| RCCars | Crack Roll | Flying Giants | RC Power | The E Zone | Lift Zone | Our Sponsors | |||||||||
#16 |
Cabelo
Pergunta Para Helimodelistas
Seguinte, ontem eu estava testando o gyro, tracking, esc (pensei q ia esquentar bem mas fica friuzinho) e tendências do heli, tipo se ele ta indo pra frente ou pra traz ou pros lados...
a o CG ficou legal isso é bom levando em conta o tamanho do servo DS 520 pindurado na base da cauda... A pergunta... uso pas de fibra de carbono nele, estão balanceadas e tal, mas tipo se deixo elas com um pouco de folga o heli vibra pra cacete quando ta girando meio devagar ... parece q vai quebrar... mas deixando as pas bem apertadas, de um jeito q tem q fazer uma força até q boa pra elas mexerem fica tudo certo, sem absolutamente nada de vibração... queria saber se tem que ficar tão presa assim por ser de carbono... no belt eu uso as de madeira e eu deixava presa soh o suficiente pra quando começar a girar a pah não sair tanto da posição e ficava de boa... e no 3dx reparei q quando desligava a pa estava muito pouco fora uma com a outra... o q eu estou achando estranho é q tive q deixar muito preso pra não sair do lugar quando eu acelero... isso é normal, pode ficar preso assim? da muita diferença no voo com elas muito presas ou mais soltas? as do rotos traseiro estão bem soltas, e parece funcionar muito bem... ah soh outro comentário... eu fiquei imprecionado com a eficiência desse gyro... segurando o heli na mão, eu tentei tirar a cauda da reta mas não consegui ... é absurda a força exercida pelo rotor trazeiro, e minimos movimentos ele sente... deixei minha configuração de gyro em 65 para head lock e -65 para normal (radio futaba) quanto vcs costumam deixar pro 450 de vcs? soh por desencargo de consciência vou colocar as curvas... motor normal: 0, 50, 70, 85, 100 passo normal: -2, *, +5, *, +11 motor Idle: 97, 87, 80, 87, 97 (eu gosto de 7 hehe) passo idle: -11, *, +1, *, +11 deixei os comandos em A50%, -E50%, p45% (estranho, hehe sempre achei q o pich divia ficar negativo.. mas blz, ta funcionando tudo direitinho...) ai deixei up com +20% de exporrencial e down zerado (provavelmente vou ter q almentar pois acho q vai ficar meio "longe" os comandos, gosto de bem sencivel (não insano) mas na mão... Lubrifiquei tudo com silicone 100% Valew.... |
#17 | |
Pelo site do correio diz que já foi entregue. Da uma olhada. http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList?P_LINGUA=001&P_TIPO=001&P_COD_U NI=CP812493865HK Thiagogó Deixo sua dúvida para os mais experientes. Vou ver se voo meu heli esse fim de semana, só to com uma bateria. 2 estão para chegar. Pelo menos pra estrear ele acho que dá... T+ Last edited by nhanha; Jun 05, 2009 at 10:47 AM. |
#18 | |
Aeromodelista e pronto!!!
#19 |
Cabelo
Coloquei mais fotos na primeira pagina do 3dx montado com toda a eletronica...
#20 |
ontem terminei de montar o meu T-rex 500 ESP!!
É linndio!!! Agora só falta configurar, vou precisar de ajuda hehe |
#21 |
Cabelo
Olha q louko... lindo!!!
vc deve ta passando muito mal pra pilotar né!!! kkkk da hora... não vejo a hora de chegar as peças do meu pra montar de novo, voar de novo, e fazer novas cagadas... kkkkkk falow... |
#22 |
Cabelo
Vou deixar pra galera esse link de um tutorial muito bom do Igor Souza!!!
Serve tanto pra pós-lenha quanto pra montagem inicial, afinal ele desmonta o helicóptero inteiro... me ajudou em praticamente tudo q eu precisava pro meu heli... soh não tem a configuração de curva de motor e passo para voo normal e idle, mas na boa tbm, isso vem no manual do heli... esse tuto ta genial.. hehe http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=41912 vale a pena... falow... |
#23 |
Cabelo
Bom, aqui tbm tem q ter desgraça né!!!
