Old Mar 31, 2012, 03:58 AM
flyer77 is offline
Find More Posts by flyer77
flyer77's Avatar
Serbia, Vojvodina, Bečej
Joined Jan 2011
Build Log
Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli
Evo prvog ozbiljno modela za mene, kojeg ću sam odraditi od početka, do kraja...
Kako piše i u naslovu, radi se o WWII scale modelu Ju-87 Stuka. Razmah krija je 100", znači 2560mm, dužina trupa je 77", znači 1971.20mm...
"Short kit" i neke delove je uzeo Mirče, još jesenas. Pošto on ima trenutno tri projekta u izradi, ovog modela nije ni počeo da radi. Ja sam merkao jednu manju Stuku još prošle godine na jednom RC okupljanju. Već i onda mi se sviđao model.
Iz priče u priču, mi se dogovorimo da ja uzmem od njega model
Evo šta sam imao u toj kutiji
- planove na 4 velika lista
- potrebna rebara od šper ploče
- kapotaž
- "suknje" za točkove
- poklopac kabine
- točkovi prednji i zadnji od proizvođača Robart
Interesantno je da Robart pravi za svaki WWII model posebno točkove od veličine i težine zavisno.
flyer77 is offline Find More Posts by flyer77
Old Mar 31, 2012, 03:59 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli - planovi
Evo kako su planovi nacrtani
krila i horizontalac:
trup i vertikalac
i osnovni podaci
Plan je jako detaljno odrađen, nacrtan, vredi svaki dolar. Jedina mana je što mora sve da se preračuna, ali to i nije strašno. već san naučio neke osnovne mere napamet
Gledao sam planove, ali i pričali smo o tome sa Mirčetom, da možda ne bi bilo loše da krilo tako napravim da se skidaju. To će bi bilo tako rešeno, da krilo imati centroplan, i šta se ušrafljuju i točkovi, a ostatak krila, uške, ću moći da skidam. E sad, pošto zbog oblika krila ne može da stane okrugli, cevasti bajonet, iz USA je naručen pljosnati. Tako da, o tom potom...
Drugar ima stolarsku radnju, pa sam mu dao mere od ramenjače da ih lepo iseče na meru od čamovine.
Old Apr 10, 2012, 07:42 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli - krilo
Znači, počelo je...
Postavio sam na sto plan od desnog krila i prekrio sam ga sa providnom folijom
Poređao sam potrebne delove
Donju ramenjaču, i letvicu od balze, koje će da vodi zednje delove rebara, zbog vitoperenja krila, zakucao sam za radnu površinu
Iako je već bilo kasno, poređao sam rebara, da vidim kako sve to izgleda ( još nisam ih zalepio )
Kako sam već pisao, plan je nacrtan tako, da je krilo od jednog dela, a ja ću napraviti da se razmontiraju krila na dve strane...
Postavio sam i dva poprečna rebra, što bi trebalo da fiksiraju obe strane krila, da vidim gde treba da se odseku. Na prva tri rebara u krilima, trebalo bi da prolaze i poprečna rebra, čak i mesto im je isečeno
Prvo sam mislio da ih odsečem, a parče ipak ubacim, da služi kao ojačanje. Možda bi bilo bolje da to uradim samo na zadnjoj strani rebara, jer na prednju stranu svakako treba da napravim "kutiju" gde će da uklizi bajonet.
Old Apr 13, 2012, 08:55 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Ovih dana zalepio sam donju ramenjaču...
...a sutradan zalepio sam i gornju...
...juče sam zalepio letvicu što spaja prednje strane rebara
Dok se sušio lepak, gledao sam ostatak delova, što sam dobio u kitu, što je ucrtan i na plan i treba da se ulepi između rebara
Ove dve pločice od balze, treba da se ulepe ovde:
Ja sam okretao te parčade, ali nikako neće da legnu kako treba
Gledao sam plan i slike neke sa stranih foruma, ali nigde nisam jasno video, da li treba ono zadnje rebro, koje dolazi do centroplana da stoji malo iskošeno ?! Pošto se tu "lomi" krilo, vrlo moguće da ću morati izvaditi ono rebro i namestiti u neko određenom uglu Kad stignem kući, sastaviću i konstrukciju centroplana, pa da vidim šta se dešava...
