Old Aug 01, 2011, 05:42 PM
jonnypaletta is offline
Find More Posts by jonnypaletta
Switzerland
Joined Jun 2011
it's a good idea if you have the gps chip in your shop...
jonnypaletta is offline Find More Posts by jonnypaletta
Old Aug 01, 2011, 05:53 PM
hubibubi is offline
Find More Posts by hubibubi
hubibubi's Avatar
Deutschland, SA
Joined May 2011
Originally Posted by whiteturbo View Post
As on all my multi's the FC sits above the power lines, i have never had any problems with that, i put a layer of foam/sponge between Power and FC just in case of shorts etc. As its a Parris/Wartox board the WMP and Bma020 are mounted directly on the FC.
I use a Flydusense bob with WMP and Bma020 and Flyduino on one of my Quads and it is perfect(touch wood) and its on top of a flydupower bob and i get no magnetic induction problems, so i dont think its that.
I think there's an invisible alien with a laser zapping it, cant think of any other cause.
One thing its doing though is speeding up my reaction times as i can save it most times now.
Ray
Hi Ray, hi M4d D,
ich habe das selbe Problem mit meinem Spider. Am Anfang sauber und stabil, nach einem leichten Absturz und einem Reglerdefekt hatte ich dann auch dieses Problem.
Ich dachte es liegt an dem anderen Regler den ich Ersatzweise eingesetzt habe, es war jetzt ein 10Amp Typ, Original Keda 12A. Nach mehreren Flips nach vorn und etlichen kaputten Props habe ich den Spider auseinander gelegt und bin dabei ihn neu aufzubauen, mit 6 neuen Premium 18A ESC. Ich hoffe dann ist das Problem beseitigt, wenn nicht tippe ich auch stark auf das FFIMU. Verwende Flyduino/FFIMU1.22L.
Bin auch für jede Idee offen, wie man das noch vor dem Erstflug testen kann.
gruß Paul (hubibubi)
Hi Ray, hi M4D D
I have the same problem with my Spider. At the beginning of clean and stable, after a slight fall and then I had a controller failure that problem.
I thought it is on the other controller I've used a substitute, it was now a 10amp type, original Keda 12A. After several flips forward and a number of broken props I have put the Spider apart and am going to rebuild it, with six new premium 18A ESC. I hope then the problem is fixed, not when I type too much on the FFIMU. Use Flyduino/FFIMU1.22L.
I'm also open to any idea, as one can still test before the first flight.
greetings, Paul (hubibubi)
hubibubi is offline Find More Posts by hubibubi
Old Aug 01, 2011, 06:16 PM
Goofy23 is offline
Find More Posts by Goofy23
Goofy23's Avatar
Hamburg, Germany
Joined Jan 2011
Originally Posted by mash64 View Post
Hi, i'm new on this group and i bought a flyduino with flydusense LLC v.1.1 last week (thanx Paul).
i have my quad flying with the Warthox 2.0 board with WMP, BMA020, BMP085 and Mag Kompass HMC5843 all with multiwii software MultiWiiDev14072011.
My question is now,
I would like to change the plattform from warthox to flyduino. Can i use my sensors (BMP085 and my HMC5843) on the flydusense LLC board or have i buy some IMU?
some Connection diagrams available for that ?
many thnx.....
Mash64
Of course you can use it.
Technically its the same, pro and mega both works the same way, you can take your sensor arangement as it is and put it on the i2c line of the flyduino, make the same settings (i guess pullups of) and it should work fine.
SDA and SCL are the both datalines, power and gnd is needed of course too, 3.3V is avaiabale on the flyduino.
Connect all I2C sensors in parallel.
Goofy23 is offline Find More Posts by Goofy23
Old Aug 01, 2011, 08:16 PM
M4d_D is offline
Find More Posts by M4d_D
M4d_D's Avatar
Joined Dec 2006
Originally Posted by Goofy23 View Post
there are 2 pins for the reset, for what do you need it?
someone in the fpv community forum told me that he had a similar problem concerning the acc and he said he was able to solve it by reseting the board , i have no clue if it works but trying wont hurt
M4d_D is offline Find More Posts by M4d_D
Old Aug 01, 2011, 08:52 PM
Goofy23 is offline
Goofy23's Avatar
Hamburg, Germany
Joined Jan 2011
this sounds a bit strange, a simple new power on off should cause the same.