To sem tempo pra colocar o video, ai peguei alguns frames...
estou imprecionado com a resistência do bichinhu... soh moeu a hélice, o eixo principal, linkagem e um trincadinho no canop.(o eixo entre as pas eu tirei não fez nada, mesmo assim vou trocar) tbm 4mm. kkk intão na verdade, num é q eu sou cabaço, é q eu tava apenas testando a resistência do kit.. (NOT).... |
#24 |
É uma pena Thiagogó.
Mas isso é o que acontece quando se tem brinquedos voadores. Eles caem... Filmei meu HK450. Depois posto o video, coloquei no vimeo mas os caras não liberam. Depois posto no tubete. Boa sorte com a manutenção. T+ |
#25 | ||
Aeeee finalmente foi liberado o vídeo.
Não é nada de espetacular, mas ta ai a prova de que ele voo um dia... hehehhehe T+
#26 |
Cabelo
Que louko.. uhahuahua
ontem chegou uma pecinha q substitui no belt cp... finalmente consegui regular e deixar perfeito... eu tinha trocado toda a linkagem, e como esperado ele ficou sem folgas, acho q vai ficar muito estavel... soh o gyro q eu acho q fica devendo um pouco... segura, mas não tem nem comparação com os 401 e o GP750 que são bem mais sensíveis... Last edited by Thiagogó; Jun 19, 2009 at 10:13 AM. |
#27 |
Thiago, você tá usando o servo DS520 da Align no teu gyro GP750? Se sim, qual banda você configurou ele? 760us ou 1520us?
#28 |
Cabelo
To sim... 1520us.... verdinho...
#29 |
é que tá acontecendo uma coisa estranha...
o DS520 quando o gyro não tá ativado funciona direitinho sem nenhum problema, agora quando eu ativo o gyro ele não centraliza, eu dou o comando e ele fica no mesmo lugar quando que solto o stick. |
#30 |
Cabelo
intão ta certo... é assim mesmo... tenta girar o heli e vê ele mexendo...
ah outra coisa, vc tem que deixar o trim do leme zerado (inclusive sub-trins) e tbm quando for ligar tem que deixar o heli bem paradinho enquanto todas as luzes piscam (isso acontece bem rapido nesse gyro)... quando for verificar o lado do leme se baseie pelo nariz do heli não pela cauda... (leme pra direita bico pra direita) no caso se tiver usando o stick e estiver invertido inverta no radio o canal 4... mas se o gyro sozinho estiver puxando pro lado errado reverta no gyro... Se não me engano é isso: quando o stick estiver para a direita o tail slider deve ira para a esquerda... agora no caso do trava cauda acionado quando o bico se movimenta para a direita o tail slider deve ira para a direita assim segurando a calda do heli no lugar.... eu testo ou na mão ou sem as pas no chão liso em um espaço grande e sem dar comando de ailerons e profundor... (toma cuidado com isso, o certo é colocar numa bancada giratória bem preso e tal) Tipo esse gyro tem duas funções q vc tem que configurar diferente no rádio: trava calda costuma ficar com valor positivo (no meu futaba deixo +65) quando vc vai mexendo o heli pra um lado ele vai indo até o limite. no modo normal fica com valor negativo (no meu to deixando -65 mas não testei ainda - vc praticamente nunca vai usar) Ele funciona apenas pra corrigir as as tendencias do heli girar quando a rotação do rotor muda (da umas giradas bruscas com a mão mesmo sem ligar motor q vc vai entender) pra testar o traking (se as pas passam no mesmo lugar) eu grudo o heli em um banco muito pesado marco uma das pas com uma fitinha vermelha e deixo em 50 a 70 % de aceleração e uns 5 graus de passo e olho bem de lado... ai soh ajustar a q esta muito mais pra cima ou pra baixo de uma média... Ah uma coisa q eu tava esquecendo, sempre que for regula desliga 2 ou até mesmo os 3 fios do motor, pra q vc não tenha acionar o motor por acaso... (ja aconteceu de eu perder uma engrenagem zerada por ter acionado o idle sem querer) a regulagem inicial to fazendo exatamente igual ao tutorial do igor... Eu tbm vi um monte de videos no youtube, tem de tudo q vc imagina, soh digitar regulagem do que q vc quer... qualquer coisa pergunta ai... Last edited by Thiagogó; Jun 23, 2009 at 08:36 PM. |