Old Apr 16, 2012, 03:25 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Planove sam polepio po zidovima da bih imao uvek sve pred očima
U subotu sam pregledao još jednom delove, i primetio sam da fale 5 rebara iz gornjeg dela trupa
Na sreću, delovi su jednostavnog oblika, bez problema mogu da ih isečem.
Juče sam opet gledao RC Scale Bulider i definitivno ostajem pri rešenju krila od tri dela. Tamo je jedan lik koristio isto Robartove stajne trapove, kao i takvu, pljosnatu ramenjaču što mi je Mirče poručio. Sad bi trebalo da sastavim centralni deo krila, da vidim kakvu modifikaciju treba da napravim kod spoja centroplana sa krilom... A razmišljao sam i o ojačanju/dupliranju rebra br.6, koji će biti prvo rebro na uškama.
Danas isekao sam i nalepio sam letvu od 3mm balze, što dolazi iza napadne ivice, na šta će da nalegne plank
Posle sam sastavio prednji deo trupa, da vidim kako to stoji, i isekao sam letvu od balze što ide sa obe strane, skoro preko cele dužine trupa
Old Apr 24, 2012, 07:06 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
U subotu spakovao sam centroplan u auto, i svratio do Novog Sada u Kombinat. Uz šolju kafice, sa Mirčetom smo pogledali šta da budu sledeći koraci izrade...
Kako sam već i pisao, u svakom slučaju ostajem pri rešenju da se skidaju uške krila sa centroplana. Tu smo brzo odlučili da prvo rebro bude od špera 3mm, te da rebro od balze izvadim i da ga isečem od topolovog špera...
Druga tema je bila, kako da rešim stajni trap, tj. kako da napravim ojačanja ili ležišta za stajne trapove. I tu se jasno primećuje Mirčetovo iskustvo jer je vrlo brzo našao odgovor na pitanje...
Bilo je tu još dosta pitanja sa moje strane, a da nisam našao odgovore po netu...
Zbog ukupne težine modela, već na početku nije loše da se olakšaju neki delovi. Tako je i sa rebrima centroplana. Prvo sam obeležio gde treba da budu ti otvori...
... pa sam ih izbušio
Pažljivo, bez velikih oštećenja, uspeo sam da izvadim prvo rebro uške
Na parče špera precrtao sam rebro, sa potrebnom modifikacijom
Old May 18, 2012, 02:53 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Isekao sam rebra od špera, što dolaze kao zamena prvih rebara uške što su od balze
Još ga nisam zalepio, ovih dana treba da dobijem bajonet. Dok nije zaepljen, biće mi lakše da napravim otvor za bajonet
Old May 23, 2012, 08:15 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Pošto mi je Mirče doneo bajonete iz USA, mogu polako dalje da razmišljam o rešavanju krila...
Bajoneti su pljosnati, od aluminijuma, a pravi ih firma SIG
Sa četri rebara, sastavio sam centroplan da vidim koliko mesta zauzima bajonet
U centroplanu treba da isečem rebro br.4 i br.5 jer preko njih treba da prelazi kućište u šta uklizi bajonet
Kod uški, drugi, da kažemo klizni deo bajoneta prolazi preko rebra br.6 pa će da ide do br.8
Tu još moram izmeriti ugao kako treba da se postavi...
Ako sam već kod centroplana, na planu sam postavio rebro br.5 što je i nacrtano, i označio sam ugao stajnog trapa
Isekao sam parče balze, da vidim kako treba da stoji podloga, ploča, na šta treba da našrafim stajni trap
Ploču za stajni trap ću napraviti od 6mm debelog špera. Rebra br.2,3 i 4 treba da presečem, pa posle da nalepim nazad isečene parčade, s tim da ću ih skratiti za debljinu špera (au, ovo sam baš objasnio )
Old May 23, 2012, 04:03 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Danas počeo sam sa sastavljanjem i lepljenjem centroplana. Prvo sam ulepio rebara br.1, a malo kasnije i br.2.
