Old Jun 02, 2012, 03:36 AM
flyer77 is offline
Find More Posts by flyer77
flyer77's Avatar
Serbia, Vojvodina, Bečej
Joined Jan 2011
Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli - krilo
Juče sam završio plankiranje gornju površinu desne uške
Skinuo sam ga sa stola, da vidim kako izgleda iznutra
Još treba da odsečem višak balze, pa mogu raditi dalje na njemu...
Trenutno radim na centroplanu. U uglove ploče stajnog trapa, sa donje strane lepim ojačanja
flyer77 is offline Find More Posts by flyer77
Old Jun 02, 2012, 03:30 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli - krilo / horizontalac
Pošto mi se oslobodio radni sto, promenio sam plan. Na red je došao leva uška
Kao i kod desne uške, zakucao sam donju ramenjaču i balzu 6x6mm
Poređao sam rebra i pregledao sam kako nalegnu na ramenjaču
Nakon male dorade zalepio sam ih
Počeo sam radove i na horizontalnom stabilizatoru. Isto sam prvo fiksirao ramenjaču a posle kontrole zalepio sam i rebra
Old Jun 06, 2012, 07:14 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli - krilo/horizontalac
U levu ušku sam ulepio gornju ramenjaču kao i letvu što spaja prednje delove rebara
Na horizontalcu sam ulepio gornju ramenjaču
Između rebara ulepio sam blokove od balze, u šta ću da lepim šarke
Sa zadnje strane fiksnog dela horizontalca dolazi još jedna letva od balze, što spaja sva rebra
Isekao sam letvu isto od balze, što spaja prednje krajeve rebara
Letvu sam usekao na mestima gde treba da ulegnu rebra
a posle sam i ulepio
Old Jun 07, 2012, 07:14 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Na rebro W8 nalepio sam polurebro od špera
Na rebara sam nalepio letvu na šta treba da nalegne plank i ulepio sam ploče od špera i balze oko ramenjača
Old Jun 08, 2012, 04:10 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Prvo sam sa mašinicom skinuo višak balze
a zatim sa finom šmirglom sam nastavljao
Obradio sam i ivicu balze letve, da bi plank lepo nalegao.
Kao i kod desne uške, sa lenjirom sam proverio visine rebara
Na dva rebra sam trebao dolepiti tanak sloj od balze
Old Jun 08, 2012, 04:16 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Nakon što smo pregledali, doštelovali Extru, u društvu Pićuke nastavio sam rad na krilu...
Prvo sam skinuo višak balze sa ta dva rebra. Dok je Piću sekao balzu, a ja sam lepio plank
Old Jun 10, 2012, 03:43 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Malopre sam izravnao zadnje delove rebara i nalepio sam plank
Old Jun 10, 2012, 03:44 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Povadio sam čiode i sa obe uške sam odsekao višak planka, letve, i ramenjače
Malo sam obradio otvore gde prolaze produžeci od centroplana, i sastavio sam krilo
Znači, ogroman je
Old Jun 18, 2012, 06:32 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Malo sam se iznenadio kad sam sastavio centroplan sa uškama. Mislio sam da će naleći jedan na drugi, ali nije tako. Ostao je malo prostora, što ću morati naknadno da popunim, obradim
U međuvremenu sam radio i na fiksnom delu horizontalca...
Iako na planu nisu napisali, posle konsultacije sa Mirčetom, sa prednje strane ramenjače, ulepio sam pločice od 2mm balze
Obradio sam zadnju letvu da bih mogao da nalepim plank.
Na par rebara sam morao nalepiti balze zbog visine, i nalepio sam dodatnu letvu na šta nalegne plank sa prednje strane
Po planu je predviđen plank debljine 1.5mm, što sam i nalepio
Kad sam povadio čiode, spojeve sam izravnao, a sa krajeva sam odsekao višak letve, planka
Old Jun 18, 2012, 06:33 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli - centroplan/stajni trapovi
Na centroplanu označio sam gde tačno dolaze ležišta stajnih trapova i probušio sam onu ploču od špera
Sa gornje strane stavio sam blok od drveta, u šta sam stavio one matice sa kandžama
Kad ću ulepiti rebro W4 posle ću ceo taj deo ojačati sa staklenom tkaninom i epoxi smolom.
