Old Mar 19, 2012, 04:06 PM
Croatia, City of Zagreb, Zagreb
Joined Feb 2012
Question
FVK Prima Glider
Pozdrav, zanimaju me vaša mišljenja o dotičnoj jedrilici? Hvala na odgovorima...
http://www.fvk.de/Englisch/Prima.html
grofCRO is offline Find More Posts by grofCRO
Old Mar 19, 2012, 07:17 PM
Serbia Moderator
molenjin's Avatar
Australia, SA, Adelaide
Joined Oct 2006
FVK ima kvalitetne modele, ali ovaj model i pored malih dimenzija (raspon 163 cm) možda nije najbolji za početnike. Trup je okruglog preseka i zato može da bude problema oko smeštaja opreme. Trebaju ti mikro servoi, možda i mikro prijemnik.
"Prima" ovako sa slike gledajući verujem ima vrlo dobre letne osobine, za model svoje veličine.
Ne piše tačno, ali verujem da je ovo jedna od onih jedrilica kod kojih treba seći trup pri vrhu da bi se ugradio motor. Da bi ovo ispalo kako treba treba pripremiti šablon od špera u vidu kvadrata sa rupom u sredini, prečnika kao spiner koji nabaviš. Šablon se natakne na nos trupa i onda se po njemu seče. Pošto je trup od stakloplastike, cela ova operacija sečenja trupa i ugradnje motora nije baš za početnike.
molenjin is offline Find More Posts by molenjin
Old Mar 22, 2012, 05:05 AM
Joined Feb 2012
Hvala ti na odgovoru, mislis li da bi s ovom stanicom za pocetak mogao upravljati Primom?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...x_Mode_2_.html
Kasnije u planu imam optic 6 hitec kupiti, al zasad mi je ova stanica na raspolaganju.
Old Mar 24, 2012, 03:40 AM
Serbia Moderator
molenjin's Avatar
Joined Oct 2006
Oho, ti si bas posao od najjeftinijeg.. RC stanica je deo modelarske opreme koji ostaje na zemlji tako da i ako se model razbije, stanici nista nije i moze da se koristi dalje. Zato se isplati kupiti "jedan ali vredan" sistem. Ovaj koji si ti naveo nema miksere tako da sledeci model, koji je mozda neko letece krilo sa eleronima, nece moci da se koristi sa ovom stanicom.
Gledaj da kupis predajnik sa Mode 1 komandama, tj. palica za gas je na desnoj strani.
Optic 6 imam ja, i nikad nisam bio previse zadovoljan sa njim iako sam dosta leteo sa tom stanicom. Optic je tezak i glomazan a iskusio sam i probleme sa baterijama za predajnik.
Old Mar 24, 2012, 04:27 AM
Joined Feb 2012
Dosla je graupner mx12 hott stanica i nadam se da ce stvar funkcionirati sa prima gliderom. Cini mi se kao ok sprava. A i nisam bas totalni pocetnik pa mislim da cu uspjeti letiti jer nikad nisam letio bez ailrona.
Old Mar 24, 2012, 06:25 AM
Serbia Moderator
molenjin's Avatar
Joined Oct 2006
E, pa cestitamo
Old Mar 24, 2012, 06:30 AM
Joined Feb 2012
Hvala, sto mogu ocekivati od skretanja samo s rudderom?
Old Mar 24, 2012, 07:19 AM
Serbia Moderator
molenjin's Avatar
Joined Oct 2006
Pa upravo to, skretanje. Drzis pri zaokretu malo elevator nagore, da malo podigne nos, da se jedrilica ne bi zatrcala ili jos gore usvirala. Isto vredno pomena, kod jedrilica je najbolje kormila koristiti blago i odmereno, tako jedrilica ne gubi momentum (t. briznu) i stabilnost. Ako se setis ovih saveta kad budes poletao..
Jedrilica se prvo testira bacanjem bez motora, nos malo prema dole. Najbolje u visoku travu. Odmah koristis RC da korigujes pravac i izbegnes eventualno propinjanje i zakucavanje na nos. Kad vidis da jedrlica lepo planira i da je tek pri kraju potrebno malo podici nos i izravnati, mozes da poletis sa motorom.
Old Mar 24, 2012, 07:27 AM
Joined Feb 2012
Hvala ti na savjetu, sjetiti cu se toga kad cu poljetati, cekam jos par novih 3S baterija da mogu uzletiti.
Old Mar 27, 2012, 11:19 PM
Serbia Moderator
molenjin's Avatar
Joined Oct 2006
Stavi nam neke slike kad budeš mogao. Srećno poletanje!
Old Mar 28, 2012, 05:57 AM
Joined Feb 2012
Evo cekam jos par baterija koje sam narucio sa HK, pa se nadam da ce Prima uskoro u zrak. Danas je baterija shipped to Croatia pa cemo vidjeti kad ce doci u moje vlasnistvo.
Eh, da zaboravih napomenut, pogon je slijedeći JETI Advance Plus regler, motor AXI 2212/20
Old Apr 05, 2012, 06:53 AM
Joined Feb 2012
Prima Glider by Alex (0 min 47 sec)
Evo jedan video na suhom
Old Apr 10, 2012, 01:51 PM
Joined Feb 2012
Evo snimka prvog leta kako sam obećao. Let je prošao zadovoljavajuće. Jedrilica je brza kad se leti motorom, ima viška snage i poprilčno je brza, a bez motora je spora i ugodna za let.
FKV Prima Glider by Alex (3 min 21 sec)
Old Jul 07, 2012, 05:59 AM
Joined Feb 2012
Nazalost Prima vise nije samnom....Izgorila je prilikom pada do kraja....sva elektronika, baterija, sve....jedno krilo je puklo prilikom pada....
Old Jul 07, 2012, 09:22 PM
Serbia Moderator
molenjin's Avatar
Joined Oct 2006
Ipak, letela je dobro, a tvoj sledeci model ce leteti jos bolje i trajati duze.
Razmisli o jednom malo brzom avioncicu sa eleronima.
What shoudl I put in a FVK mini-prima Fiasco Electric Sailplanes 8 May 15, 2003 07:27 AM
gluing wings together on fvk prima? opualuan Electric Sailplanes 2 Dec 30, 2002 09:58 PM
FVK's Mini Prima AsahiToro Electric Sailplanes 4 Jun 11, 2002 05:47 PM
Prima 400 (Aero-Model / FVK) brianchristie Electric Sailplanes 7 Feb 24, 2002 10:41 PM
FVK Prima 400 tic Electric Sailplanes 5 Jan 23, 2002 02:04 AM