Stalno sam proveravao uglove, da se nešto ne pomeri
Old May 24, 2012, 05:14 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Radove sam nastavljao na uški. Proverio sam visine rebara da bih mogao lepo da plankiram. Na tri mesta sam trebao dodavati tanak sloj od balze
Ulepio sam i prvo, tj. rebro br.6 i isto sam morao da ga malo korigujem
Dok se sušio lepak, nastavio sam sa lepljenjem centroplana. Prvo sam isekao ramenjače, njih ću još morati malo obraditi zbog spojeva koje će biti pod uglom
Ulepio sam i zadnje rebara na centroplanu, tj. rebra br.5 ( rebara br. 3 i 4 nisu još ulepljene )
Dotle se osušio lepak na rebrima i mogao sam da ih ošmirglam, kao i višak balze što sam nalepio sa prednje strane rebara. Pomoću lenjira, stalno sam proveravao da ne bih preterao sa šmirglanjem
Old May 28, 2012, 07:17 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Preko vikenda nisam puno radio na modelu, ali evo dokle sam stigao...
Isekao sam polurebro za ojačanje rebra W8, što sam i ulepio
Dok se sušio lepak, isekao sam balzu da bih mogao napraviti kutije kod ramenjače. I njih sam polako polepio i na kraju obradio
Na centroplanu ulepio sam horizontalnu donju i gornju ramenjaču i isekao sam ploču, ojačanje što će da drži stajni trap
Old May 29, 2012, 03:58 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Šper sam isekao na meru, i unutrašnju ivicu sam ošmirglao pod potrenim uglom da se lepo nalegne na rebro u korenu
Za svaki slučaj proverio sam još jednom ugao, pomoću stajnog trapa
Proverio sam mere i sa druge strane, i pošto su u milimetar isti (ne bi valjao da ima razlike), precrtao sam ga
Sa električnom testericom nisam se puno mučio
Obradio sam i drugu ploču, a posle sam ih ulepio
Mislim da nisam još napisao, za ova ojačanja koristio sam šper ploču od 6mm.
Isekao sam i zalepio sam male ploče od 3mm špera za kutiju što ide između rebara W8 i W9
Old May 30, 2012, 04:16 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Sa balzom 2.5mm debljine, isplankirao sam gornji deo desne uške, od ramenjače do napadne ivice
Old May 30, 2012, 04:15 PM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Nacrtao sam gde treba da dođe ležište stajnog trapa, kao i rebro W4
Sa štipaljka postavio sam stajnio trap, da vidim kako mogu rešiti stezanje istih
Tu sam razmišljao kakav bi bilo najboli položaj ležišta, zbog dostupnosti. Ako okrenem tako da bude prema rebru W3 ili prema nazad, prilaz sa imbus ključem je baš zeznuto
Najbolja varijanta je da glava šrafa gleda prema rebru W5 (nisam slilkao :sljus). Na tom rebru mogu napraviti mali otvor gde ću imati pristup tom šrafu.
Ležište svakako treba da našrafim preko šper ploče sa šrafovima 4x16, a sa druge strane sam mislio staviti ploču od balze, u šta mogu sa ulepim matice M4 sa kandžama, ili kako se već zovu
Između rebara W4 i W5 sa donje strane centroplana napraviću mala vratanca, pa ću imati pristup i šrafovima što drže ležište stajnog trapa...
Predlozi, kritike su dobrodošle.
Old Jun 01, 2012, 05:22 AM
flyer77 is offline
flyer77's Avatar
Joined Jan 2011
Od 12mm debele balze isekao sam letve sa čime sam ojačao koren šper ploče na šta dolazi stajni trap
Build Log Scratch build: 45" Junkers JU-87 "Stuka" tochiro Scale Kit/Scratch Built 25 May 20, 2016 12:49 PM
Discussion Don't buy the Airfield JU 87 Stuka from Nitroplanes! rotorblade400 Foamies (Kits) 9 May 26, 2012 04:14 AM
Sold Skyshark 60" Stuka JU 87 kit Caproni6 Aircraft - Fuel - Airplanes (FS/W) 0 Sep 22, 2011 08:28 PM
Sold Skyshark 60" Stuka JU 87 kit Caproni6 Aircraft - Electric - Airplanes (FS/W) 0 Sep 22, 2011 08:23 PM
New Product ART TECH Stuka JU-87 - EPO 39in WS kydawg1 Electric Warbirds 11 Sep 15, 2011 08:53 AM