Ušrafio sam i stajne trapove, da vidim da li uglovi stoje kako treba
Za sad izgleda da je sve OK, mogu dalje da radim na rebrima i na postavljanju bajoneta...
Old Jun 18, 2012, 07:04 AM
molenjin is online now
Find More Posts by molenjin
Serbia Moderator
molenjin's Avatar
Australia, SA, Adelaide
Joined Oct 2006
Taj spoj noge stajnog trapa i krila često strada pri grubim sletanjima. Koliko kog da se čvrsto napravi opet nije dovoljno čvrsto.
Inače, super napreduješ. Jeste da je ogroman rad u pitanju ali se isplati kad se jednom završi.
molenjin is online now Find More Posts by molenjin
Old Jun 22, 2012, 03:49 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Ja ću uraditi sve što se može, da se smanji taj negativni faktor, ali... videćemo... vreme će pokazati svoje...
Old Jun 22, 2012, 03:51 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli - horizontalac/flaps,eleron
Dok tražim po netu još neka rešenja u vezi centroplana, radove nastavljam na horizontalcu... Na red je došao i pomični deo...
Prvo sam zakucao letve, a posle sam nalepio i rebra
Ulepio sam i ojačanja od balze, u šta ulaze šarke
Tu sam sad stao malo, jer nešto mi nije jasno. Kako vidite na slici, dve strane povezuje čelična šipka u obliku slova U. Kako piše na planu, između prvog i drugog rebra treba da se ubaci blok od balze, u šta ulazi šipka, a plankiranje se radi sa šperom... Ili sam ja nešto pogrešno shvatio mmmm
Dok se i tu nađe odgovor, radove sam nastavio na flapsu i eleronu leve uške...
Po planu, na letvu od 6x6mm balze se samo nalepe rebra isto od balze, debljine 2.5mm. Ja to nisam tako uradio. Prvo sam označio gde dolaze rebra, pa sa malom turpijicom sam usekao letvu. Tako sam mogao rebra sigurnije ulepiti u letvu. Mislim da su ovako ipak jači oni spojevi. Spoljna rebra sam radio sa balzom od 3mm.
Old Jul 10, 2012, 04:09 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Na pokretnom delu horizontalca između prvog i drugog rebra treba skroz da se zatvori. Tu ulazi čelična žica u obliku ćiriličnog slova P što povezuje dve strane. Kao što piše po planu, ulepio sam šper debljine 1.5mm
Proverio sam visinu letve i rebara a zatim sam nalepio plank od balze 1.5mm
Old Jul 16, 2012, 04:31 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
E, pošto sam završio radove na CAP-u i na Extra-i, nastavljam sa Štukom...
Još pre neko veče sam ulepio blok od balze u šta će da ulazi čelična šipka u obliku ćiriličnog slova P
Juče sam usekao šarkice, od čega ide ukupno šest komada. Obeležio sam sredivu letve
Prvo sam ih usekao u fiksni deo
Označio i isekao sam mesta i na pokretnom delu
Ovako izgleda kad su spojeni
Build Log Scratch build: 45" Junkers JU-87 "Stuka" tochiro Scale Kit/Scratch Built 25 May 20, 2016 12:49 PM
Discussion Don't buy the Airfield JU 87 Stuka from Nitroplanes! rotorblade400 Foamies (Kits) 9 May 26, 2012 04:14 AM
Sold Skyshark 60" Stuka JU 87 kit Caproni6 Aircraft - Fuel - Airplanes (FS/W) 0 Sep 22, 2011 08:28 PM
Sold Skyshark 60" Stuka JU 87 kit Caproni6 Aircraft - Electric - Airplanes (FS/W) 0 Sep 22, 2011 08:23 PM
New Product ART TECH Stuka JU-87 - EPO 39in WS kydawg1 Electric Warbirds 11 Sep 15, 2011 08:53 AM
