This thread is privately moderated by Lorphos, who may elect to delete unwanted replies.
Old Jul 01, 2012, 04:34 PM
Lorphos is offline
Find More Posts by Lorphos
aerial photographer
Lorphos's Avatar
Germany, NRW, Dortmund
Joined Dec 2004
Build Log
Inbetriebnahme des Crius MultiWii SE v0.2
So, jetzt wird es Zeit den Crius MultiWii SE v0.2 in Betrieb zu nehmen.
Dazu den FTDI-Basic-Adapter auf den FTDI-Anschluss des Crius MultiWii SE v0.2 gesteckt und an PC angeschlossen. Windows 7 Pro 64bit installiert automatisch die Treiber und verrät dann den belegten COM-Port (bei mir: COM4).
MultiWii 2.1 release candidate r949 heruntergeladen von http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list und entpackt.
Das aktuelle MultiWiiConf 2.1 spricht nicht mit dem vorinstallierten älteren MWC 1.9 auf dem Crius SE Board, also müssen wir das dort aktualisieren:
Arduino 1.0.1 heruntergeladen von http://arduino.cc/en/Main/Software dann entpackt und gestartet.
  • COM-Port eingestellt (Menü "Tools -> "Serieller port")
  • Board eingestellt (Menü "Tools" -> "Board" -> "Arduino Duemilanove w/ Atmega328")
  • Sketch MultiWii 2.1 RC r949 geöffnet (Datei "MultiWii_release_candidate_2_1_r949.ino")
config.h editiert gemäß Anleitung aus dem Crius SE Newbie HowTo PDF von http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1551599
Für das Crius Multiwii LCD:
Code:
#define LCD_CONF
#define LCD_SERIAL3W
  • Speichern
  • Sketch überprüfen (1. Button von links). Ist bei mir ca. 22kb groß (max = 32kb).
  • Upload (2. Button von links)
Nachdem das Flackern der grünen LED des FTDI Adapters fertig war, das Arduino-Programm geschlossen.
MultiWiiConf gestartet (32bit Version, 64bit-Version öffnet sich bei mir nicht).
  • COM-Port ausgewählt am linken Rand
  • START drücken
Tada! Die Sensor-Daten werden angezeigt. Ist alles konstant bei ruhiger Lage des FC, nur der Luftdruck schwankt. Durch Tür-Öffnen lässt sich das auch beeinflussen...
Das "Crius MultiWii LCD" mit 3-poligem Anschluss wird an den 4-poligen "TTL" Anschluss auf dem Crius SE angeschlossen (GND=schwarz). Der TX-Pin bleibt unbelegt. An diesen Anschluss käme auch ein Bluetooth- oder GPS-Modul. Das LCD zeigt bislang nix an (nur kurz beim Start). Um die PID Werte mit Hilfe des LCDs zu konfigurieren braucht man einen Sender.
Dienstag geht es weiter. Anbei noch ein erstes Foto das zeigt, wie man das Crius MultiWii LCD anschließt.
Lorphos is offline Find More Posts by Lorphos
Discussion New updated Crius Multiwii SE flight controller SGsoar Multirotor Electronics 72 May 15, 2013 09:36 PM
Discussion Upgrading Crius MultiWii SE board signal15 Multirotor Talk 5 Jun 29, 2012 12:30 AM
Discussion Help with the CRIUS SE multiwii based board vcazan Multirotor Talk 7 May 07, 2012 04:38 PM
Sold crius multiwii se alcrsh01 Aircraft - Electric - Multirotor (FS/W) 1 Apr 20, 2012 11:09 AM
Sold CRIUS MultiWii SE V2.0 Talajouy Aircraft - Electric - Multirotor (FS/W) 4 Apr 19, 2012 01:06 AM
