Old Feb 25, 2012, 01:33 AM
colibriguitars is offline
Find More Posts by colibriguitars
Joined Mar 2011
Help!
Pregunta de cristales FM
Que tal, alguien sabe si se pueden conseguir en Mexico cristales UM-1 o UM-5, necesito uno de 72.670
Saludos!!
colibriguitars is offline Find More Posts by colibriguitars
Old Feb 25, 2012, 09:31 AM
vicvandame is offline
Find More Posts by vicvandame
3d elctric
Joined Jan 2010
????? para que radio son????? casi todos se consiguen ... la diferencia es el preco... hay ersonas concientesq que te los dandesde 100 pesos y otros que te los queiren dar a 300... solo hay que buscarle...
vicvandame is offline Find More Posts by vicvandame
Old Feb 25, 2012, 09:32 AM
3d elctric
Joined Jan 2010
jajajajjaajajaj pero la pregunta es para que radio son???? no he oido de um-1
Old Feb 25, 2012, 10:33 AM
Joined Mar 2011
son para un receptor gws de 4 gramos.
Old Feb 25, 2012, 10:49 AM
3d elctric
Joined Jan 2010
quien vende esos??? tawer u horizon??? si es de tawer con guty... si es de horizon con pablo....
Old Feb 25, 2012, 11:34 AM
Alfredo Rubio is offline
Find More Posts by Alfredo Rubio
Moderador.
Alfredo Rubio's Avatar
guadalajara, jalisco, mexico
Joined Sep 2002
Sabes que canal es esa frecuendia? son FM de single conversion, o conversion simple, muy pequeños comparados con los FM normales.
Alfredo Rubio is offline Find More Posts by Alfredo Rubio
Old Feb 25, 2012, 08:10 PM
Joined Mar 2011
no se que sea eso de single conversion, lo que si sé es que son más pequeños que los normales, la frecuencia de mi transmisor es 72.670 o canal 44, al rato subo una foto del transmisor, lo compre en HK. Saludos!
Old Feb 25, 2012, 11:10 PM
Moderador.
Joined Sep 2002
El de GWS es de corto alcance!!!! seria cuestion de ver el alcance del otro receptor. Te lo digo por que use el GWS extensivamente.
Old Feb 26, 2012, 12:19 AM
Joined Mar 2011
que tal Al, bueno, según el manual, tiene alcance de 150 mts, pero yo lo quiero para un jardín grande, entonces no se, quizá sea suficiente... primero el cristal...
Old Feb 26, 2012, 09:50 AM
Moderador.
Joined Sep 2002
OK pregunta en las tiendas de aeromodelismo, y asi pidelo, cristal para conversion simple compatible con GWS, los blue bird, cirrus y otras marcas es compatible pero pues de preferenia probarlo... lo ideal seria que fuera GWS.... y yo no tengo de esa frecuencia
Old Feb 26, 2012, 12:24 PM
3d elctric
Joined Jan 2010
son single convertion..... ..... son faciles.. de encontrar... el motor que pesite es justo lo que ando buscando para un proyectito... esta muy bonito... con lo que no comulgo es con el cargador que cmpraste... te vas a tardar toda la noche cargando una lipo... y te va a restar divercion... lastima que no te via antes.. te hubiese ofrecido un cargador de 2 amp... de parkzone.. que no uso.... que vas a armar con ese equipo??
Old Feb 26, 2012, 01:15 PM
Joined Mar 2011
Que tal vic, bueno, ayer probé el cargador, cargó mi bateria de 450mah en 58 minutos, creo que no está mal, en cuanto al modelo, cuando termine mi pulga 049 haré yo creo que un Redwind de frog, o quizá un biplano de 3 canales, no lo sé aun.
Gracias por las respustas...
Old Feb 26, 2012, 01:23 PM
Moderador.
Joined Sep 2002
mhhh no esta mal, la carga de las lipo, dependiendo el nivel de carga que tengan, tardan al rededor de 1 hora, y al parecer balance las baterias, por el tipo de entrada que tiene, la cuestion es que el cargador no identifico si tiene entrada para 12 voltios para gargar en automovil.
Old Feb 26, 2012, 01:37 PM
Joined Mar 2011
no, solo se puede cargar en casa! pero costó 9 dlls!!
otra pregunta, y se puede comprar un cristal de otra frecuencia( Grande) de acuerdo a la chica, aun cuando sean de marca diferente, y por que normalmente vienen marcados como receptor y transmisor, acaso no son iguales?
Discussion pregunta de vuelo libre! colibriguitars Mexico 42 Aug 24, 2011 07:17 PM
Discussion Pregunta acerca de lubricantes de grafito y disipadoras de calor bambino Mexico 3 Sep 10, 2008 11:40 AM
Discussion pregunta de novato helifat Mexico 8 Dec 09, 2007 12:43 AM
Discussion Pregunta acerca de downthrust GeorgeAgs Mexico 3 Oct 14, 2007 08:57 AM
Help! Pregunta De Servo Digital Hobbico Cs-150 chatorivera Mexico 2 Mar 26, 2007 02:29 PM
