This thread is privately moderated by Lorphos, who may elect to delete unwanted replies.
Old Jul 22, 2012, 05:26 PM
Lorphos is offline
Find More Posts by Lorphos
aerial photographer
Lorphos's Avatar
Germany, NRW, Dortmund
Joined Dec 2004
Build Log
MultiWii Failsafe Test mit FrSky: Erfolg!
Habe soeben erfolgreich Failsafe getestet! In ca. 10 Metern Höhe den Sender (FrSky DHT) ausgeschaltet... und es klappte: Der Quadrocopter setzte zum Sinkflug an, landete halbwegs weich und nach 20 Sekunden gingen die Motoren aus. Ich benutze die folgenden relevanten Einstellungen in config.h:
Code:
#define MINTHROTTLE 1120
#define FAILSAFE
#define FAILSAVE_DELAY     10   // in Zehntelsekunden, also 1 Sekunde
#define FAILSAVE_OFF_DELAY 200  // 20 Sekunden
#define FAILSAVE_THROTTLE  (MINTHROTTLE + 200)
Mein Failsave-Throttle liegt also bei 1320. Damit kommt er zielstrebig herunter, ohne dass ich Angst haben muss, dass bei der Landung etwas zu Bruch geht.
Nochmal zur Referenz: Die verwendete Software ist MultiWii 2.1 und der Empfänger ist ein FrSky D8R-II Plus (noch ohne Summensignal-Firmware) mit komplett abgeschaltetem Failsafe.
Maghold habe ich auch getestet: Scheint ganz gut zu funktionieren.
P.S.: Habe noch ein Crius MWC SE Mini v1.0 Board bestellt (bei rctimer.com). Es wird mein v0.2 ersetzen (das werde ich dann verkaufen). Bei dem neuen Board kann ich das I2C-GPS-Modul ohne Löten direkt anschließen und es ist auch noch kleiner und leichter (9,6g) als das v0.2-Board (13,6g).
Lorphos is offline Find More Posts by Lorphos
Old Sep 01, 2012, 10:16 PM
QUENAZ is offline
Find More Posts by QUENAZ
Brazil, São Paulo, São José dos Campos
Joined Aug 2012
Code:
#define FAILSAFE
Ich werde versuchen, es auch!
Danke!
TRANSLATION (GERMAN -- ENGLISH):
Failsafe have just successfully tested! In about 10 meters off the transmitter (FrSky DHT) ... and it worked: The Quadrocopter sat on the descent, landed halfway soft and after 20 seconds went off the motors. I use the following relevant settings in config.h:
code:
# define MINTHROTTLE 1120
# define FAILSAFE
# define FAILSAVE_DELAY 10 / / tenths of a second, so 1 second
# define FAILSAVE_OFF_DELAY 200 / / 20 seconds
# define FAILSAVE_THROTTLE (MINTHROTTLE + 200)
My failsafe-Throttle therefore remains with the 1320th He comes down purposefully, without my fear of, that upon landing I break something.
Again, for reference: The software used is MultiWii 2.1 and the receiver is a FrSky D8R-II Plus (still without sum signal firmware) with shut off completely failsafe.
Maghold I also tested: Seems to work pretty well.
PS: I ordered another one Crius MWC SE Mini v1.0 board (at rctimer.com). It will replace my v0.2 (which I will then sell). When the new board I can connect the I2C GPS module directly without soldering and it is also smaller and lighter (9.6 g) as the v0.2 board (13.6 g)
QUENAZ is offline Find More Posts by QUENAZ
Careful! failsafe issue with frsky receivers dave1993 Radios 149 Dec 24, 2015 02:31 PM
Discussion RC Boat HPR 06 Low Budget mit TP Power (Teil 2 mit 161 Km/h) vibcocandy Racing Boats - Electric 0 Jul 18, 2012 05:15 AM
