Old Nov 16, 2011, 12:01 PM
max fox is offline
Find More Posts by max fox
max fox's Avatar
Joined Sep 2011
Ciao Peter,non ho notizie del tuo primo volo col Reggiane,in Canada è brutto tempo?(neve)
Ciao Massimo
max fox is offline Find More Posts by max fox
Old Nov 16, 2011, 08:14 PM
Orvis is offline
Find More Posts by Orvis
Leduc, AB, Canada
Joined Oct 2008
Ci dispiace Max, non ancora primo volo. L'inverno è venuto qui per Alberta e il primo volo sarà rinviata a tempo indeterminato. Ci aspettiamo 7 cm di neve domani.
A meno che non otteniamo un fronte caldo, credo che non volerà fino a primavera.
Ciao Peter
Orvis is offline Find More Posts by Orvis
Old Dec 03, 2011, 11:32 AM
max fox is offline
max fox's Avatar
Joined Sep 2011
Ciao Peter,mi dispiace,ma Babbo Natale arriverà in ritardo solo nel 2012 comunque va bene così si sta muovendo il mondo dei caccia italiani.
Controlla il sito Piccole Ali c'è una sorpresa,chiama il Sig. Stelvio penso che si possa fare elettrico.....
Ciao Massimo
Old Dec 03, 2011, 11:48 AM
max fox is offline
max fox's Avatar
Joined Sep 2011
Ciao Massimo
Old Dec 03, 2011, 12:13 PM
max fox is offline
max fox's Avatar
Joined Sep 2011
Peter,ho guardato i dettagli,é BELLISSIMO!!!!!
Old Dec 05, 2011, 12:20 AM
saetta is offline
Find More Posts by saetta
United States, CA, Davis
Joined Oct 2011
Mc 200
I saw it too, awesome. Finally Italian fighters. The 205 should be out soon. Need to visit nearest bank !!
saetta is offline Find More Posts by saetta
Old Dec 31, 2011, 03:14 PM
max fox is offline
max fox's Avatar
Joined Sep 2011
Ciao Peter,prima di tutto Buon Anno a tutti
speriamo che il 2012 sia l'anno della riscossa dei caccia italiani.
guardate quì.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2943851
e se tutto va bene caro Peter il 2013 col G55 saranno fuochi pirotecnici
Old Mar 10, 2012, 12:47 PM
saetta is offline
Joined Oct 2011
Peter,
We are quite a ways into my RE project and had most of the same problems and criticism as you. One big thing in my opinion is that the spinner is too small (as you also stated) and does not look that good. the next american size up is a little too big, cannot find a correct metric spinner anywhere ( 10 cm.) . the whole cowl thing was designed and executed quite poorly.
Any suggestions, it appears by your pictures that you didn't junk the kit spinner but used ?!
Old Mar 12, 2012, 12:56 PM
Orvis is offline
Leduc, AB, Canada
Joined Oct 2008
Originally Posted by saetta View Post
Peter,
Yup, I ended up using the stock spinner. Once it was painted and with some standoff from the cowl, it didn't look too bad after all.
I agree, if Piccoli were to focus on improving any part of this model, it should be the cowl. It seems as if it was an after thought.
Here's a few more pictures showing the spinner better. I also made an aerial for the 2005.
Cheers,
Peter
Old Mar 21, 2012, 08:49 AM
saetta is offline
Joined Oct 2011
Thanks Peter,
I think I will be flying mine within a month, will let you know how it behaves.
The paint is quite thick (chips easy) and makes the plane a bit heavy, so wing loading might be worse then it appears.
I bought electric retracts from "Wingspan retracts" seem to be high quality.
The Black Horse Macchi 200 is out and a friend of mine "Veltro" bought it in S.Ca. and seems impressed, he has a thread on it in RC universe. He also is putting together an RE 2005 and will have a thread on it soon.
Cheers
P.S I guess the weather up there still has you grounded!
Old Mar 21, 2012, 08:15 PM
Orvis is offline
Leduc, AB, Canada
Joined Oct 2008
Thanks Peter,
Cheers
Good stuff, Mike! You should post some pictures of your build. I would like to see how you got around some of those quality issues in this model. Did you go with the 90Deg or 95deg retracts? Good luck on your maiden.
