Old Feb 11, 2010, 06:40 PM
ENRIQUE C. is offline
Find More Posts by ENRIQUE C.
Joined Feb 2009
vendo aviones con todo
como me da mucha hueva escrivir otra ves todo el anuncio mejor pongo el linck http://www.mexicorc.com/foro/showthread.php?t=6799
ENRIQUE C. is offline Find More Posts by ENRIQUE C.
Old Feb 14, 2010, 05:04 PM
Joined Feb 2009
mmne
Old Feb 15, 2010, 12:49 PM
manuel v is offline
Find More Posts by manuel v
manuel v's Avatar
Mexico, BC, Mexicali
Joined Aug 2004
Enrique. aqui esta la informacion de la liga.
solo faltan las fotos.
Suerte en tu venta.
Manuel V.
vendo algunos aviones por que quiero comprar un heli 600 electrico
es un extra de phoenix model 40 -46 y trae un motor magnum .52 de 4t y servos specktrum los que trae el control el dx7
el avion solo tiene 3 vuelos los mismos que el motor solo que en el extreno
sali con alerones alrevez jajajaj y el fucelage se rompio de un costado fue todo lo que
paso lo demas intacto pero lo reparo carlitos con fibra de vidrio y quedo muy bien ya dspues el fin siguiente
volo muy bien.. trae todo nomas para ponerle receptor lo doy en 4,800
el otro es un planeador de 2 mts de ala con doble diedro, es de madera esta en
muy buen estado tambien con todo los servos son futaba nomas para ponerle receptor
este planeador ha alcanzado casi la estratorfera jajajajjaja vuelamuy bien
y aguanta lups barrenas y de todo. lo doy en 3,000
el otro es una piper j3 con un magnum 46 fsx y servos futaba esta, la avioneta esta muy vieja
era un kit de palitos y con monokote transparente pintada de amarillo
pero vuela de pocamadre y el motor esta como nuevo tambien nomas ponle el receptor
y a volar esta la doy en 3,500
el otro es avion minatura es una leisie bee pero con motor .049 y dos micro
servos para elevador y timon todo nuevo nomas la vole el dia del extreno y
no se imaginan lo cagado que vuela tambien con todo nomas receptor y
gas esta la doy en 1,800
el otro es un avion de patron de los viejitos creo que se llama flash o algunos
lo conocen como la escoba voladora este fue armado por lomeli claro hace
muchos aos pero se encuentra en perfectas condiciones y volando de pocas
trae retracctiles con servo futaba y los demas servos son futaba enbalados
y un motor supertigre italiano .61 con una pipopota jajajja jala muy chido
demaciado preciso en el vuelo este lo doy en 5,500
y de electricos..
es una sesna 182 de foam tiene flaps y luces con todo lista para volar
trae spped y motor 400 creo usa una pila de 2200 mha de 3s trae servos y todo
ha y el tren delantero tiene suspencion esta la vole unas 5 veces y vuela muy
escalita esta muy bonita la doy en 2,900
tambien un extrita 260 de eflite con todo spedd motor servos armado y
volando super si les gusta el 3d este lo doy en 2,800
el siguiente es el es un quikie de madera con motor 400 y spedd servos
y lo pudes usar con una pila de 2200 es con la que lo vuelo pero tambien
se lepuede poner una de 1500. vuela muy rapido y esta en perfecto estado
este lo doy en 3,000
y un t-rex 450 es el que trae fibra de carbono y alumino el v2 con servos
hitec hs 65 y gyro 401 de futaba con servo digital yrapido en la cola y palas de carbono adelante y en la cola
y podria decirse que esta nuevo por que todo es comprado
por partes por las estrelladas jajajaj y volando muy bien, el motor y
spedd son los originales algin creo que es lo unico que no le he
cambiado desde nuevo jajajjaja este lo doy en 5,000
tambien tengo un motor os 40 fx en muy buenas condiciones casi como nuevo
por ese pido 700 varos
y tengo dos radios futaba uno de 4 canales basico ese lo uso en el planeador por no necesitar mesclas ni altas ni bajas y si lo quieren ps ya nos podremos de acuerdo al igual que un futaba de 6 canales con mesclas bajas y altas y todo el pedo ese lo vuelo en dos aviones tengo 2 receptores de 7 canales con el mismo canal 46. no lo pensaba vender pero si lo quieren se va con dos aviones pa que costie jajjaja
estoy a sus ordenes para cualquier pregunta mi cel es 33 14 10 61 60 en guadalajara
gracias
manuel v is offline Find More Posts by manuel v
Old Feb 15, 2010, 09:44 PM
Joined Feb 2009
gracias
bara bara bara
Discussion No todo es Aviones. Platiquemos de nuestras mascotas. manuel v Mexico 74 Mar 16, 2013 03:11 AM
Discussion Vendo 2 Aviones Electricos 3D crackup007 Mexico 4 Nov 14, 2009 08:53 PM
Discussion Oportunidad - Vendo avion Arrow 46 con todo por solo 3,500 pesos gdlluis Mexico 3 Oct 01, 2008 07:18 AM
Discussion Todo lo que NO! se debe hacer con un avion electrico! Rana metalera Mexico 29 Feb 29, 2008 11:05 AM
Discussion En Venta Ultimate 10-300 Arf .60-.90, Con Excelente Equipo "todo Nuevo" mayo Mexico 0 Sep 24, 2007 12:27 PM
