Denmark, Capital Region of Denmark, Brøndbyvester
Joined Jun 2009
Jeg skal lige til at finde ud af hvilke to kanaler som jeg lige nu bruger til pan/tilt, og så skal jeg have flytte dem over til DFHT. Jeg har kun een model, så jeg skifter ikke. Jeg ved ikke hvad det vil sige at elev skal genaktiveres i menuen. Bliver det et problem for mig, med kun een model ? |
Denmark, Central Denmark Region, Tostrup
Joined Apr 2006
![]() Lars. |
Joined Jun 2009
Jeg sidder og kigger på trainer menuen på min Tx og bliver lidt i tvivl.
Jeg kan sætte de forskellige kanaler til N F og - Lige nu står alle kanaler til FFFF.... Skal jeg sætte de to kanaler som DFHT bruger til F eller N og resten til - ? Og så går jeg ud fra at jeg skal sætte "Trainer > Off" til "Trainer > INH"...men det er måske det,du mener med at genaktivere trainerfunktionen. - Kim - |
Joined Apr 2006
Futaba Radio setup Note: With optional Futaba data cable, the head tracker can work with higher end Futaba radios that support selective student channel mixing. - Connect Data cable and turn on radio. - Enter TRAINER menu and assign desired head tracking channels to FUNC (must be set on FUNC). Default is CH 5//6. - Individual servo direction can be set in REVERSE menu (reverse not available for 7C users, must reverse direction in HT menu). - Servo center point can be adjusted in Futaba servo off set menu (or use HT menu #7 to set servo center offset). When connecting via the Futaba cable, the headset battery pack is not needed as the radio will supply power to the headset through the cable. Og ja det var det jeg mente, den sætter den INH hvergang du skifter model og så skal man huske at sætte den ON igen. Lars. |
![]() Hvis du indtil da kan leve med at tænde/slukke senderen eller trykke på reset-knappen på Arduino-boardet eller hive stikket ud og sætte i igen, så slipper du for at tilføje en midlertidig on/off knap. |
Joined Jun 2009
Joined Apr 2006
Enter TRAINER menu and assign desired head tracking channels to FUNC (must be set on FUNC). Lars. |
Forresten, i øjeblikket kan man kun ændre/trimme servoens center-position ved at ændre "servo center". Det ændrer neutral-positionen, men samtidig min/maks indstillingerne. Det er kort sagt lidt hard-coded, så man kan ændre alt, men knap så bruger-venligt.
Kort sagt, hvis du sætter center-position 100 op, så skal der trækkes 100 fra maks (travel adjust max) og ligges 100 til min (travel adjust min). Det bliver ændret ved næste opdatering så det generelt er mere intuitivt. Indtil videre må I klare jer mens jeg holder ferie
Joined Jun 2009
![]() Selve menuen skal sættes til "Trainer > OFF"...hvilket overrasker mig. Jeg troede den skulle sættes til "Trainer > INH". Jeg troede bare OFF betød at den funktion så var slukket ned. Nu skal jeg lige til at finde ud af om der er noget der skal reverses, og hvordan de to boards egentlig skal vendes og drejes så når jeg drejer hovedet til venstre, går kameraet også til venstre. |
Joined Apr 2006
![]() Lars |
| Thread Tools | |
| Discussion FPV Car and Other Fun FPV Projects Thread: | Crash9 | Video Piloting (FPV/RPV) | 4410 | Today 02:05 PM |
| Wanted 21st Century DK Red spray paint | Skipper AM299 | Aircraft - Fuel - Airplanes (FS/W) | 0 | Jan 11, 2011 10:17 PM |
| Discussion Dragon link for sale in the FPV sale thread | viper6549 | Video Piloting (FPV/RPV) | 1 | Nov 26, 2010 11:41 AM |
| Discussion All you FPV guys: New FS/Wanted Thread in the Classifieds | bsbauman | Atlanta Area RC | 0 | Nov 01, 2010 10:41 AM |
| Discussion FPV WARS (Thread for FPV "B" Movies) | ch1 | Video Piloting (FPV/RPV) | 8 | Sep 16, 2009 05:37 PM |
