Old Oct 14, 2011, 04:25 AM
michaelghammer is offline
Find More Posts by michaelghammer
michaelghammer's Avatar
Denmark
Joined Dec 2004
Ciao Claudio
Sembra buono...
And your CNC Router looks very sturdy with cast aluminium gantry sides.
Thanks Ward. I´m glad you like it.
- Michael Hammer
michaelghammer is offline Find More Posts by michaelghammer
Old Oct 15, 2011, 05:49 AM
CAP257RM is offline
Find More Posts by CAP257RM
Italia, Lazio, Roma
Joined Oct 2011
Aggiungo altre 2 foto della mia cnc le misure utili del piano di lavoro sono: asse X 700 mm. - asse Y 600 mm. - asse Z 97,50 mm.
Il motore Turnigy viene alimentato con 2 batterie da motocicletta a 12 V. 10 Ah. in serie = 24 V. 10 Ah oppure con trasformatore 35 V. 7 Ah. Come si può vedere ho montato un'elica propulsiva per contenere il calore del motore che si attesta a circa 45 g° celsius. Allego piccolo video
MVI_0068.AVI (1 min 4 sec)
CAP257RM is offline Find More Posts by CAP257RM
Old Oct 15, 2011, 06:47 AM
CAP257RM is offline
Italia, Lazio, Roma
Joined Oct 2011
Volevo fare presente che prima di montare il motore Turnigy ho dovuto provvedere al bilanciamento della campana (rotore) togliendo del collante tra i magneti dov'era più pesante ed aggiungendo delle palline di acciaio dov'era più leggero avendo cura di incollare tutto con collante bicomponente e poi lisciare tutto con della carta smeriglio, perchè aveva delle vibrazioni paurose che avrebbero rotto i cuscinetti del motore, allego alcune foto.
Old Oct 20, 2011, 09:46 PM
Gwelan is offline
Find More Posts by Gwelan
Peakaboo!
Gwelan's Avatar
Sakinee, Canada
Joined Sep 2004
Preliminary drawings of my CNC project
Hi guys!
I love this thread. It is filled with precious information and amazing CNC ideas.
Last winter I had a lot of time to think about what could be build with some old vertical blind posts I picked in a container and Rollerblade bearings.
I had to figure out how to limit the torque imposed to the spindle support build with flimsy aluminium parts. I may be wrong but I think this could be achieved with double tracks disposed symetrically arround the spindle axis and placed as close as possible to the work surface to limit the torsion effect.
Here is a rendering of that CNC.
Gwelan is offline Find More Posts by Gwelan
Old Oct 21, 2011, 12:13 AM
Roto Rob is offline
Find More Posts by Roto Rob
Denver, CO
Joined Dec 2005
I would stay away from thin channels. Most try to have the bearings run on hard surfaces like steel. Aluminum will wear faster, and can get chips ground into it. Try to keep the bearing surfaced covered, or under the table.
Many people find it hard to get a router table stiff enough for cutting much more than soft things like foam, when they go light.
Roto Rob is offline Find More Posts by Roto Rob
Old Oct 21, 2011, 04:30 PM
Gwelan is offline
Peakaboo!
Gwelan's Avatar
Sakinee, Canada
Joined Sep 2004
That's precisely the kind of advices I was looking for. Bearings will be mounted using the steel bridles method instead of sliding on thin alu channels.
Thank you, rob.
Old Oct 24, 2011, 08:31 PM
p3jpaavi is offline
Find More Posts by p3jpaavi
Yhdysvallat, CA, Irvine
Joined Nov 2007
Have a problem with this desing. The orginal axel seems to be stuck. Any ideas how the get it away from the structure? I loosen the screw already
p3jpaavi is offline Find More Posts by p3jpaavi
Old Oct 25, 2011, 03:38 AM
Roto Rob is offline
Denver, CO
Joined Dec 2005
Remove the setscrew, and push the shaft out. Some heat can help.
Old Oct 25, 2011, 10:45 AM
p3jpaavi is offline
Joined Nov 2007
I have already removed the screw. And tryed to hit the shaft with a hammer but it wont come out. I will try heat next time. Does cold work as well or does it need to be spot heat or cold?
Old Oct 25, 2011, 11:32 AM
3DMON is offline
Find More Posts by 3DMON
KK4EHM--FPV Mon!
3DMON's Avatar
United States, FL, Sebastian
Joined May 2005
You should not use a hammer. It needs to be pressed out. If you have a vice or a drill press you can use a shaft a little smaller to press the motor shaft out.
3DMON is offline Find More Posts by 3DMON
Old Oct 29, 2011, 12:22 PM
Jan Rune is offline
Find More Posts by Jan Rune
Jan Rune's Avatar
Oslo, Norway
Joined Oct 2005
Thanks for the idea guys! I just bought an 1968KV watercooled brushless motor for my PCB router (attachment for my Sieg SX3 CNC) with an 8mm shaft. I have also bought an ER11 tool holder(8mm shank), 60A ESC and a water pump. Will let you guys know how it turns out. Cheers!
Jan Rune is offline Find More Posts by Jan Rune
Old Oct 30, 2011, 03:59 AM
thanhTran is offline
Find More Posts by thanhTran
That tree again!!!!
thanhTran's Avatar
Germantown, MD, US
Joined Sep 2004
I have a MaxNC 15 CNC milling machine. So I replaced the stock motor with a brushless motor and wow, what a difference did it make. The brushless motor is a lot quieter. I experiment with this machine a lot in the middle of the night so the low noise is really important to me. Plus I don't have to wear an earplug .
Thanks Michael very much for the idea
-Thanh
thanhTran is offline Find More Posts by thanhTran
Old Nov 10, 2011, 10:56 PM
p3jpaavi is offline
Joined Nov 2007
I looked the shaft closer and it seems to be clued all over. Do you guys know motor that is not clued like that. With that amount of glue the only way to take the shaft away is to drill is away. ...
Old Nov 12, 2011, 08:15 AM
JussiH is offline
Find More Posts by JussiH
Friend is a 4 letter word...
JussiH's Avatar
3rd stone from the sun
Joined May 2007
You did try and heat the joint to about 100C? Most glues and threadlocks start to break apart at those kind of temperatures. Put it in a sift and place it over a pot of boiling water for 10-20 mins.....
100C is acceptable, going higher will make the can magnet loose power.
Alternatively, I would immerse the can in acetone and let it sit for some hours and then try and press (or hammer) out the axle.
JussiH is offline Find More Posts by JussiH
Old Feb 16, 2012, 07:33 PM
vim.au is offline
Find More Posts by vim.au
QLD, Australia.
Joined Aug 2002
It looks like the Turnigy 50-xx line has been discontinued at HK.
Does anyone know of a similarly priced alternative?
vim.au is offline Find More Posts by vim.au
Build Log CNC router table build hawaiianspork226 CAD/CAM 94 Jun 01, 2010 12:49 PM
Discussion CNC router 1st steps?????? imsofaman CAD/CAM 15 Jan 17, 2010 08:59 PM
Discussion Looking for CNC router services Fossil1977 The Builders Workshop 0 Nov 14, 2009 09:00 PM
Discussion DIY CNC Router Kits D.S. Dynamic Soaring 4 Oct 12, 2009 01:02 AM
Discussion CNC Router for the DIY'r GLIDERGIDER The Builders Workshop 2 Dec 01, 2008 03:49 PM
