Old May 13, 2009, 05:22 PM
J. NORBERT is offline
Find More Posts by J. NORBERT
PLANE DESIGNER
GUADALAJARA, JAL.
diseño y construccion de mini delta 250
saludos, pues hoy en la mañana me desperte temprano e inspirado y me puse a cortar un triangulo de unicel de 3cm que tenia por ahi arrumbado para aprovechar el 250 que manuel v me hizo favor de reembobinar (que por cierto muy buen trabajo el del señor de los amperios).
tome en cuenta un diseño propio anterior para minimizar un poco las dimensiones y sacar el cg.
opte por ponerle doble estabilizador vertical puesto que las deltas al no tener fuselaje, mientras mas estabilizador, mejor, la inclinacion hacia dentro es solo estetico.
la opcion del motor en posicion "pusher" la elegi por ser asi la que mas lo proteje de posibles catorrazos, los elevones son de depron y los verticales son de plato desechable.
esta reforazada con cinta de filamento cuadriculado, la cual hace tambien las veces de bisagra.
specs:
helice: gws 8X3
motor: e-flite 250
esc: e-flite 10A
bat: thunder power 3s 450mAh
envergadura: 50cm
longitud: 30cm
distancia del cg partiendo del borde de ataque: aprox 18cm
servos: hxt500 (X2)
J. NORBERT is offline Find More Posts by J. NORBERT
Old May 13, 2009, 05:25 PM
PLANE DESIGNER
GUADALAJARA, JAL.
esta facilisima de hacer y es muy muy barata; su vuelo: rapido y maneobrable. al que se anime a hacer una con gusto le paso bien las medidas y mas specs.
Old May 13, 2009, 08:41 PM
Enrique Nolasco is offline
Find More Posts by Enrique Nolasco
Enrique Nolasco's Avatar
Guadalajara, jalisco, mexico
Joined Mar 2007
andale!!!!
norbert y si que dan ganas de hacer una alita a ver cuando nos ponemos de acuerdo saludos!!!! el sr de los amperios esta bien me gusto sus meros moles de manuel
Enrique Nolasco is offline Find More Posts by Enrique Nolasco
Old May 13, 2009, 10:20 PM
PLANE DESIGNER
GUADALAJARA, JAL.
pues luego luego mi quique, es muy divertida y le puedes poner un motor brushed como el del phantom de parkzone, pues cuando vallan al solidaridad me avisan
Old May 14, 2009, 12:27 AM
PLANE DESIGNER
GUADALAJARA, JAL.
arsan, aqui les publico bien las medidas y algunas instrucciones:
cortar en la lamina de 3cm de unicel (disponible en cualquier papeleria) un triangulo de 70cm de base y 33cm de largo, luego si se va a montar un 250, se corta la bancada del motor e triplay de 2mm y se pega exactamente a la mitad con epoxi,.
los estabilizadores son triangulares, van pegados a 17cm partiendo de la mitad del ala.
el planito esta muy a la carrera espero lo entiendan, dudas no duden en preguntar
ojala se vea bien.
Old May 14, 2009, 01:44 AM
manuel v is offline
Find More Posts by manuel v
manuel v's Avatar
Mexico, BC, Mexicali
Joined Aug 2004
Norbert.
que tal muy buena tu alita. pero con esa helice y 3s. vas a volver a quemar el motor.
Esa ala vuela mejor con mas velocidad. a si que te recomiendo una helice mas chica.
la 8x3.8 es solo para 2s.
Manuel v.
manuel v is offline Find More Posts by manuel v
Old May 14, 2009, 10:25 AM
PLANE DESIGNER
GUADALAJARA, JAL.
Originally Posted by manuel v
Norbert.
Manuel v.
saludos manuel, segui tu recomedacion de cortar la helice y pude reprogramar el esc y al parecer ya corrigio lo que tenia (el motor y esc se mantienen frios), pero de todos modos le voy a meter la de 2s
Old May 19, 2009, 09:27 AM
VOLADOR-18 is offline
Find More Posts by VOLADOR-18
VUELA Y RELAJATE
GUADALAJARA
Joined May 2009
que bien norber, con estas inspiraciones al rato patentas tus diseños jeje slds.
VOLADOR-18 is offline Find More Posts by VOLADOR-18
Old May 19, 2009, 06:04 PM
Alfredo Rubio is offline
Find More Posts by Alfredo Rubio
Moderador.
Alfredo Rubio's Avatar
guadalajara, jalisco, mexico
Joined Sep 2002
Volador, saludos y bienvenido alforo, esperamos ver tus experiencias en lo posterior.
Alfredo Rubio
Alfredo Rubio is offline Find More Posts by Alfredo Rubio
Old May 20, 2009, 03:26 AM
PLANE DESIGNER
GUADALAJARA, JAL.
Norbert.
Manuel v.
manuel ya vole con una de 2s 800mah y volo bien, motor, esc y bateria frios.
Old May 20, 2009, 09:28 AM
Horeb is offline
Find More Posts by Horeb
Joined Sep 2006
Hermanito, muy buena tu alita, que la disfrutes mucho y hazle caso al señor Manuel con lo de la propela para que no dañes tu motor.
Un abrazo.
Horeb
Horeb is offline Find More Posts by Horeb
Old May 20, 2009, 01:57 PM
EliasRR is offline
Find More Posts by EliasRR
"salam malecum"
EliasRR's Avatar
Joined Apr 2007
Aucchh!! Que Me siento Inspirado..!!
jejejeje pues asi es gracias al compañero J. NORBERT, ,que me inspiró para aventarme el proyectito de la delta 250 que aunque hice una pequeña variación en cuanto a la forma pues la hice mas triangular y al contar ya con el equipo necesario, (motor,esc,bateria,servos,etc) pues me animé, fui a comprar una lamina de unicel, y que empiezo a medir y a cortar y hasta ahora esto es lo que llevo...
disculpen la calidad de las fotos pero las tomé con el cel..
EliasRR is offline Find More Posts by EliasRR
Old May 20, 2009, 04:06 PM
Horeb is offline
Joined Sep 2006
Vas bien, felicidades.
Saludos.
Old May 20, 2009, 04:17 PM
EliasRR is offline
"salam malecum"
EliasRR's Avatar
Joined Apr 2007
Saludos.
Gracias Horeb!
Old May 20, 2009, 06:28 PM
Moderador.
Joined Sep 2002
Andale, Elias, bien, asi se empieza, hechando algo de aserrin y moruzas de unicel, pero eso es lo de menos, ya veremos tu alita.
Saludos
Al
Discussion would a e-flite park 250 work on a mini delta bretd123 Flying Wings 4 Jun 02, 2009 02:49 AM
Discussion construccion de un Mini Airlainer WolfNet Mexico 12 Aug 22, 2008 09:55 AM
Discussion Vendo DPSI RV MINI 5 y programador de servos digitales HFP-10 kenal_mx Mexico 0 Jan 25, 2008 09:30 AM
New Mini SpeedWing 250 Acer Foamies (Kits) 498 Mar 31, 2004 03:43 PM
Yippee! Mini SpeedWing 250 andysully Foamies (Kits) 17 Nov 28, 2003 07:00 PM
