Old Oct 17, 2012, 07:55 AM
flyer77 is offline
Find More Posts by flyer77
flyer77's Avatar
Serbia, Vojvodina, Bečej
Joined Jan 2011
Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli - trup/vertikalac
Na napadnu i na izlaznu ivicu vertikalca nalepio sam potrebne letve
Sad već imaju svoj pravilan, konačni oblik
Još treba da se useku šarke i da se nalepe blokovi od balze na vrh i na dno. To ću uraditi tek nakon što vidim kako nalegne na trup...
Od rebra F12 napravio sam još dva polurebra. Smislio sam kako ću da rešim repni trap. Jedan će da služi kao i ojačanje u šta se ušrafljuje ležište trapa, a druga ide iza osovine, i spojiće se sa rebrom F13 koji je u jedno i zadnje rebro...
Prvo sam rebro precrtao na šper ploču, a zatim i grubo isekao sa električnom testericom
Sledelo je malo finije šmirglanje pomoću Dremel-a
Napravio sam i šljebove gde idu letvice planka, tu će još biti finog, ručnog doterivanja
flyer77 is offline Find More Posts by flyer77
Old Oct 18, 2012, 03:55 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Počeo sam da lepim letvice na trup. Pošto nemam ni jednu dovoljnu dugačku, moraću ih nastaviti. Nastavke neću raditi kod istih poprečnih rebara...
Dok se sušio lepak, probušio sam rupe na rebrima (F12 + polurebro što sam ja pravio) u šta se ušrafljuje repni trap. I njih sam postavio na svoja mesta, kao i zadnje rebro. Unutar trupa ide jedno uzdužno rebro, na šta će da nalegne horizontalni stabilizator
Zbog dodatog polurebra, treba da odsečem parče
Iako još zadnja dva rebra nisam zalepio, nisam mogao da izdržim da ne sastavim horizontalac i vertikalac
Šta da vam kažem... Znam da sam još jaaaako daleko od kraja, ali lepo je videti kako polako svaki deo dođe na svoje mesto. Daje ne malo dodatne motivacije
Old Oct 25, 2012, 07:06 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Završio sam lepljenje uzdužnih letvi na gornjoj polovini trupa
Old Oct 29, 2012, 04:56 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Radilo se preko vikenda...
Kad sam povadio čiode iz letvi, izgledao je ovako
Posle provere, ulepio sam šper ploču, donju stranu kutije motora
Posle sam radio, tačnije radili na plankiranju trupa. Prvo smo uradili dve stranice
Dok sam ja lepio plank
ćerkica je pripremila ostale
ona je bila zadužena i za kvašenje
Odradili smo trup do kraja, i sa jedne, i sa druge strane
Danas sam nastavljao
Old Nov 06, 2012, 03:58 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Plankiranje se nastavlja
Old Nov 06, 2012, 03:59 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Pre neko veče nalepio sam zadnje plankove u ovom krugu
U nedelju, posle letenja sam i odšmirglao
Posle šmirglanja, skinuo sam trup sa onih fiksiranih stalka, sad ću već moći da ga okrećem po potrebi...
Nalepio sam rebro sa strane što služi za ojačanje ležišta centroplana
Old Nov 12, 2012, 02:13 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Nakon što sam zalepio šper i sa druge strane...
... ulepio sam šperove što idu uzdužno sa unutrašnje strane trupa
Pošto ovaj šper, na rebro F2 samo nalegne, za svaki slučaj sa malom blokom od balze spojio sam ga sa šperom što ide od kutije motora, pa skroz do iza krila
Spojio sam poprečna rebra F1 i F2 sa donje strane
Dok se sušio lepak, ćerkica je odšmirglala višak planka kod rebra F13
Danas sam nalepio plank na prednji, gornji deo trupa
Old Nov 15, 2012, 06:55 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Nakon što sam povadio čiode, sledelo je grubo šmirglanje
Posle sam nalepio plankove i na donju površinu prednjeg dela trupa. Tu sam već morao koristiti uže plankove, zbog oblika trupa
Old Nov 16, 2012, 05:49 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Čiode su povađene...
... površina je grubo prešmirglana
Old Nov 19, 2012, 07:14 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli - horizontalac/trup
Radove nastavljam na horizontalcu...
Pošto u nos modela ide i anlaser, razmišljao sam da servo horizontalca (i težište bi najverovatnije zahtevao plus tegova na repu) stavim baš u fiksni deo horizontalca...
... za to imam još jedan razlog, a to je da na tom delu trup nije dovoljno širok, da bi stao servo i da izviri samo krak servoa.
Tu bih pitao vas, iskusnije, koliko je ova ideja dobra? Gledao sam postove o Stuka, na inostranim forumima, ali nigde nisam video da su ugradii servo baš u horizontalni stabilizator...
Juče, dok sam čekao odgovore, na male letvice što će da drže taj odupirač (nadam se da se tako zove ) horizontalca, nalepio sam tanak sloj od balze. Hoću da plankiram i donju površinu, a žljeb je bio malo dublji od letve
Dok se sušio lepak, vratio sam se do kutije motora... Ulepio sam letvice 6x6 mm uz spojeve, i hteo sam da odsečem desnu stranu, ali nisam smeo. Razlog je, da na planu piše da treba da se skrati za 3/32", znači za 2.38mm
Tu meru sam precrtao i na bočnu stranu kutije
Tu bih Vas, iskusnije opet pitao, iako ovako piše na planu, da to će biti dovoljno da prednja strana kutije, tj. motor ide malo u desnu stranu??? Na oba crteža (bočni pogled, pogled od gore) je baš ovako nacrtano, ali opet... ko pita, ne skita...
