Old Aug 10, 2008, 10:34 PM
gdlluis is offline
Find More Posts by gdlluis
Electric Power Hobby
Guadalajara
Joined Nov 2004
A123 vs LiPos.
Amigos, frecuentemente me preguntan en la tienda o por correo que onda con las nuevas pilas A123 ?, les anexo un resumen de lo mas importante a considerar sobre estas nuevas celdas, espero que les resulte de utilidad.
Las celdas A123 usan una "Nano Tecnologia" patentada y quimica LiFePO4 que proporcionan una alternativa a las celdas existentes de LiPo, ambas ofrecen sus propias ventajas, por ejemplo las LiPo ofrecen la mas alta "densidad de energia", es decir que pueden almacenar mas energia por gramo y son capaces de descargar mas energia en una unidad de tiempo de cada gramo comparada con una A123. Pero la celda A123 ofrece las siguientes ventajas:
Seguridad: No tiene tendencia a sobre calentarse o generar fuego incluso si nosotros o nuestro cargador comete errores de carga.
Carga Rapida: Las celdas A123 pueden cargarse en forma segura hasta en 4.3 veces su propia capacidad (4.3C), esto quiere decir que la carga total puede hacerse en solo 15 minutos !! En el mejor de los casos a una LiPo le toma mas del doble del tiempo. Si comparamos un paquete LiPo vs A123 del mismo peso, obtendra mas tiempo de vuelo por vuelo con la LiPo, pero cuando considera la velocidad de carga de la A123 obtendra mucho mas tiempo de vuelo por dia con esta ultima.
Ciclo de Vida: Aunque las A123 pueden ser descargadas a 30C continuos (30 veces su propia capacidad) su voltaje cae rapidamente, la recomendacion es usarlas en combinaciones de motor, bateria y propela que demanden maximo 23C de una pila recien cargada, con lo anterior la celda es capaz que brindar mas de 200 ciclos con menos del 10% de perdida. La mejor LiPo solo garantiza al rededor de 100 ciclos con tales descargas.
Vida Propia: En adiccion a su excelente ciclo de vida, las celdas A123 tienen tendencia a degradarse mucho menos en un "periodo de 2 años sin uso". Incluso la mejor Lipo pierde un 10% de su capacidad o mas en el mismo periodo de tiempo, las Lipo de pobre calidad pueden quedar completamente inutiles en un periodo menor a un año en comparacion.
Construccion Durable: La forma cilindrica de las celdas A123 es mas durable que sus contrapartes LiPo y se dañan mucho menos en el manejo diario e inclusive en choques y accidentes no muy fuertes.
Costo Beneficio. Las celdas A123 tienen precios muy rasonables en comparacion contra las LiPo de mayor calidad. Pero el mayor beneficio viene con el tiempo, con su mejor ciclo de vida, vida propia y contruccion durable. Todo lo anterior trae un menor costo por vuelo a lo largo de la vida util de la celda A123. En otras palabras obtenemos mas vuelos por el dinero que gastamos, en particular no se dejen engañar por las recientes LiPos de bajo costo disponibles en el mercado, la gran mayoria no dan ni 20 vuelos con buen rendimiento. Y a ti a cuanto $ te sale cada vuelo.... ???
Todo lo anterior no quiere decir que todo mundo debe cambiarse radicalmente a celdas A123 en lugar de usar celdas LiPo buena calidad. Todo depende de cuales sus necesidades y preferencia sean.
Por ejemplo para aplicaciones que requiren maximo power y minimo peso, como EDF Jets, modelos "Serious 3D", planeadores de termales o carreras de pylon, las Lipos son su mejor opcion. Si por el contrario no hay tanto problema por el peso y el tiempo de vuelo puede ser un poco menor las A123 son una alternativa interesante a considerar.
Por ultimo les recuerdo que las celdas A123 deben ser siempre cargadas con balanceador y un cargador especialmente diseñado para esta quimica debe ser usado.
Espero que la info les resulte clara y amigable.
Saludos.
Ing. Luis O. Valencia Gil
gdlluis is offline Find More Posts by gdlluis
Old Aug 10, 2008, 10:35 PM
gdlluis is offline
Guadalajara
Joined Nov 2004
Mayor informacion sobre las celdas A123:
Hasta el dia de hoy, existen en el mercado solo 2 modelos de celdas que se utilizan en forma practica en nuestro hobby, utilizando estas dos versiones se realizan los paquetes en cualquier configuracion tanto en circuitos "series" como en "paralelos" de acuerdo a nuestras necesidades, recordemos que celdas en serie aumentan el voltaje, mientras que celdas en paralelo aumentan la capacidad.
Celda 18650:
Voltaje Nominal: 3.3V
Capacidad Nominal: 1100 mAh
Peso por Celda: 39 gramos
Descarga: Hasta 30 Amp. continuos
Celda 26650:
Capacidad Nominal: 2300 mAh
Peso por Celda: 70 gramos
Descarga: Hasta 70 Amp. continuos
Old Aug 11, 2008, 06:21 PM
garduino is offline
Find More Posts by garduino
garduino's Avatar
Argentina, Santa Fe, Sunchales
Joined Dec 2006
Hola Luis:
Hace poco en una de las revistas especializadas de mi pais leí un artículo sobre esta nueva tecnología de baterías y ahora veo estos posts tuyos que me terminan de aclarar algunas dudas que tenía.
Excelente y muchas gracias!
Germán.
garduino is offline Find More Posts by garduino
Old Aug 11, 2008, 11:11 PM
kaliman is offline
Find More Posts by kaliman
cachai
kaliman's Avatar
guadalajara jalisco
Joined Nov 2007
orale esta excelente esta informacion luis solo tengo una duda no se si se pueda responder asi de facil como lo voy a preguntar jejeje en comparacion si decimos que una lipo vuela 10 minutos una a123 cuanto volaria espero este bien estructurada mi pregunta un saludo brother cachai
kaliman is offline Find More Posts by kaliman
Old Aug 15, 2008, 09:10 AM
gdlluis is offline
Guadalajara
Joined Nov 2004
Cachai, como lo mencionaba arriba una A123 volara un poco menos de tiempo por cada vuelo, pero al final del dia gracias a su carga rapida podras volar mucho mas tiempo en una mayor cantidad de vuelos.
Saludos.
Discussion Emoli vs. a123 vs. flat lipos Zagabond Batteries and Chargers 21 Feb 18, 2007 01:48 PM
Discussion emolis vs lipos :::longevity, durability, heat, kogibankole Batteries and Chargers 12 Jul 28, 2006 08:08 AM
Logo 20 Performance - NiMHs vs LiPos rscamp Electric Heli Talk 39 Jun 15, 2005 08:17 AM
Nimh-nicd Vs Lipos Batteries agapornis Batteries and Chargers 0 Dec 30, 2004 10:42 AM
gp3300 vs lipos in highperformance flying.. soholingo High Performance 41 Jul 15, 2004 09:55 PM
