Old Jul 02, 2010, 07:46 PM
griba is offline
Find More Posts by griba
Joined Dec 2009
Se puede reparar Li-po 7.4V 800 mAh????
La compre hace 2 meses, pero recién la use y esta bien descargada, ahora me arroja un poco de luz roja cuando lo cargo al heli, en el cargador me sale error, se puede recargar esa batería? quizá con un voltaje de 110, tienen una idea o ya esta descartada.
Muchas gracias por su respuesta
Gri
griba is offline Find More Posts by griba
Old Jul 02, 2010, 08:40 PM
Ramon Zavala is offline
Find More Posts by Ramon Zavala
"Hechen paja"
Ramon Zavala's Avatar
Celaya,Guanajuato.Mexico
Joined Feb 2008
A mi me ha dado resultado cargar por separado las celdas que estan dañadas cargandolas como Ni-Cd hasta que alcanzan su carga nominal de 3.7v. cada celda con unos 100mAh despues de que han alcanzado su carga nominal las cargo como li-po y debe de funcionar si no tu bateria ya bailo con la mas fea..Saludos.
Ramon Zavala is offline Find More Posts by Ramon Zavala
Old Jul 02, 2010, 10:23 PM
arsan2008 is offline
Find More Posts by arsan2008
arsan2008's Avatar
Joined May 2008
griba por nada del, mundo le vayas a meter 110 volts te truena esa bateria y puede ser peligroso!
arsan2008 is offline Find More Posts by arsan2008
Old Jul 03, 2010, 02:44 AM
oscar771 is offline
Find More Posts by oscar771
member Not too much active
oscar771's Avatar
United States, CA, Bloomington
Joined May 2006
yo te suguiero que te informes bien como funcionan esas baterias, el control de velocidad que estas usando ( ESC) a que voltaje corta para que no te descargue de mas, que eso las da~a, y con que cargador la estas recargando, tiene que ser especial para el tipo de bateria . y a todo esto si no las cargas correctamente se incendian como se incendia el magnesio ,
saludos
oscar771 is offline Find More Posts by oscar771
Old Jul 03, 2010, 06:30 PM
Nelo Tadeo is offline
Find More Posts by Nelo Tadeo
Nelo Tadeo's Avatar
México D.F.
Joined Aug 2006
griba:
Si la pila baja a menos de 2.6V se infla y se inutiliza.
Si baja a menos de 3V se debe cargar a un 10% de su valor nominal en amps. y con su valor nominal en volts hasta que rebase los 3V ( como dijo Ramon Zavala, como si fuera de ni-cad o de nickel-metal), y luego la metes en el cargador de li-po.
Nelo Tadeo is offline Find More Posts by Nelo Tadeo
Old Jul 03, 2010, 11:22 PM
sombra000 is online now
Find More Posts by sombra000
sombra000's Avatar
Guadalajara, Jal
Joined Dec 2007
Griba, ten cuidado al cargar la bateria con cargadores que no sean para lipo, recuerda que no debes de cargar a mas de 1C de la capacidad de la bateria, ya que esta puede dañarse completamente e incluso explotar, el tipo de carga entre NI-mh es muy diferente al tipo de carga de las lipo, las lipo se cargan con corriente y voltaje regulado las Ni-mh solamente con corriente, asi que ten cuidado con el voltaje ya que puedes sobrecargar la lipo.
Si tu paquete de baterias es de 2 o mas puedes pon en paralelo las celdas hasta que el nivel de voltaje sea el mismo en ambas, esto tarda un poco de tiempo, ya que estan balanceadas puedes rearmar el paquete y volver a cargar de manera normal.
sombra000 is online now Find More Posts by sombra000
For Sale 2 hxt 7.4v 450mah li-po's HyperHelis Aircraft - Electric - Batteries & Chargers (FS/W) 4 Jul 07, 2010 08:02 PM
Sold Two new rhino 7.4v 460mah li-po's *Sold to snolord1* HyperHelis Aircraft - Electric - Batteries & Chargers (FS/W) 1 Jun 26, 2010 02:25 PM
Sold Two New just arrived HobbyCity 7.4v 5000mah HardCase li-po's HyperHelis Cars - Accessories (FS/W) 9 May 11, 2010 05:26 PM
Sold Cellpro by Kokam 1200mAh Li-Po 2s 7.4V wattage flyer Aircraft - Electric - Batteries & Chargers (FS/W) 3 Mar 13, 2010 05:10 PM
FS/trade 2 7.4v 800 mah Li-Pos new and ecs $45 onix212 Aircraft - Electric - Helis (FS/W) 0 Aug 26, 2004 03:21 PM
