| RCCars | Crack Roll | Flying Giants | RC Power | The E Zone | Lift Zone | Our Sponsors | |||||||||
#16 |
Wow Alfredo, tu barco ya parece mas una artesania que otra cosa.
Creo que realmente tene el caso de una sola pieza ayuda bastante, hasta el grado de hacernos ovlidar todo el trabajo que implica armar un casco "por las piedritas" Mucha suerte te esta quedando muy bien, solo debes de tener cuidado que no se pandee conforme vayas avanzando. Saludos Vinny |
#17 |
Moderador
Asi es Vinny, hay que cuidar eso ya que el triplay es mas rigido que la balsa y tiende a volver a su forma original, pero ahi va quedando, ya enchape la otra mitad del casco en la seccion inferior, hoy comienzo los costados, despues subo las fotos.
Precisamente me recorde de un cuate en GDL que hacia lanchas para motores .25 a .35 de glow, pero era de fibra de vidrio, me imagino mas agil de construir que la manera tradicional. Saludos Al |
#18 |
Moderador
Por fin, despues de la lijada del contorno de las chapas aplicadas, esta lista la del costado de babor
(Hay si... ya hablas con la terminologia naval)Ahi mañana le sigo con el otro lado, para despues lijar bien todas las aristas y pequeños desniveles para despues enchapar con caoba huuuuyyyy!!!! nunca habia visto esa madera tan de cerca jajajajaja ![]() Les dejo las fotos. Saludos Al |
#19 |
Saludos
Hooola!!!!
Te está quedando muy bien, muchas felicidades. Así a simple vista y tomando en cuenta que aun le faltra enchaparla, parece que vas a blindarla Recuerdo que al estar enchapando mi PT-109 llegué a ponerle epóxico a algunas piezas, por el problema que mencionas que son muy rígidas, aunque en mi caso el enchapado fue muy distinto. Esas instrucciones de Dumas hay que leerlas renglón por renglón, sin saltarte una sola. Saludos |
#20 |
Moderador
Leerla una por una... y una y otra vez jajajajajajaja
y es que solo muestra unas fotos en blanco y negro, todavia hoy a la 1.00 am me levante a ver una foto por enescima vez para ver que no la habia regado...uffff!!!! como dices parece blindado, sobre esa chapa va la de caoba, y esa es mas cuidadosa ponerla, una ventaja es qye ya hay una base firme y continua para poner las tiras de chapa, pero hay que pegarlas avanzando con el pegamento cada 6", sino advierte que seria imposible ir al ritmo veloz ![]() Pero a pesar de la experiencia... no vuelvo a hacer lanchas de madera... mejor de unicel. Saludos Al |
#21 |
Status Alfredo????
Vinny |
#22 |
Moderador
Vinny, estudie las fotos para no regarla en el enchapado de la duela de caoba, por lo que la proxima semana comenzare la enchapada, ahorita ya quedo la chapa principal, y si, parece blindado
![]() Saludos Al |
#23 |
Muy bien Alfredo, aqui seguimos hechandote porras
![]() Una vez arreglada la connie del accidente y con la posicion de las pilas corregida fuimos ayer a la presa de Sta Lucia, nos dimos una divertida barbara. en un rato subo las fotos y los videos a mi thread. suertey saludos Vinny PD: Como va la alberquita?
#24 |
Moderador
Ya se le puso el azulejo en las paredes, la siguiente semana inician el azulejo en el suelo, parece que debemos de tenerla en servicio antes del 15 de nov... asi de que te imaginaras en trabajal que tengo!!!
Y sigue, de ahi hay que comenzar a buscar donativos para apadrinar a niños de escasos recuros. Saludos Al |
#25 |
Moderador
Ayuda a los conocedores!!!!!!! estoy comenzando a pegar la caoba, que es la ultima y definitiva chapa del casco, pero aparte de que esa madera es porosa, el pegamento tarda en secar y hay que estar presionando hasta que este seque y la madera haya pegado correctamente, ya saben a lo que me refiero
![]() Hay algun otro pegamento que se pueda usar en este tipo de madera? Saludos Al |
#26 |
Pegamentos
Hola!!!!
Tienes razón, esa madera es muy terca en el pegado, tienes que utilizar un chorro de pinzas y prensas para poder avanzar en esto, así como ir dejando que fragüe el pegamento durante al rededor de 20 minutos (y a veces al quitar la pinza se despega )Puedes usar Resistol carpintero (el amarillo), solo que igual va a tardar para pegar. He conocido personas que se avientan los barcos completos con este pegamento y lo recomiendan ampliamente CA, que es lo que me imagino estás usando Epoxi de 5 minutos si la pieza a pegar es muy terca. Velo por el lado bueno, se va a ver padrísima esa lancha, la caoba se luce como pocas. ![]() Saludos |
#27 |
Moderador
Gracias Escipion... hoy amaneci con dolor en los huesitos de los pulgares
#28 | |
Sugerencias
Ahora si me hiciste reir Te recomiendo darte una vuelta por Office Depot, ahi venden unos sujetadores muy buenos, te pueden ayudar, solo que cuando están nuevos tienen mucha presión y pueden dañar la madera, pero velos, a lo mejor te sirven (además vienen en paquete de 12 unidades )http://store.officedepot.com.mx/Onli...S&flagTotal=69 Las otras pinzas que me han servido muchísimo son de este tipo http://www.micromark.com/QUICK-GRIP-...DING,7790.html No olvides mandarnos fotos de tus avances Saludos Escipion |
#29 |
Moderador
Gracias escipion por le tip, voya tratar con acelerador para cya
pero considero hacerme de un juego de pinzas.
#30 |
Pedro Salomón
Felicidades alfredo, te esta quedando muy bien la lancha, a ver como te va con el uso de la resina para el impermeabilizado y con el barnizado externo, definitivamente es una belleza el modelo y la caoba si se luce, en el DF se botan los domingos en el espejo de polanco y son unas maravillas estas lanchas hechas por los expertos.
Saludos. |
