 501.jpg
  • Name: 509.JPG
  • Name: 506.JPG
  • Name: 507.JPG
  • Name: 504.JPG
  • Name: 600.JPG
  • Name: sP5010093.jpg
Old Feb 06, 2006, 03:49 AM   #28
welcom to JB.Kim
JB 의 입국 황영합니다.
이번엔 좋은 DS flight 가 될것입니다.
찾아주어서 감사 들입니다.
Jbk image testing 입니다.
장.
look at:http://kcsn.gotdns.com/rc/w.wmv
Old Feb 07, 2006, 07:11 PM   #29
image testing
look at : JB testing last image
file problem -sorry
http://kcsn.gotdns.com/rc/m.
Old Feb 08, 2006, 12:23 PM   #30
nice slope
풍경 좋고 음막 좋고 잘 날리고
날린다면 이 정도는 되어야 겠지요-
invert launch and landung hand 켓치-
high perfomance video colledtion 에서-
look at: http://mikey.rchomepage.com/videos.htm
Great Sunday at Costa Mesa joeskysailor Thermal 3 Jul 26, 2004 12:05 PM
Jet Day in Costa Mesa gregg f Electric Ducted Fan Jet Talk 4 May 15, 2004 10:02 PM
Any E-zoners Fly at Fairview Park, Costa Mesa, CA? fnnwizard Thermal 0 May 11, 2004 07:46 PM
Download If you fly E at COSTA MESA, CA flying field, you must read this or lose your field! Troy Electric Plane Talk 72 May 16, 2003 01:29 PM
If you fly E at COSTA MESA, CA flying field, you must read this or lose your field! Troy Foamies (Kits) 0 Nov 19, 2002 02:47 PM
Bored? Want to fight?
Join the RCGroups clan!