Old Nov 23, 2012, 09:51 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Radovi se nastavljaju...
Sa Dremelom sam skinuo tih 2.38mm
Još pre neki dan sam ulepio letvice, a ulepio sam i prednju što nisam trebao
I njega sam odsekao sa Dremelom
Po planu piše da ploča na šta treba da se našrafi motor, treba da je 12mm debeli šper. Isekao sam dva parčadi od 6mm...
... posle sa 40 minutnim dvokomponentnim lepkom sam ih spojio
Da se vratim malo na horizontalni stabilizator...
Sutradan, kad se osušio sloj balze na čamovini, odšmirglao sam višak. Lenjir je opet radio svoje...
Prvo sam isplankirao površinu od ramenjače, do napadne ivice...
... a posle od ramenjače, pa do kraja
Nalepio sam i letvu balze na napadnu ivicu
Pa, opet trup modela...
Juče uveče sam skinuo štipaljke sa špera i obradio sam ivice. U međuvremenu je stigao i Ervin, pa smo pomoću tih stalaka postavili centroplan ispod trupa, i gledali šta, kako, gde može da staje
Old Nov 29, 2012, 08:56 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Ulepljena je šper ploča u prednju stranu kutije motora...
... sa unutrašnje strane uz sastave ulepio sam letvice
Na horizontalnom stabilizatoru isplankirao sam deo oko poklopca servoa
Kad se osušio lepak proverio sam gde treba da ulepim male blokove da bi stabilnije stajao na trupu...
... što sam i uradio
Još treba da isečem parče što će da ga drži iznad uzdužnih letvica trupa...
... naravno, sa obe strane, i da se naprave otvori na kojima ću provući produžne kablove od servoa. ..
Old Dec 03, 2012, 03:59 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli - krilo
Nalepio sam male letvice od balze od čega ću da napravim oblik donje površine horizontalnog stabilizatora
Preko vikenda dosta sam radio na modelu, tačnije na krilu, tj. centroplanu i na uškama... Bilo je potrebe za ne malo mozganja kako, šta rešiti... U subotu je rešena leva strana, a juče sam odradio i desnu ušku...
Prvo sam ulepio gornje, prednje ramenjače, letve
Zatvorio sam zadnje strane prednjih letvi, na šta treba da se našrafi kućište bajoneta
Isekao sam rebro i na centroplanu, i na uškama gde prolazi aluminijumski bajonet. Tu sam izgubio dosta vremena dok sam našao dobar položaj i kućišta bajoneta i samog bajoneta. Kućište treba da se fiksira pomoću četri šrafa, dok bajonet sa dva šrafa. Oko bajoneta ću ulepiti letve od špera, za svaki slučaj
Danas sam odsekao one krakove sa centroplana...
... i došao je taj momenat, da spojim uške na centroplan pomoću bajoneta...
... i trenutak istine, da li je oba kraja krila na istoj visini od podloge
Znači, u milimetar
Ako je već krilo bio u komadu, postavio sam trup, horizontalni-, i vertikalni stabilizator
Old Dec 15, 2012, 02:57 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Radovi se nastavljaju oko bajoneta... Oko bajoneta što je u uškama, napravio sam kutiju od špera...
Ali da krenemo od početka...
Kad sam odredio pravilan ugao bajoneta, i nacrtao tačno gde treba da stoji, izvadio sam šrafove. Ispod aluminijskih ploča trebao sam staviti šper debljine koliko je kućište bajoneta zahtevao. Taj šper, kao i bajonet namazao sam sa 2K lepkom i tako ih vratio na mesto
Da bi vez bio jači, ali i zbog sila, oko ramenjače ulepio sam šper ploču od 6mm
Donju i gornju ramenjaču, sa prednje strane isto sam zatvorio sa šper pločom od 3mm. Tu ploču sam tako isekao, da povezuje sva tri rebra, tj, rebro W6-W7-W8
Pre nego što sam ga ulepio, između ramenjača ulepio sam dve gredice od čamovine, da bi naleglo i da se ne bi iskrivio šper ploča kad stežem šrafove
Ulepio sam i šper ploču
Old Dec 18, 2012, 06:37 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Nakon što sam skinuo stege, i poravnao šper sa ramenjačom, probušio sam i šper ploču. Naravno, opet sam imao pomoćnika
Iako sam šper upustio preko rebra, ulepio sam male trouglove
Dok se sušio lepak, na centroplanu sam počeo ugradnju rebra W3, kojeg treba da presečem, jer mu smeta ona ploča od špera na šta sam našrafio ležište stajnog trapa
Kutiju, što zatvara ramenjače, moraću da prosečem malo da bih mogao upustiti deo rebra
Build Log Scratch build: 45" Junkers JU-87 "Stuka" tochiro Scale Kit/Scratch Built 25 May 20, 2016 12:49 PM
Discussion Don't buy the Airfield JU 87 Stuka from Nitroplanes! rotorblade400 Foamies (Kits) 9 May 26, 2012 04:14 AM
Sold Skyshark 60" Stuka JU 87 kit Caproni6 Aircraft - Fuel - Airplanes (FS/W) 0 Sep 22, 2011 08:28 PM
Sold Skyshark 60" Stuka JU 87 kit Caproni6 Aircraft - Electric - Airplanes (FS/W) 0 Sep 22, 2011 08:23 PM
New Product ART TECH Stuka JU-87 - EPO 39in WS kydawg1 Electric Warbirds 11 Sep 15, 2011 08:53 AM
