Old Feb 04, 2013, 09:21 PM
escipion is offline
Find More Posts by escipion
escipion's Avatar
México, D.F.
Help!
Rotación de un motor eléctrico
Hola!!!!
Estoy construyendo una lancha, lleva dos motores eléctricos en contrarotación. Acabo de leer que la rotación debe de ser en el sentido de las manecillas . ¿Hay mucho problema que uno de ellos rote en sentido opuesto???
Saludos
escipion is offline Find More Posts by escipion
Old Feb 04, 2013, 09:48 PM
oscar771 is offline
Find More Posts by oscar771
member Not too much active
oscar771's Avatar
United States, CA, Bloomington
Joined May 2006
los motores brushless sensorless no importa pa que lado dan vueltas y muchos de los otros , pero algunos si de los "otros" ( brushed y sensored) si importa para donde dan vueltas, si el fabricante te dice que si importa , mejor hasle caso ,,
los dos motores implulsan un solo eje hacia un solo elice o dos ejes independientes con su respectiva helice? ( creo en botes se llama propeler)
oscar771 is offline Find More Posts by oscar771
Old Feb 04, 2013, 11:05 PM
Alfredo Rubio is offline
Find More Posts by Alfredo Rubio
Moderador.
Alfredo Rubio's Avatar
guadalajara, jalisco, mexico
Joined Sep 2002
mhhh... incluso en los brushed no importa el sentido de la rotacion, quiza el que recomienden que sean contrarotatorios es para evitar el torque o par motor.
Alfredo Rubio is offline Find More Posts by Alfredo Rubio
Old Feb 05, 2013, 12:56 AM
oscar771 is offline
oscar771's Avatar
Joined May 2006
comente lo de los brushed porque presisamente tengo uno que tiene las brochas a 90 grados y no a 180 ,, es de muy baja velocidad pero tiene buen torque y es de como
los 70's
Old Feb 05, 2013, 09:59 AM
Moderador.
Joined Sep 2002
jajajajaja todo un clasico!!!! Y es que en la logica de motores contrarotativos uno de ellos logicamente debe de girar en sentido contrario, y es lo versatil de los electricos
Old Feb 05, 2013, 01:56 PM
escipion is offline
escipion's Avatar
México, D.F.
Hola!!!!
Muuuchas gracias por sus comentarios
Cada motor impulsa una hélice y precisamente, como mencionas, la teoría es que roten en sentido opuesto para neutralizar el torque
Se trata de dos motores speed400 marca Master Airscrew S400 7.2V brushed
Saludos
Old Feb 05, 2013, 04:43 PM
Moderador.
Joined Sep 2002
ok... en teoría como los acomodes esta bien, de todas maneras impulsan en contrarotación, el sentido de cada uno es indistinto, tanto en avión como en barco.
Old Feb 06, 2013, 09:44 AM
escipion is offline
escipion's Avatar
México, D.F.
Hola!!!!
Hecho, muchas gracias a todos por sus comentarios
Saludos
Old Feb 06, 2013, 12:04 PM
oscar771 is offline
oscar771's Avatar
Joined May 2006
Y vamos viendo fotos del proyecto?
Old Feb 06, 2013, 10:19 PM
escipion is offline
escipion's Avatar
México, D.F.
Hola!!!
Hecho,voy a poner un apartado con el armado paso a paso, ¿les parece?
Se va a llamar Yodas Ark (que es el nombre original del barco)
Saludos
Discussion Modelo a escala real de un Spitfire... como lo hicieron!!! Alfredo Rubio Mexico 8 Feb 01, 2013 01:02 PM
Discussion Calculando El motor Eléctrico para un avión de 3D. manuel v Mexico 12 May 25, 2012 01:50 PM
Discussion Que esperar de un motor Eléctrico manuel v Mexico 11 Oct 12, 2009 12:25 AM
Discussion Haciendo Ruidoso, Un Motor Eléctrico. manuel v Mexico 41 Nov 30, 2007 08:35 PM
Discussion Como hacer un motor de cd rom de 2 celdas? dishjuarez Mexico 1 Dec 11, 2006 06:44 PM
