This thread is privately moderated by Lorphos, who may elect to delete unwanted replies.
Old Jul 18, 2012, 04:37 AM
aerial photographer
Lorphos's Avatar
Germany, NRW, Dortmund
Joined Dec 2004
FrSky failsafe Lösung
Es gibt eine Lösung für das Failsafe Problem mit frsky-Empfängern:
Man muss den Knopf auf dem Empfänger drücken während der Sender ausgeschaltet ist! Dann wird der Failsafe komplett abgeschaltet und der Empfänger hört auch auf, PWM Signale zu senden, sobald er kein Sender-Signal empfängt. Damit kann die Funkunterbrechung vom Flight Controller erkannt und das Failsafe Programm dort gestartet werden.
Wichtig ist dabei, dass man nicht erst einen normalen Failsafe (mit aktivem Sender) einstellen darf und danach versucht mit ausgeschaltetem Sender den Failsafe zu deaktivieren. Es klappt nur wenn der Knopf am Empfänger nach dem Einschalten ohne aktiven Sender gedrückt wird.
Jetzt werde ich mal schauen welche Drehzahl-Werte gut für den Failsafe sind.
PS: GPS ist bestellt bei rctimer.com!
Lorphos is offline Find More Posts by Lorphos
Old Jul 21, 2012, 10:41 AM
Able to learn fly
Deutschland, BY, München
Joined Aug 2011
Hallo Lorphos,
ich finde gut das du eine Lösung gefunden hast.
Nur noch einmal zum Verständnis.
1. Empfänger einschalten, Sender aus lassen
2. (Bind)-Knopf am Empfänger drücken
3. Failsafe ist aus?
4. Empfänger einschalten und ganz normal fliegen?
Kann ich das so machen, auch wenn ich schon einmal ein Failsafe bei Empfänger und Sender programiert hatte? Oder muss ich irgend einen Reset durchführen?
Galumbo is offline Find More Posts by Galumbo
Old Jul 22, 2012, 04:32 PM
aerial photographer
Lorphos's Avatar
Joined Dec 2004
Ja, genau. Empfänger einschalten, Sender ausgeschaltet lassen, Empfänger-Knopf kurz drücken, fertig.
Ein vorher eingestellter Failsafe ist damit weg.
Dann aber nicht vergessen, Failsafe im Flight Control zu aktivieren!
Careful! failsafe issue with frsky receivers dave1993 Radios 130 Dec 04, 2012 10:47 AM
Sold Frsky diy module v8ht + frsky 8ch rx v8fr vewdew Aircraft - General - Radio Equipment (FS/W) 5 Mar 15, 2012 11:29 AM
Discussion Anyone know how to convert DX7 to FrSky 2.4Ghz using the DIY module from FrSky?? roberted5 DIY Electronics 6 Sep 09, 2011 10:43 AM
Sold venom failsafe maxx failsafe and crystal set w/tubes nitrodude71 Cars - Cars and Parts (FS/W) 0 Jan 29, 2006 05:13 PM