He may ment something different.
But anyway, on the board are 2 RST pins, those are the reset pins, simply short them for short, then you have caused a reset, its almost never needed as the FTDI we use does a autoreset.
He may ment the D12 or in our case the D37 pin, this pin causes a reset when the I2C freezes, but Alex told its not really usable for a IMU.
But....try it wont hurt, 5V comming out of it, i think this pin is useless, but anyway.
Old Aug 02, 2011, 09:01 AM
fax8 is offline
Find More Posts by fax8
Fabio Varesano
fax8's Avatar
Torino, Italy
Joined Jan 2011
Paul, are the schematics of Flyduino Mega available somewhere? Can't find it.
fax8 is offline Find More Posts by fax8
Old Aug 02, 2011, 10:28 AM
M4d_D is offline
M4d_D's Avatar
Joined Dec 2006
has anyone an idea where i can get a combo of gyro and acc for under 30€ in germany ( like bma020 + wm+ ) ?
bma020 ist available anywhere .. how is it with you paul , when will you get new ones ?
Old Aug 02, 2011, 04:33 PM
Goofy23 is offline
Goofy23's Avatar
Hamburg, Germany
Joined Jan 2011
send you all you need, simply write a mail or something.
BMA020 should take a week, but btw. you may know something more, Fabio? any new Imus for the guys?
Old Aug 02, 2011, 04:59 PM
M4d_D is offline
M4d_D's Avatar
Joined Dec 2006
does that mean i should wait for another day or two ? i want the new warthox board and i really dont want to risk not getting two
will you send it 2 times when i order the bma or would you like me to do two orders , i mean postage isnt that expensive and if you like just send a letter for the two boards ( since thats much cheaper than a big package )
Old Aug 02, 2011, 06:22 PM
fax8 is offline
Fabio Varesano
fax8's Avatar
Torino, Italy
Joined Jan 2011
Me and Jussi are working on a big batch of FreeIMU v0.3.5_MS which should be ready to fly in about 2 weeks..
I just wanted to have a look at the schematics to see the ATMEGA to board pin correspondence.
Old Aug 02, 2011, 07:23 PM
M4d_D is offline
M4d_D's Avatar
Joined Dec 2006
looks nice , how much will they cost ?
Old Aug 02, 2011, 07:58 PM
birdofplay is offline
Find More Posts by birdofplay
birdofplay's Avatar
United States, IN, Indianapolis
Joined Dec 2005
I am IN THE QUEUE for availability Notification !!!
I think I can wait two more weeks !
Although Summer is going to head SOUTH eventually ! :>}
birdofplay is offline Find More Posts by birdofplay
Old Aug 03, 2011, 03:01 AM
Switzerland
Joined Jun 2011
Little OT...
My quadricopter was stolen from my girlfriend...
... She says: I want to learn to fly it.
I must change name of mine quad from QXFD2.0 to LADYQXFD2.0
Old Aug 03, 2011, 03:50 AM
kinderkram is offline
Find More Posts by kinderkram
OS Sponsor
kinderkram's Avatar
Germany, NRW, Dusseldorf
Joined Jun 2010
Originally Posted by jonnypaletta View Post
Little OT...
Or you change your girlfriend - your choice!
But I rather suggest to keep her. Not many girlz are interested in that hobby.
kinderkram is offline Find More Posts by kinderkram
Old Aug 03, 2011, 03:57 AM
jevermeister is offline
Find More Posts by jevermeister
jevermeister's Avatar
Deutschland, SH, Kiel
Joined Jul 2011
My girl is flying too. cool thing, isn't it?
jevermeister is offline Find More Posts by jevermeister
New Product Please let me introduce myself jimaquo Dock Talk 7 Oct 27, 2010 03:27 AM
Let me introduce the DEMON!!!! (Transparent covering and eliptical wing!!!) modest-master Sport Planes 7 Aug 26, 2002 12:46 AM
Let me introduce Angelis 280/400, Benjamin, Zombi (ARFs) modest-master Parkflyers 17 Mar 14, 2002 02:20 PM
Let me introduce the "NIKE" modest-master Electric Sailplanes 3 Mar 07, 2002 06:20 AM
