This thread is privately moderated by Lorphos, who may elect to delete unwanted replies.
Old Jul 06, 2012, 05:16 PM
Lorphos is offline
Find More Posts by Lorphos
aerial photographer
Lorphos's Avatar
Germany, NRW, Dortmund
Joined Dec 2004
Build Log
Rahmen und Aufräumen
Jetzt ging es Schlag auf Schlag:
  • Stromverteilerplatte verzinnen,
  • Regler an Verteiler löten,
  • Motoren an Regler löten (Schrumpfschlauch nicht vergessen),
  • Kabel für Akku anlöten,
  • Regler an Flight Controller anschließen.
  • Motoren Drehrichtung kontrollieren. Alle richtig.
Zwischendurch immer überlegen wo die Kabel am Besten entlang geführt werden.
FC an PC angeschlossen. Für Mac OS X ist ein FTDI USB Serial-Treiber vonnöten, erhältlich unter http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Nach der Installation klappt es auch gut mit MultiWiiConf.
Bei dem 35Mhz-Empfänger musste ich noch Kanal 2 und Kanal 4 vertauschen und in dem Sender diese beiden Kanäle auch umkehren.
Da ich noch keinen Umschalter für Kanal 5 angeschlossen habe, aber trotzdem den ACC-Flugmodus (mit Lagestabilisierung) verwenden wollte stellte ich in der Config Acc auf Mittelwert. Die leeren Kanäle sind ja alle auf 1500 (Mitte zwischen 1000 und 2000). Dadurch ist ACC erstmal dauerhaft aktiv.
Anbei ein paar Fotos.
Lorphos is offline Find More Posts by Lorphos
Blohm Und Vos BV 141 scratch build jhas Scale Kit/Scratch Built 43 Dec 23, 2005 04:57 AM
plane.."and now"..und neu.....WOW! skypup Foamies (Kits) 2 Aug 02, 2004 06:31 PM
Ole und Lena EBob Humor 0 Apr 15, 2003 04:57 PM
Und Nu on Floats DerekB Foamies (Kits) 7 Feb 04, 2003 11:45 PM
Blohm Und Voss P-170 Hopperfly22 Scale Kit/Scratch Built 14 Jan 18, 2003 04:56 PM