Yup, still grounded up this way, although, it is improving day by day. Most of the snow has melted here and the day temps have been on the + side of the themometer, but there are now shallow lakes on most of the fields. I haven't checked out the club's field yet, but I would imagine it is waterlogged like the rest. it will probably be 3 or 4 weeks before things dry up....that is unless we get the typical spring snow storm....
Peter
Old Mar 21, 2012, 09:17 PM
saetta is offline
Joined Oct 2011
Hi Peter,
I am having a dear friend of mine build it for me, since I am totally incompetent at building. I fly OK probably because I am afraid to break things. This friend has already built for me a IMP Macchi 205 (nightmare kit, almost threw it in the trash a couple of times), but after a lot of work and over 2 years it came out quite nice (85 in.w.s.). He also has also scratch built a Macchi 202 1/6 scale for me from plans. I still haven't flown them, since they are quite rare. Now with the new ARF's I will be able to fly with less fear.
My friend in S. Cal says good things about the Black Horse MC 200 and I plan to pick one up in the next 2 weeks, they plan to import only a limited number. Don't know if it's too big for electric?, since I assume you don't fly gas.?! As I said before I have worn out 2 VQ Macchi 205, and now happy that there are more choices. The quality on the RE is not the best as we know...half shinny half opaque, big cowl etc.etc. and I do hope that Piccole Ali will improve the kit as time goes by, otherwise this will be, my one and only RE. I went with 90 deg. retracts, no reason to complicate things, but my friend Veltro went with 95. I will post photos soon as I figure out how to do it.
Cheers
Old Mar 28, 2012, 06:47 PM
hoppy99 is offline
Find More Posts by hoppy99
United States, CA, Sacramento
Joined Jul 2006
Hello Peter,
I am building this kit for Saetta and have encountered a problem with the fit of the wing to fuse. Picture 1 shows the wing sitting in the saddle. Notice the flap to fuse edge. It is off by over an inch. Pic 2 shows the wing centered on fuse. Notice the wing is on top of the fuse on one side and there is a gap on the other. I checked wing tip to tail and the second pic is correct. One of the wing bolts fits here and the other is off 1/4" Did yours have this problem? The gap at the trailing edge wing joint is shipping damage
Thank You,
John
hoppy99 is offline Find More Posts by hoppy99
Old Mar 28, 2012, 08:27 PM
Orvis is offline
Leduc, AB, Canada
Joined Oct 2008
Originally Posted by hoppy99 View Post
Hello Peter,
Thank You,
John
Hi John,
Wow! I did have a small misalignment issue with one of the bolt holes, but nothing like what you are experiencing.
The wing itself, on mine, lines up perfectly in the saddle and also from wing tip to wing tip; all I had to do was enlarge the misaligned bolt hole by maybe 30 or 40 thou in order for the bolt to go through.
Is the center-line of your fuselage out of true or is the saddle not correct?
Cheers,
Peter
Old Mar 30, 2012, 06:11 PM
hoppy99 is offline
Joined Jul 2006
Peter
It was the saddle molding that was incorrect. Sorry I have not gotten back to sooner but I have been correcting the issue. I had to remove the rear of the saddle with a Dremel cutoff disk, reinforced the hole it left and I filled it with auto body filler and reshaped it to fit the wing. Just a couple of days extra work.There is still a twist at the wing mount but it is OK when the hold down bolts are tightened. Every thing lines up very well now.
Saetta loves his Italian planes so I have to make this one right and he will be my friend for life...........
John
Discussion Reggiane 2005 Sagittario max fox Fuel Warbirds 16 Oct 20, 2011 09:14 AM
Discussion Reggiane 2005 Saggittario max fox Electric Warbirds 2 Sep 27, 2011 03:56 AM
Build Log FunBuild 2 - Reggiane RE2005 'Sagittario' tacchino Scale Kit/Scratch Built 140 Jun 30, 2009 09:48 PM
Reggiane RE 2005 build Joel K. Scholz Scale Kit/Scratch Built 7 Aug 01, 2004 06:22 PM
