Old Feb 07, 2013, 08:30 PM
QUIUBOLE is offline
Find More Posts by QUIUBOLE
Joined Feb 2013
Help!
Como configuro el servo de cola
GOBLIN 770
alguien sabe como configurar el rotor de cola del heli, tengo un FUTABA 14mz , pude seguun yo configurar los tre servos del rotor principal, pero cuando puse el servo de cola no me responde, asi que creo que debo de abrir alguna funcion especial en el transmisor ?
mi heli es un GOBLIN 770 con FUTABA 14MZ, servos digitales futaba, y quiero instalar el GYRO tambien de futaba.
QUIUBOLE is offline Find More Posts by QUIUBOLE
Old Feb 07, 2013, 10:55 PM
Hajile is online now
Find More Posts by Hajile
Philippines, Calabarzon, San Pedro
Joined Jul 2012
Tol, mag ingles ka para maintindihan ka namin.
Hajile is online now Find More Posts by Hajile
Old Feb 08, 2013, 01:06 AM
chopper62 is offline
Find More Posts by chopper62
Joined Apr 2008
The 14MZ is channel mapping capable. The default rudder channel is #4. Make sure the rudder channel in the 14MZ matched the rudder channel in the rx.
Bad case scenario - Futaba tail servo run at 4.8V and not at 6V. If you failed to use the voltage drop down but instead plugged it into the rx running 6V, you may had killed the servo thus no movements with stick input.
Google Translation:
El 14MZ es la asignación de canales capaz. El canal del timón por defecto es # 4. Asegúrese de que el canal de timón en la 14MZ juego con el canal del timón en la rx.
De los casos Bad - servo Futaba cola funcionar a 4.8 V y no a 6V. Si no utilizó la caída de tensión hacia abajo, pero en vez de eso enchufado a la corriente de 6V rx, puede haber matado al servo por lo tanto no hay movimientos de entrada con palo.
chopper62 is offline Find More Posts by chopper62
Old Feb 11, 2013, 01:33 PM
QUIUBOLE is offline
Joined Feb 2013
thanks CHOPPER62.
I have config until the 3 first servos, there is fine now.
But when I have installed the rudder on the four channel just run 1mm and a little movement noise.
Let me tell you that I have used the original futaba red battery for the servos power.
I do not know what is my problem, but I can not config the rudder.
Old Feb 13, 2013, 02:25 PM
tibu is offline
Find More Posts by tibu
Joined Nov 2012
Hola, bueno primero tienes que fijarte si el servo de cola soporta 4.8 o 6V como te indican arriba, la segunda es conectar el servo al giroscopio si tu sistema es FB (flybar) o sino si tienes FBL (Flybarless). Si tienes giroscopio a lo mejor te puedo ayudar. Ah por cierto si tienes el receptor S-BUS con las extensiones hay que programar el puerto para que reconozca el servo, si no quieres lidiar con eso, simplemente conecta directamente al receptor, S-BUS soporta que conectes directo los servos tambien. Podrias indicar que configuraci;on tienes para tener una idea.
tibu is offline Find More Posts by tibu
Mini-HowTo Hablando de Simuladores, Alguien sabe como meter mas Aviones/Helis en el Realflight? ClarkR Mexico 18 Oct 13, 2012 01:46 PM
Help! Como configuro el cable balaceador ayuda? monsterdogslp Mexico 2 Dec 15, 2007 02:42 AM
Discussion Quien Sabe Como Se Apeida El Cahvo Que Estubo En El Vuela Que Es De Jalapa Veracruz Totis Mexico 6 Dec 05, 2007 10:58 PM
Question Como eliminar el aceite de la madera? mota Mexico 18 Jun 07, 2007 12:43 AM
Help! Como Conecto El Tanque De Gas?? oscar771 Mexico 16 Oct 17, 2006 01:24 AM
